Stavba CNC
- cartmantt
- Dátum registrácie: 13 Mar 2009, 00:00
- Vek: 24
Re: Stavba CNC
To Lucky62
Sorry ,ale taky priklad mi az davat nemusis ,ja budem max. 30cm vodiacu tyc a
najviac 1kg tabulu plexiskla ,aj to o tom dost pochybujem ,takze tak..
cize mne bude robit nepresnosti jedine samotne frezovanie ,nie material..
Re: Stavba CNC
Ked pises, ze chces poradit, tak preco si stale ides svoje? Podopri tie tyce ako ti hovoria, budes to mat bez problemov.
Re: Stavba CNC
Budeš mít dvě tyče, a na nich bude jezdit celý portál (všechna váha osy Z), a navíc ještě vřeteno (motor, co drží nástroj a frézuje). A to se bavíme jenom o statickém zatížení. Až do toho promítneš dynamiku pohybu, rozjezdy, brzdění, frézování.... Tak uvidíš, jak z toho budeš mít tak maximálně vibrátor na beton... ale hodně malej
Re: Stavba CNC
Proč chceš teda radu? Frézoval jsi vůbec někdy něco?
Vůbec nejde o přesnost, jde o použitelnost a výsledný povrch. Abys to pak neměl všechno poskákané. Nezaplatíš za to kdovíjak o moc víc peněz. Otázkou je ještě jak chceš řešit stůl.
Proč to vlastně všeci stavíte z hliníku? Na plexi ok ale jinak prostě debilní materiál
- cartmantt
- Vek: 24
Re: Stavba CNC
Ok ,sorry ,mate pravdu ,tie kila sa tam nazbieraju lahko z celych tych osi.. neuvedomil som si to..
Re: Stavba CNC
a čo tak pohyblivý stol ? niečo takéto http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=13262 vtedy môžeš použiť tyče menšieho priemeru
- cartmantt
- Vek: 24
Re: Stavba CNC
Oplati sa kupovat podoprete tyce spolu s hlinikovym domcekom z ebayu?
nepotrebujem chirurgicku presnost a ta cena sk ,cz eshopov sa s ebayom
neda ani porovnat..
neda ani porovnat..
Re: Stavba CNC
Víš, ty nečteš, co ti lidi píšou...
Tak ještě jednou, ty sám si musíš stanovit, jak moc "přesné" tu musí být. Klidně to udělej z překližky, použij ty 10 mm tyče atd..
Spousta takových strojků funguje. Jenom výsledek práce asi nebude stejný, jako stroj z litiny...
Takže si sám poctivě řekni, co chceš aby to dělalo. BTW, frézování klasického plexiskla je pěkně naprd, potřebuješ ostré frézy, nízké otáčky vřetene a velmi rychlé posuvy, jinak se ti budou špony napékat na frézu, a můžeš jí vyhodit. Pokud tedy nebudeš chladit nějakou kapalinou. Ale to už je jiná kapitola.
- lucky62
Re: Stavba CNC
Mne to vychádza tak, že podopreté tyče vyjdú lacnejšie doma (CZ) ale vozíky s ložiskami vyjdú lepšie na eBay...cartmantt napísal:Oplati sa kupovat podoprete tyce spolu s hlinikovym domcekom z ebayu?
neda ani porovnat..
Re: Stavba CNC
Já ti dám ještě jednu radu. Nic nekupuj. Nic.
Dokud nebudeš mít celý projekt někde na papíře, nebo v nějakém 3D CAD, včetně všech dílů,tak si nekupuj ani drátek. Je to jenom vyhazování peněz.
Jaké máš možnosti opracování hliníku či železa? Už jsem 2 cnc postavil, a je na tom práce, jak na kostele. Hlavně potřebuješ soustruh (stočit konce šroubů, a to celkem přesně), frézu nebo souřadnicovou vrtačku na přesné vrtání děr atd...
Pokud si to budeš muset nechat někde udělat, tak od toho běž rovnou pryč, to nezaplatíš. Jenom jeden domeček s dvěma kosoúhlými ložisky na šroub stojí cca 40 euro jeden, a potřebuješ tři. Na to, aby jsi ho udělal, potřebuješ pořádnou mašinu a hodně měření...
Budeš li všechno nakupovat, nebude ti stačit 1000 euro, a budeš mít pořád špatné, malé CNC. Prostě tohle je stroj, který vyžaduje peníze a znalosti.
Nechci ti v žádném případě brát chuť se do toho pustit, když to pak běhá, je to paráda. Jenom ti chci říct, že to je celkem hodně práce a financí. A každý si na začátku říkal, jak postaví stroj za 100 euro, a ve výsledku zaplatil dohromady mnohonásobek.
- straciam
- Vek: 38
Re: Stavba CNC
rozhodnutie je na tebe, kedze len ty vies co od toho ocakavas, kolko do toho chces investovat (casu, eur) a kolko toho o stavbe vies.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- Robio
Re: Stavba CNC
Hlavne nerob zváraný železný rám...to je top konina...pri zváraní sa ti to všetko skrúti.
ak by si bol blízko bratislavy vedel by som ti lacno predať kamennú dosku ktorá je samozrejme presná úplne. Ale to uz je asi trocha iná dimenzia pre to co ty chceš...domáce žuvanie
Re: Stavba CNC
Ale železný rám není žádný větší problém, nechá se větší přídavek, po svaření se to nechá vyžíhat kvůli pnutí, upne se na velkou frézu a na jedno upnutí se srovná do přesnosti, jaká je potřeba. A je to. Ale stojí to poměrně dost peněz, pokud to k něčemu má být.
- cartmantt
- Vek: 24
Re: Stavba CNC
a co hovorite na takuto konstrukciu? plus ta Y os by bola tiez s podopretymi tycami..
podla mna velmi dobre riesene.. na to plexisklo by to bolo podla mna dostatocne pevne..
http://www.ebay.com/itm/HELIX-CNC-Route ... 7042&rt=nc
- lucky62
Re: Stavba CNC
to nie je úplne najhoršie, ale bude to chcieť podokončovať...
napr. ten kábel k motoru vzadu treba dať do najakej "energetickej reťaze", lebo vzhľadom k tomu, že motor behá s doskou, tak by sa ten kábel zakrátko ulomil..
Otázka je ešte, nakoľko sa dá veriť tej opakovateľnosti 0.1 mm...
- Vek: 56
Re: Stavba CNC
Mal som tuto frezu asi rok, vrtal som na nej plosaky. Troska mala pracovna plocha, inak celkom v pohode, jediny problem su tie sproste zavitove tyce, dost drhnu (su tam obycajne metricke M10), odporucam vymenit aspon za klasicke trapezove, gulickove je tam vzhladom na to, ze cele je to z plastu (okrem stola, ten je hlinikovy), skoda strkat. Na prve pokusy moze ostat tak ako je, ale treba mazat, mazat, mazat.....cartmantt napísal:a co hovorite na takuto konstrukciu? plus ta Y os by bola tiez s podopretymi tycami..
Re: Stavba CNC
Úplně nejlevnější čínský polotovar. Parametry tomu budou odpovídat (závitová tyč, křivé jak šavle bez možnosti to srovnat...)
Ale proč ne, jsou to tvoje money.
Ale je ti jasné, že je to jenom polotovar?
Nejsou k tomu drivery ( budeš potřebovat 3 ks), není k tomu zdroj, není k tomu vřeteno, nejsou tam žádné koncové a referenční spínače atd...
To vřeteno si budeš muset sehnat nějaké mini, ona toho ta konstrukce moc neuveze
Prostě ještě hodně práce a financí
Re: Stavba CNC
Musíš vyžíhat a ofrézovat. Na tyto hobby sranda cnc svařovat nemá smysl.Robio napísal:Hlavne nerob zváraný železný rám...to je top konina...pri zváraní sa ti to všetko skrúti.
cartmantt: Máš přístup k normální frézce na opracování těch dílů? Jak ne, kup si něco na styl toho z ebay. Něco z toho už postavíš. Na plexi dobré.
popopepe: Referáky bys tam chtěl?
- 1034 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1867 Zobrazení
- 1667 Zobrazení
- 1684 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2596 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
