Samsung Galaxy S7 - chybné senzory
Moderátor: psichac
- medved
Ahoj, vyzná sa tu niekto v servise mobilov ? Je reálne, aby mi servisak po výmene batérie nejako poškodil v mobile notifikačnú LED, senzor priblíženia a senzor osvetlenia ? Alebo môžu byť problém aj aktualizácie do mobilu, ale to sa mi veľmi nechce veriť, aby to bolo oficiálnou aktualizáciou. Proste som dal do servisu vymeniť batériu, zároveň som potom nahádzal asi 4-5 aktualizácie aj jednu veľkú na novú verziu androidu, spravil hard reset a po niekoľkých dňoch som si až všimol problém, keď mi niekto volal... keďže mobil nevypol displej a nezapol reprák pri priložení mobilu k uchu, takže nepočujem volaného. Tak som zistil, že ani automatický jas nefunguje a nesvieti LED. Keď som cez servisné menu šiel pozrieť senzory, tak proximity a light senzor sú proste bez odozvy a test notifikačnej LED je tiež mŕtvy.
- Mek
- Vek: 37
Re: Samsung Galaxy S7 - chybné senzory
Skus si najst nejake video ako sa rozobera ten mobil ked sa vymiena bateria. Ak sa pritom odpajaju nejake kabliky, je mozne, ze jeden z nich zabudli pripojit.
Je možné, že nezapojili alebo odtrhli flex k senzorom. Reklamuj to, na opravu máš zo zákona 3 mesiace záruku.
Mal som presne ten istý problém ale na s10.
Poškodenie kábla, konektora alebo plošného spoja.
Reklamovať
Reklamovať
Ak by si nepochodil s reklamáciou a bol poškodený niektorý z komponentov, tak mám tu jeden s vadnou MB ....
Stefan31
Stefan31
- medved
Dík za odpovede, zajtra idem do servisu, tak som zvedavý, ako pochodím.
- medved
Tak už mobil funguje. Bolo to tak, zlý kontakt na doske pri výmene batérie, nič poškodené, tak na mieste mi to hneď dal dokopy.
- 1326 Zobrazení
- 1748 Zobrazení
- 1324 Zobrazení
- 924 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1126 Zobrazení
