Z mojej skusenosti ti mozem povedat ze sa drz co najdalej o nepodoprenych vedeni. Je to otras.
Ako tu uz niekto pisal, mas dost protichodne poziadavky. Ak chces na PCB, tak si kup od cinana hovovu CNC frezku do 1000€. Na tom sa mozes dost naucit, vylepsovat atd atd. Pripadne poskodenia ta nevyjdu na opravu tak draho. Neskor mozes pristupit k vlastnej stavbe.
Vacsina navodov a videi maju chabe konstrukcie a autor je masochista ze tak trapi konstrukciu. Kto niekedy robil s normalnou frezou vie co je to solidna konstrukcia a nie tie zapalkove cnc frezy.
PS: hlinik je blato a poriadnu zliatinu zasa nezaplatis. Odlieviat to nebudes, takze jedine klasicku ocel, ano je to pracne a zdlhave, nastavit spravne geometricke tolerancie, ale stoji to za to.
Stavba CNC
- Robio
Re: Stavba CNC
K těm vřetenům. Většina lidí stejně skončí buď na kategorii Kress 1050 a pod. (strašný randál, uhlíky), nebo na nějakém čínském vodníkovi (tišší, bezuhlíkové, je potřeba f. měnič, vodní chlazení) nebo čísnském vzduchem chlazeném vřeteni (nepotřebuješ vodu, zas to dělá randál).
Dál už budeš muset selektovat, na co to vřeteno vlastně chceš. Čím menší nástroj, tím jsou potřeba větší otáčky.
Dají se koupit vřetena s malými kleštinami, otáčky 60.000, výkon (čísnký 300-700W). Na PCB ideál, od 3mm frézky do hlidníku výš nepoužitelné.
Pak je kategorie vřeten o výkonu 1-2,2kW, otáčky většinou do 30.000, na překližku OK, na plasty to má malý výkon při nízkých otáčkách, na hliník docela OK. Na PCB to má malé točky, ale je to použitelné.
Problém u těch číňanů je strašně proměnlivá kvalita. Dvě vřetena chodí jak mají, dvě jsou broušená tak maximálně pilníkem... pak to hází jako prase a budeš ničit nástroje. Chce to kliku nebo to mít možnost změřit před koupí. Dá se to i přebrousit, ale to už je vyšší dívčí.
Na obrábění železa a pod. rovnou zapomeň, na to jsou potřeba malé otáčky a jiné výkony (7-40kW), ty by ti ohnulo i tu tvojí konstrukci jak malinu
Nebo nějakého malého Proxxona nebo něco podobného, ale to jenom na ty šmudlání PCB.
PS: Nezapomeň si koupit pořádné kleštiny a matici, ty čínské jsou na dvě věci. Jedna rozumná kleština stojí cca 700-1000Kč.
Re: Stavba CNC
Zelezo a tvrde kovy som ani nemal v plane nikdy frezovat, ked potrebujem tak mi to spravi sused na profi cnc freze. Co sa tyka hlinika, som myslel max gravirovanie pismen a pod, nie frezovanie nejakych napr.suciastok a pod.
Re: Stavba CNC
Gravírování a frézování jsou úplně jiné postupy. Pokud chceš gravírovat, tak co nejvyšší otáčky, výkon není důležitý. Ten hrot gravírovací jehly je tenoučký, a abys dosáhl potřebné řezné rychlosti, tak se ta fréza musí sakra rychle otáčet
Re: Stavba CNC
sory nadalo mi, ale taká malá inšpirácia
to je neskutočné mechanické CNC porno
- 921 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1752 Zobrazení
- 1052 Zobrazení
- 1590 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2262 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
