3D Tlačiareň s AL dielov
- Dátum registrácie: 08 Sep 2007, 00:00
Chcel som si postaviť aj ja 3d tlačiareň ale nevedel som si zohnať tlačené diely,tak som sa rozhodol ich vyrobiť z hliníku.
Inšpiráciu som našiel z predávaných hotových dielov ponúkaných na zahraničných obchodov.Niektoré diely som si musel kúpiť.
! Témy presunuté do novovytvorenej sekcie. presunul : 19.4.2016 mirosne !
- eurobastler
Re: 3D Tlačiareň s AL dielov
Mohol by si viac rozpísať konštrukciu? Aké drivery si použil, akým SW tlačiareň ovládaš a tak?
PS: oprav si chybu v nadpise
pripomina mi to 3Dprusa
- straciam
- Vek: 38
hej vyzera to ako prusa.
tyce na Z vyzeraju ze su 12mm miesto povodnych 8mm. staci tam po jednom lozisku na tyciach? nie je to malo?
hotend mas odkial?
ako je uchyteny o extruder?
inak je vidiet ze si konstrukcne celkom zdatny poradil si si s niektorymi vecami originalne.
hotend mas odkial?
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Pozeram ze extruder mas v podstate MK8 ale vyzera ze si ho zbastlil sam.paci sa mi celkovo na prvy krat vydarena konstrukcia.elektroniku mas arduino+ ramps?
3D tlaciaren, CNC router, CNC LED laserova gravirka..vsetko vlastnej vyroby
Je to Prusa konštrukcia ,elektronika klon Arduina Mega2560, Ramps 1.4,
Firmware Sprinter, Repetier Host+ Sic3r,Extruder som si vyrobil,mal by to byť MK8, hotend (J-Head ?) ,tryska 0,4mm , tyčky sú 8mm ,krokové motorčeky SHINANO KENSHI,napájanie pc zdroj.Zatiaľ tlačím s PLA 1,75 .
-- Spojený príspevok 03 Apr 2016, 09:21 --
Pridávam nejaké detaily,Z-endstop som si už vytlačil nastaviteľný.
- straciam
- Vek: 38
nastavitelny Z endstop si si navrhol sam alebo si mal predlohu odniekial?
na X os uz vsetci presli na 4 loziska miesto 3. zlepsuje to stabilitu, zvlast pri velkych rychlostiach.
paci sa mi ako si vyriesil napinak remena pruzinou zo stipca
akou rychlostou tlacis?
ukaz dake ukazky tlace. a odfot aj zo spodu ze ako ti spravilo prvu vrstvu..
Ins-piration
Ins-piration
Nastaviteľný Z endstop som našiel na http://www.thingiverse.com/ je ich tam niekoľko.(http://www.thingiverse.com/thing:526874).Mohol som spraviť x os aj na štyri ložiská ale som to nejak prehliadol že sa robia aj na štyri.
Tlačiareň som spustil prvý krát koncom januára tohto roku,a tak zo začiatku veľa nezdaru,odliepalo sa,praskali mi diely.
Veľa mi pomohli aj tvoje články o 3D.
Rýchlosť,niektoré veci ešte neviem ,extrudera=35,perimera=50,
Pripájam foto modelov.
- straciam
- Vek: 38
vela nezdaru na zaciatku je uplne normalne
mal som na mysli celkovu rychlost tlace. (default printing speed alebo len printing speed)
pyramida je dost narocna na kvalitu tlaciarne
tam sa ukaze ako je nastaveny extruder a teplota
ten spic je trochu roztopeny, neviem ci je to ABS alebo PLA, ale odporuca sa pri takychto objektoch tlacit dva naraz (kym tlaci druhy, vrstva na prvom trosku schladne). a PLA sa neodporuca na taketo objekty prave kvoli tomu ze dlho tuhne.
inak je to kvalitou rovnako ako moja tlac. aspon co sa da s fotiek usudit.
ja som zase skusil tlac PLA gulicky a na vrchu to celkom dobre vytlacilo, co som bol prekvapeny, ziadny plast roztopeny navyse a vyzera to dokonale. ale je to trochu aj slicerom
a nikde som nenasiel info ci sprinter podporuje aj graficky LCD.
Ins-piration
Ins-piration
Neviem či by nebolo vhodne spraviť novu založku vo fore ohľadom 3D tisku lebo komunita sa tu rozrastá,a ja som už tiež majiteľom rebela 2 a ako vidno pomaly sa to rozširuje.
Na začiatku som chcel Merlin firmware ale ani Repetier a Pronterface mi nechceli komunikovať tak som ešte nahral Sprintera a ten ide aj z jedným aj z druhým ale k tomu Sprinteru je veľmi málo návodov.
Zatiaľ tlačím len s PLA ale už som si objednal ABS.
Na začiatku som kúpil 4 farby po 10m z Číny to je katastrofa.Priemer od 1,6 do 1,75,na každú farbu iné nastavenie.
Na ovládanie používam Repetier host V 1.6.1 a tam nastavený posuvník na 100 (ale čoho) s ktorým sa dá regulovať rýchlosť .
- straciam
- Vek: 38
a original repetier firmware si neskusal?
marlin si mal aku verziu?
ja zase netlacim z PC. zatial som tlacil vzdy z SD karty.
PLA je dobry na skusanie. abs zase znesie vacsiu teplotu.
z ciny nekupuj. ja som tiez chcel z ciny ale nakoniec sa to ani neoplati.
pozri brloh.sk maju celkom slusny vyber aj filamentum aj ceske plasty mladec. s obidvomi mam velmi dobre skusenosti. a ceny su viac nez dobre. alebo potom v CR jeden predava filamenty v chuchvalcoch za par eur. len si ich treba rozmotat a nie vzdy sa vsetko da pouzit ale aj tak sa to oplati. problem je z dopravou z brna. viac info cez ss.
ked davas slicovat objekt, tak pod tlacidlom SLICE WITH SLIC3R mas tiez posuvniky.
a ked das posuvnik SPEED na maximum pod nim mas PRINT SPEED: a nejake cislo asi v mm/s
to je rychlost tlace.
Ins-piration
Ins-piration
Plati v pripade pouzitia slicera "CuraEngine".straciam napísal:... pod tlacidlom SLICE WITH SLIC3R mas tiez posuvniky.
- straciam
- Vek: 38
mas pravdu, sekol som sa. tak v nastaveniach slicera je to perimeters a infill.
na obrazku tlacena hracka-robot. tlaceny ako jeden kus s pohyblivymi nohami, rukami a hlavou.
hlava je polgula a vrch vytlacilo dokonale bez rozpusteneho plastu. material PLA.
Ins-piration
Ins-piration
straciam, takže dovod prečo ti to vytlačilo tak super, je použity cura slicer?
- straciam
- Vek: 38
nie, cura slicer som pouzival zo zaciatku.
nakoniec som presiel na simplify3D a to sa neda porovnat..
Ins-piration
Ins-piration
Asi budem musiet vyskusat ten simplify3D.tlacim uz nejaky rok a zo zaciatku som pouzival kisslicer a neskor presiel na curu.priznam sa ze o simplify3D som este nepocul.
simplyfi 3d JWE PLATENY, SI SI KUPIL STRACIAM
- straciam
- Vek: 38
ja som na to narazil, ked som hladal riesenie niektorych problemov.
tu je celkom dobre zhrnutie moznych problemov s riesenim...
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
simplify je plateny, ale mas moznost vyskusat demo, ktore je plne funkcne
Ins-piration
Ins-piration
