Mobil Lenovo A328 - mŕtvola
Moderátor: psichac
Zdravím osadenstvo.
Priniesli mi - že na "opravu" ...
Po založení baterky a pripojení nabíjačky ešte pred zapnutím sa zobrazí na chvíľu logo a potom plniaca sa beterka - OK!
Po stlačení POWER , mobil len zavrčí a naskočí logo LENOVO - a to je všetko... Viac nereaguje na žiadne tlačítko - ani vypnúť sa nedá, len vybrať baterku.
Po márnych pokusoch s vygúglenými kombináciami tlačítok sa mi stále nedarilo dostať do Android system recovery... až na jeden - trochu zvláštny návod, ktorý napokon zabral.
Tu je, možno pomôže aj iným...
Začnite s vypnutým mobilným telefónom, odstránite všetky SIM / pamäťové karty.
1) Stlačte tlačidlo Zvýšenie hlasitosti + Tlačidlo zníženia hlasitosti
2) Pripojte nabíjací kábel (aj keď je mobilný telefón úplne nabitý)
3) Keď sa zobrazí signál nabíjania / alebo logo spoločnosti Lenovo, stlačte tlačidlo napájania
4) držte stlačené všetky tri tlačidlá, kým sa neobjaví symbol android s výkričníkom
5) Potom uvoľnite všetko ... potom krátko stlačte tlačidlo napájania a zobrazí sa menu ... kde môžete robiť to, čo chcete urobiť, a nakoniec reštartovať mobil.
Tešil som sa,že mám vyhraté - a hoobeles.
Po príkaze Wipe Data / Factory Reset (všetko prebehne korektne) a následnom reštarte sa systém opäť zastaví na úvodnom logu.
Nasledoval teda príkaz System Partition Check - a vypísalo nasledovné...
Chyba
system partition checking....
/system/app/Bluetooth.apk
89d3fc157820e1cd1ed30482c73cd00b
9968728be071f9ecd19032b7794f148f
Failed!
system have been Root!
Zrejme to bude asi chcieť nahrať nanovo Firmware, alebo je prdnutý bluetooth modul ?
(link na firmware mám aj s nejakým zavádzačom)
Nejaké iné riešenie ?
Chyba
Failed!
Re: Mobil Lenovo A328 - mŕtvola
Preflashovat. Jednoznacne.
Teraz pozeram, SPFlashTool, cize nasypes donho FW, nainstalujes driver pre Mediatek, stlacis Download a vypnuty telefon pripojis na USB. Mozno to na prvych par pokusov nevyjde, chce to len skusat.
Keď to nepôjde, horšie to aj tak už nemôže dopadnúť osoba ho už otrúchlila
... akurát sa doťahal FW.. idem na to.
Zodpovedne prehlasujem,že na tretí stiahnutý FW sa chytil... už to frčí
Som vravel Šikovný!alidedko napísal:Mozno to na prvych par pokusov nevyjde, chce to len skusat.
Cim to je ze sa chytil az na treti krat? Vsak to nie je benzinovy/naftovy motor ktory naozaj chyti niekedy az na viac pokusov....Zodpovedne prehlasujem,že na tretí stiahnutý FW sa chytil...
Je to preto lebo "LENOVO" ?
Je to preto, lebo Mediatek a preto, lebo internet.
Niekedy netrafis korektnu verziu FW, niekedy sa procesoru jednoducho "nemusi pacit", niekedy je FW nekompletny, nefunkcny, upravovany, atd.
Niekedy download mode nenabehne 100%tne a SW skonci s chybou.
Ducharina ...
Ducharina ...
Je to tak, ako alidedko píše... prvý stiahnutý súbor (najnovší) sa síce nainštaloval, ale fungoval iba test HW. Po príkaze System Partition Check vypísal chybu v adresári SYS. Druhý - starší - skolaboval pri zavádzaní...zrejme chyba pri sťahovaní,alebo poškodený súbor. Ani ten tretí (ďaľšia staršia verzia) sa mi nejako nezdal - po zavedení sa nič nedialo - len logo svietilo, tak som začal sťahovať ďaľší súbor...
Počas tej doby som telefón nechal bokom a ten asi po 15-tich minutách zrazu ožil. Systém celý nenabehol, len si pýtal heslo k sieti za účelom aktualizácie. Ďaľších asi 5 min. niečo sťahoval,aktualizoval a potom sa normálne zapol s už najnovším FW.
Ostala mi v NTB pamiatka po inštalácii driveru, alebo zavádzacieho programu v podobe reklám z "kmic.acadestypicallic.info" a zatiaľ sa mi nedarí to zrušiť
Tak to hej, prvy boot trva aj niekolko minut, v zavislosti od mobilu
Ano, pravdu hovorite, tak 7-20 minut ...
Dobrý motor chytá na prvýkrátromiadam napísal: Vsak to nie je benzinovy/naftovy motor ktory naozaj chyti niekedy az na viac pokusov....
som rád,že tu zase niekto pomiešal papuče s bagandžami.... alebo auto s mobilom
Ináč môj prvý doma generálkovaný motor - Škoda 130GLS chmatol na prvý krát...majiteľ neveril vlastným kukučom...
áno... pokiaľ bude mať všetky súbory OK a predtým prebehol prvý BOOT - čiže normálny soft reset bežne používaný užívaťeľom.mac26 napísal:Dobry mobil nabootuje na prvy pokus. A za par sekund
jasné že hej... ale aj ten naprd niekedy chytí... vlastná skúsenosť - dole z kopca, aspoň 200m ...ale mám na mysli klasiku motor, nie dnešné preelektrizované stroje.Čiže obyčajňák -klasika karburátor a rozdeľovač... pokašle si, pokýcha, postreľa, ale chytí aj tak.Síce výkon nič moc...ale vrčíEdgar napísal:Dobrý motor chytá na prvýkrát
No v tom mas pravdu. Mam Mazdu 6 (r.v.2003) a pri -2 stupnoch (menej tu vzime nemame) mi chyti na 3 pretocenie (alebo je to 1.5 pretovcenia?) bez stlacenia plynu. Mozem startovat bez nasadnutia ked je prevodovka v neutrale.Dobrý motor chytá na prvýkrát
Ked je rano zima, tak len otvorim dvere auta, nahnem sa do auta, dam neutral, skontrolujem rucnu a zvonka otocim klucik. Zabuchnem dvere a idem dovnura nech sa zatial zahreje auto... Zlati japonci....
Sorry za OT, len som reagoval na Edgar.
