Strana 3 z 3
Re: Ako som si 3D tlaciaren zhlobil
Napísané: 23 Feb 2014, 09:50
od používateľa straciam
uz nebude pokracovanie?
este by ma zaujimalo, kde sa daju rozne komponenty kupit.
arduino mega a ramps je najvyhodnejsie asi na buyincoins.com
ale co tie mechanicke veci ?
to by ma zaujimalo kde sa daju kupit napr. tie plastove spojky konstrukcie (okrem vyroby na 3d tlaciarni).
tiez klzne tycne a loziska k nim atd.
Napísané: 23 Feb 2014, 11:32
od používateľa jaromir
Bude, trochu trpezlivosti poprosim
Napísané: 28 Feb 2014, 17:33
od používateľa lucky62
Zdravím, krásny kus..
Zaujímalo by ma, aké ložiská behajú po tých vodiacich tyčkách - klzné?
Tie testovacie kocočky sú super.. stačí namaľovať bodky a predávať..
Napísané: 28 Feb 2014, 17:44
od používateľa alidedko
... si vytlaci aj bodky (na tej kocke)
Napísané: 06 Mar 2014, 09:03
od používateľa 5ko
Napísané: 06 Mar 2014, 09:09
od používateľa petersno
vyzera jednoducho. len ako priklad mohli dat tlac niecoho zaujimavajsieho ako zeleny kochlik
Napísané: 16 Mar 2014, 13:00
pokracovanie nejak neprichadza
Napísané: 16 Mar 2014, 13:03
Veru, aj ja cakam.
Napísané: 16 Mar 2014, 14:49
lucky62 napísal:Zaujímalo by ma, aké ložiská behajú po tých vodiacich tyčkách - klzné?
odpoveď som si našiel v
dokumentácii k MendelMax 1.5...
Napísané: 16 Mar 2014, 15:04
od používateľa Dr.Martin
Napísané: 16 Mar 2014, 15:34
...soutěž, určená pro majitele 3D tiskáren 3Drag nebo K82003...
Takze nic.
Napísané: 16 Mar 2014, 20:53
Trochu ma zarazilo, že sa pri 3D tlačiarňach pre funkciu "G-code sender" takmer nepoužíva LinuxCNC.
Tu je vymenovaných 9 možností, ale LinuxCNC tam nie je..
Potom som našiel zmienku o
EMCRepRap, takže nejaké pokusy sú, ale zrejme to nie je príliš rozšírené..
Podľa mojich skromných vedomostí LinuxCNC pracuje zároveň ako "Printer communication program" a zároveň plní funkcie firmware, pretože ovláda priamo drivery krokových motorov - aspoň, čo sa týka riadenia cez paralelný port. (viď obrázok prevzatý
odtiaľto)
Tak si myslím, že by stačilo mať v LinuxCNC vhodný driver trebárs k tomu SanguinoLolu a malo by to fungovať. Alebo mi niečo uniká?
Napísané: 16 Mar 2014, 21:28
Asi by to slo.
Ale tieto domace CNC masiny a 3D tlaciarne sli pri svojom vyvoji dvomi uplne odlisnymi cestami. A netreba zabudat, ze okrem pohybu v troch osiach treba hybat extruderom a riadit dve teploty, v najjednoduchsom pripade.
Napísané: 25 Apr 2014, 19:48
od používateľa JohnyK
@jaromir: tie hlinikove tyce na ram si kupil kde?
Inak krasna tlaciaren
Napísané: 01 Feb 2016, 11:19
od používateľa StavJi
Zdravím jak to vypadá s vlasním návrhem plošňáku z #1 (resp. podklady)? Diky.
