Strana 1 z 1
CNC
Napísané: 05 Máj 2011, 19:33
od používateľa termixnator
cus lidi chtel bych se pustit do vyroby CNC chtel bych to pouzit jako zaverecnou praci k mature proto vsevyrabim drivery atd... jako vhodne zapojeni se mi do ruky dostalo nize na obrazcich akorat nemuzu najit program do procaku jinak si myslim zeje to pekne zpracovane co si o tom myslite ? mam ktomu i desku atd... odkaz z jake je to stranky
http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... ble-6.html prispevek 97 sice mi neni jasne jaky ma mit parametry zdroj a kcemu je osa W a kcemu slouzi vsechny jumpery ale jinak good chtel jsem neco na zpusob tohoto
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=lasers/cnc2
Napísané: 05 Máj 2011, 19:59
od používateľa boraicho
Hľadaj, moj vyrobok, uživatel softy a CNC
Napísané: 05 Máj 2011, 20:02
od používateľa Puskin
niečo podobne planujem aj ja, ale na ovladanie krokačov nepotrebuješ mikroprocesor. Ako prve by si mal opticky oddeliť PC a tvoje obvody, a potom stači riadiaci obvod pre motorčeky. Všetko je riadene cez program v PC.
V tomto nemam ani ja dostatočne znalosti tak ak som niečo zle napísal opravte ma.
Napísané: 05 Máj 2011, 20:08
jo tak ten mam v oblibenych
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
Puskin: taky se do toho dostavam a nemam stim zadne zkusenosti na CNC foru mi byl doporucven obvod TB6560 a zapojeni z datasheetu ale chtel bych uz neco overeneho s deskama pro zacatek nake slabsi motory a az uvidim ze to fachci jak ma koupim naky lepsi ale zatim jen zbiram info
Napísané: 05 Máj 2011, 20:09
od používateľa vama
Osobne praveze by som to riadil nejakym MCU, pretoze to rapidne odlahsi PC a zvysi sa aj spolahlivost.
Napísané: 05 Máj 2011, 20:21
termixnator
ja som na tom rovnako, tak budem sledovať tuto tému
tu je stranka kde je opisovana stavba CNC
http://toelektro.jecool.net/articles.php?article_id=1
a potom ja čitam prispevky na tomto fore
http://www.c-n-c.cz/index.php?sid=895a2 ... d1ab6c3662
Napísané: 05 Máj 2011, 20:31
a ten odkaz na na tu prvni stranku dik to proctu jo to forum tam sem se taky ptal jinak uz mas naky motory ? vim ze naky maly pro zacatek se daj sehnat z FDD mechaniky 5.25 takova ta stara velka
jinak mam uz 2 slibeny tak uvidim kdyz jeste najdu naky podklady tak je sem taky upnu
Napísané: 06 Máj 2011, 07:05
motory planujem ako si spominal z tych mechanik alebo tačiarni
Napísané: 06 Máj 2011, 07:26
od používateľa stefanSK
Myslím si, že motory z tlačiarní a mechanik FDD môžeš použiť tak akurát na oboznámenie sa ako to funguje. Pre CNC potrebuješ výkonnejšie motory - 1,5Nm a viac.
Napísané: 06 Máj 2011, 09:53
ty motory bych chtel opravdu jen na vyzkouseni a pak se uvidi
zatim stejne schanime jen elektroniku pak se bude rsit mechanika s motory
JESTE BY ME ZAJIMALO JESTLI TA MECHANIKA VLEVO MA TAKY KROKAC ?
http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 99991245_1
Napísané: 06 Máj 2011, 11:15
Nie je to tam dobre vidieť, ale určite ano, iba inej konštrukcie.
Rotor je predĺžený a na ňom je vedenie (špirála), do ktorej zapadá pohyblivá časť s čítacou hlavičkou.
Napísané: 06 Máj 2011, 13:43
tak jsem hledal denska celej den a nakej kompletni navod se vsim vsudy i s propojenim desek nic moc jsem nenasel celkem bída
tady neco
http://mojekonstrukce.webpark.cz/cnc.htm
tohle vypada dost pouzitelne co na to rikate ? sice se tam spatne bude pridalavat chladic ale jinak to vypada dost vpohode
http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
nebo
http://cnc.fiam.tv/index.php?paralel_opto
Napísané: 08 Máj 2011, 17:05
kdyby jste nekdo chtel tak mam PCB pro
sice jen pro drivery pro motory L297/L298 ale aspon neco
Napísané: 18 Máj 2011, 17:37
co tohle mohlo by to fungovat jako driver ?
Napísané: 18 Máj 2011, 20:16
od používateľa straciam
termixnator napísal:tak jsem hledal denska celej den a nakej kompletni navod se vsim vsudy i s propojenim desek nic moc jsem nenasel celkem bída
ani na instructables.com si nic nenasiel? tam je dost navodov na cnc niektore podrobnejsie niektore strucnejsie..
