3D tlačiareň
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 18 Apr 2016, 15:40
som rad, ze ti to pasovalo a funguje to aj s takouto nahradou :)
uz som ti chcel skor napisat, ale odkedy sme sa videli posledne, som v robote 12-14 hodin denne + soboty a za pc sa dostanem tak vecer...
este tento tyzden musim dako vydrzat a potom ti donesiem aj dps na balancer..
No password, no problem.
Ins-piration
boraicho
Vek: 35
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa boraicho » 18 Apr 2016, 21:24
počuj
PLA s trskou 0,3 ako tlačiš? rychlosť? prvu vrstvu maš ako? a zvyšne? diky
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 18 Apr 2016, 21:59
pla tlacim s tryskou 0,4mm. vrstva 0,2mm.
rychlost 100mm/s, s ofukom, prva vrstva 50% rychlosti na lepidlo rozpustene v tech. benzine (vlastny napad).
zvysne vrstvy tlacim na predchadzajuce :)
neviem co tym myslis.
Ins-piration
boraicho
Vek: 35
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa boraicho » 19 Apr 2016, 12:21
myslim na rýchlosť tlače prvu a zvyšne :)
ja som mal defaultne nastavene 20mS prvu vrtvu a vždy pri pri prvej vrstve sa mi zaseklo PLA
dal som na 40mS a už to ide a zvyšne su na 50 perimetre na 40mS skusim na 100 ale už aj 50 mi pride rychlo
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 19 Apr 2016, 18:21
ak ti ho zaseklo, zrejme ho roztopilo moc vysoko v hotende a roztopeny material sa vzpriecil alebo upchal.
skus viac chladit hotend (ten chladic)
ako dlho ti tlaci kocku 10x10x10 mm?
Ins-piration
boraicho
Vek: 35
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa boraicho » 19 Apr 2016, 19:22
hej hej ja chapem , mne všetko funguje od začiatku pekne, aj na rebelvom fore som čital že PLA treba rychlejšie tlačiť aby sa nestihalo nahrievať, no ako dlho tlači neviem. neskušal som, nemeral som. Ale hej zvykne seknuť sa ale to pomenej sa to stava.
Ale čim dalej tym viac prichadzam nato čo je aký parameter v sliceri
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 26 Apr 2016, 18:21
manzelka mala problem otvorit konzervu so sardinkami a tiez sa jej tazk ootvaraju niektore plechovky.
to ze obcas pride za mnou aby som jej otvoril mineralku uz ani nepocitam..
tak som pozrel na net a vytlacil som jej takuto pomocku...
otvori s nou vsetky PET flase, konzervy s ockom aj plechovky (ma to taky plochy spic)
naviac to ma aj klasicky otvarak na pivove flase.
zatial je s nim velmi spokojna a ked ho zlomi, vytlacim jej dalsi..
Ins-piration
5ko
Vek: 68
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa 5ko » 27 Apr 2016, 22:47
zatial je s nim velmi spokojna a ked ho zlomi, vytlacim jej dalsi.. :lol: Šťastná to žena. Tebe dorastá, ako zuby žralokovi? :lol:
Ale dobrý nápad, niečo podobné dostať aj na víčkovanie zaváracích pohárov.
budvar10
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa budvar10 » 28 Apr 2016, 07:50
Perfektný nápad urobiť niečo užitočné pre manželku, aby nefrflala. :thumbup:
boraicho
Vek: 35
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa boraicho » 28 Apr 2016, 09:28
PLA či ABS? lebo včera som skušal tlačiť ABS a katastrofa, vobec nič nechceani prilepiť prvuvrstvu aj sa mi zda ako by malo davalo no neviem čim to je, ale to len prvykrat takže ešte budem skušať. jaku maš teplotu na ABS?
Ján Zapalač
Dátum registrácie: 08 Sep 2007, 00:00
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa Ján Zapalač » 29 Apr 2016, 12:24
Prvé moje skúsenosti z abs,
začal som tlačiť diely na Rebel 2 pre kamaráta z ABS 3DW čierny.Sklo som natrel za studena TESA trojuholníkovým lepidlom (zeleným).
Teplota podložky 100 C a trysky 225C, prvá vrstva 0,3 potom 0,2,po dokončení a chladnutí pri 40C už to odpadlo od skla.
Sú tam ešte nedostatky v kvalite .
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 29 Apr 2016, 15:49
boraicho:
tlacil som to z ABS aby to mohla dat aj do umyvacky nahodou..
ABS tlacim 235 stupnov a heatbed okolo 100 az 110.
na abs je dobre pouzit ABS dzus. ten sa mic elkom osvedcil.
jan zapalac:
mas to celkom dobre. prva vrstva vyzera pekne, rovnomerna.
mne sa podari taka prva vrstva len obcas :)
v rohoch ti to neodliepa z toho lepidla?
to je tycinkove lepidlo?
Ins-piration
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa tom666 » 29 Apr 2016, 17:58
Postup pri tlaceni ABS (ako uz uviedol Ján Zapalač) sa mi taktiez osvedcil. Pri rieseni tohoto problemu som vychadzal z doporucenia Petra Zahradnika. Len namiesto tycinkoveho lepidla TESA som pouzil lepidlo KORES.
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 29 Apr 2016, 18:43
k tejto tlaci na lepidlo..
pouzivate to v uzavretej tlaciarni? alebo otvorenej konstrukcii?
ja mam totizto otvorenu konstrukciu a kores mi dako nechce drzat. ci to nema spolocne s tym ze objekt nie je rovnomerne zohriaty.
Ins-piration
Ján Zapalač
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa Ján Zapalač » 29 Apr 2016, 18:48
zatial som s tymto postupom tlačil dvakrát ,ale neodliepa sa to na rohoch.tento postup s tyčinkovým lepidlom som videl u p.Záhradníka.Toto lepidlo robí velmi pekný hladký povrch.
zylo64
Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa zylo64 » 11 Máj 2016, 18:27
Páni. Keďže 3D tlačiarne sú pre mňa zatiaľ dosť veľkou neznámou a doposiaľ som nevidel pre mňa jej praktické využitie , nevenoval som im veľkú pozornosť. Registroval som, že existujú ale to bolo všetko. Preto by som sa rád opýtal následovné. Obrázky hotových výrobkov, ktoré sú tu vyobrazené majú dosť vlnitý povrch. Píšete, že acetón by to vyhladil. Videl som ale (na obrázkoch) hotové výtlačky, kde je povrch hladký, ani nie je vidieť že sa jedná o výstup 3D tlačiarne. Preto sa chcem opýtať, či aj na tlačiarni, ktorá je tu prezentovaná sa dajú dosiahnúť hladšie steny, bez nutnosti ich dodatočnej úpravy acetónom, alebo na niečo také treba inú tlačiareň. Ďakujem za odpoveď.
boraicho
Vek: 35
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa boraicho » 11 Máj 2016, 19:14
pošli taky obrazok hotovy vytlačok priamo z "pece"
jezevec
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa jezevec » 11 Máj 2016, 19:53
Ano, pro tak kvalitní 3D tisk je potřeba jiná tiskárna, říká se jí průmyslová.
A taky trochu jiná cena.
straciam
Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa straciam » 11 Máj 2016, 20:35
priemyslove tlaciarne, maju na pohonoch servomotory, nie lacne krokove :)
tiez dokazu tlacit aj po 0,01 vrstvach. domaca tlaciaren dokaze vraj tlacit 0,05 vrstvy (prusa i3). ale tiez je to len papierovy udaj..
vsetky tu prezentovane vyrobky su tlacene s 0,2 mm vrstvami. momentalne experimentujem s 0,1mm vrstvami a je to neporovnatelne lepsie.
dokonca s vrstvami, nevyhladene, to vyzera krajsie..
Ins-piration
zylo64
Re: 3D tlačiareň
Príspevok od používateľa zylo64 » 12 Máj 2016, 09:29
boraicho napísal:pošli taky obrazok hotovy vytlačok priamo z "pece"
Minulý víkend ukazovali v telke nejakú upútavku na výstavu avantgardnej módy v Prahe, pričom sa zmienili o tom, že už sa budú dať módne doplnky tlačiť na 3D tlačiarni. Ukázali, ako taká tlačiareň tlačí a potom hotovú vytlačenú topánku podobnú tej na obrázku ale s vyšším podpätkom ktorý mal hladký povrch. Keď som si pozrel parametre tej tlačiarne a jej cenu, nechce sa mi veľmi veriť či na uvedenej tlačiarni môžu vytlačiť taký dokonalý výrobok. Čo myslíte, je to reálne?
