Problém s CNC driverom
- hegedus
- Dátum registrácie: 11 Nov 2009, 00:00
Zdravím
Tak po dlhej dobe som sa rozhodol že si postavím CNC mašinu dnes mi došiel driver. konkrétne tento: http://www.ebay.com/itm/320878949251?ss ... 1439.l2649
ako napájanie som použil atx zdroj 300w no stále keď pripojím driver na zdroj tak ide asi sekundu a potom sa vypne sám a vypne sa ja atx zdroj. No netuším v čom to je.....
Ďakujem za odpovede.
Re: Problém s CNC driverom
A není to náhodou obráceně? Že se nejdřív vypne ten zdroj, a pak ten driver? Nějak nerozumím tomu, jak by ten driver mohl ten zdroj vypnout. Tenhle driver je tak profláknutý, že najdeš tuny informací v češtině. Připoj to chvíli na jiný zdroj a vyzkoušej.
- hegedus
je to ako keby ten driver skratoval zdroj alebo tak dačo....popopepe napísal:A není to náhodou obráceně? Že se nejdřív vypne ten zdroj, a pak ten driver? Nějak nerozumím tomu, jak by ten driver mohl ten zdroj vypnout. Tenhle driver je tak profláknutý, že najdeš tuny informací v češtině. Připoj to chvíli na jiný zdroj a vyzkoušej.
Hneď to skúsim...martin63 napísal:skús to pripojiť na zdroj ten driver bez motorov
- hegedus
Aj bez motorov aj ked len čisto napájanie zapojím stále sa to po chvíli vypne
- hegedus
Skusil som môj domáci zdroj z LM317 a tiež to išlo sekundu a potom sa mi na zdroji odpiekla poistkapopopepe napísal:Zkus jiný zdroj, než budeš bádat, co je špatně na to driveru.
- hegedus
nie, sú tam aj diódy takže keby som aj tak sa nič nestane a nezaplo by sa to ani na sekunduright13 napísal:neprepoloval si to ? druhá možnosť že je to pokazené
- hegedus
Len tak ma teraz napadlo nemôžú byť odpečené regulátory??? viď obrázok (12V,5V Regulator)
Odpečeného toho může být víc.
Oni ty desky kvalitou nijak neoplývají...
Tak, měřák do ruky, zdroj s omezením proudu a měřit.. A doufat, že není v čudu ta TB6560...
- Vek: 38
Predpokladam ze je to nove, z ciny, popozeraj skraty a gulicky cinu od vyroby V dalsej faze by som skusal odpajat po jednom tie TBcka.
A pozri ci neni nahodou daktora suciastka naopak, aj s tym som sa uz stretol.
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
tak to si urobil veľkú somarinu že si tento driver kúpil, nič v zlom ale tento driver ja na 3,14ču... mal som ho na svojom CNC stroji po asi 2 dňoch používania odišli stabilizátory , jedno IO úplné zhorelo a dofrezoval som.
keď už niečo také kupuješ tak chod podľa kvality a nie ceny. aké máš motory? výstupný prúď drivera je nejakých 3,5A ale pochybujem že to vydrží viac ako 3A... ak ho neopravíš odporúčam kúpiť ovládač H5 alebo H3 bez problémov funguje už 1 roky...
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
až tak veľa toho čo mohlo odísť tam nie je , napíš tomu číňanovi že to nefunguje , ak budeš mať štastie tak ti pošle zadarmo druhý , povyhrožuj sa mu že mu dáš zápornú feedback , to pomáha . Keď nie vymeň stabíky za niečo s overeným pôvodom , takisto aj TBA .
Prípadne mu za týždeň napíš že ti to neprišlo , ak je seriózny tak vráti prachy alebo pošle druhý , samozrejme ak to nešlo s tracking number alebo niečím ako sa to dá vystopovať
- 972 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1796 Zobrazení
- 1068 Zobrazení
- 1619 Zobrazení
- 1580 Zobrazení
