Magnetic Bowden Extruder Mk8
Magneticky bowdenovy extruder Mk8 pre 3D tlaciaren Sunhokey Prusa i3 a ostatne
Prispevok by mal sluzit len pre inspiraciu.
Popis problemu:
Pritlak kladky extrudera je vo vacsine pripadov rieseny strunou specifickych parametrov. Jemne doladenie takehoto mechanickeho systemu je preto niekedy problematicke a to hlavne pri tlaci z materialu typu flexi. Existuju sice rozne komercne predavane riesenia v podobe specialnych extruderov ako napr. "Flexion Extruder (US$ 149)", ale ich cena je pomerne vysoka. Aby som teda eliminoval mozne problemy s povodnym extruderom, tak som sa ho rozhodol vylepsit.
Inspiracia:
Po kratkom case hladania ma velmi zaujalo riesenie, ktore vyuziva neodymove magnety:
Riesenie:
Pri navrhu a uprave som vychadzal z nasledujucich projektov na Thingiverse:
* Super Bernis Simple MK8 Bowden Extruder
* Bowden Extruder Hanger for 6mm Frame
Extruder som tlacil z ABS materialu. Po finalnej montazi na tlaciaren bolo samozrejme treba spravit novu kalibraciu + male upravy vo firmware. Pocet povodnych 95.9 krokov na milimeter sa zvysil na 144.9 - tzn. zvysenie presnosti davkovania filamentu o 51%. Taktiez bolo treba v software upravit smer otacania krokoveho motora.
Ukazka (kratke video + fotografie):
Popis problemu:
Inspiracia:
Riesenie:
Naposledy upravil/-a tom666 v 19 Sep 2016, 18:11, upravené celkom 1 krát.
- straciam
- Vek: 38
Re: Magnetic Bowden Extruder Mk8
krasne, elegantne, ciste riesenie.. ziadne povolovanie a spatne nastavovani pritlaku. cez zimu idem prerabat tlacku na dvojextruderovy rebell II HD tak to pouzijem tam. proste krasa.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
nechapem tomu, aky je problem s pružinkami?
žiadne povolovanie a spetne nastavovanie pritalku? nechapem, to sa na extruderi musi nejako špecialne nastavovať?
tom666 aky je rozdiel vlastne v tom čo si vyhodil a v tom čo si si vyrobil?
@boraicho
Ako som uz v popise uviedol vyhodou oproti povodnemu rieseniu je preciznejsie nastavenie pritlaku (dolezite v pripade pouzitia maksieho materialu) a 51%tny narast presnosti davkovania filamentu. S originalnym extruderom som mal zo zaciatku mensie problemy, ktore sposobovali vytrhavanie materialu a zanasanie ozubenej kladky (Mk7). Pri malom pritlaku extruder obsas nevytlacil na niektorych miestach filament. Bolo to rozne a zavisle od rychlosti tlace. Caste bolo taktiez obcasne cvaknutie motora co malo za nasledok vynechanie krokov. Pozri prilozene video, ktore dokumentuje tento stav. Musim vsak podotknut, ze u mna to nebolo take vyrazne Avsak bolo to spociatku obtiazne nastavit. Zaroven bolo nutne zvysit prud na prislusnom driveri pre motor na 1.5A.
Toto je zvycajne problem vacsiny nesprevodovanych (direct) extruderov pokial sa pouzije slabsi motor. Alternativou by bol sprevodovany (geared) extruder typu "Greg's Wade Reloaded", ktory som si aj vytlacil a skompletoval (http://www.thingiverse.com/make:239023 - pripadnemu zaujemcovi viem predat), ale nakoniec som siahol po elegantnejsom rieseni, ktore funguje k mojej plnej spokojnosti
hm, nechapem, asi to bude tým že mam malo skusenosti.
občas sa mi stane že mi to pukne v extruderi, doteraz som si myslel že je to tym že preskoči zubatica po filametne ale až teraz viem že to vlastne zaskene krokač a preskoči krok už chápem, tento problem sa vyskytuje u mňa zatiaľ zriedkavo, zrejme ked nahrejem trysku a netlačim (nahrievam trysku ručne pred tlačou) tak zvykne vtedy ale ako pišem je to len občas a ak sa to stane tak sa to vždy objavi na začiatku tlače takže zrušim tlač vytiahnem filament , odcvaknem guľku na konci filamentu zatlačim filament speť a už tlači bez pukania.
vobec netušim ako spraviť test či mam spravne nastaveny pritlak ložiska na zubaticu
@boraicho
O ziadnom teste neviem Moj test zacal tym, ze som nastavil najmensi mozny pritlak a potom som postupne utahoval (po niekolkych zavitoch) skrutku nastavenia pritlaku tak, aby mi material neklzal medzi ozubenou a pritlacnou kladkou (s povodnym extruderom sa to dost blbo nastavovalo). Pokial k tomu dochadzalo, tak som mierne zvacsil pritlak pridanim par zavitov a opat som vsetko pozorne sledoval a pocuval Je tiez velmi dolezite, aby nastavenim vacsieho pritlaku nedochadzalo k deformovaniu filamentu, pretoze v opacnom pripade by to mohlo sposobit tazsi pohyb a neumerne zatazenie motora v dosledku coho by opat mohlo dochadzat k vynechavaniu krokov. Problem s cvakanim motora moze suvisiet aj s nedostatocne nastavenym prudom na driveri, alebo nizkej teploty tavenia filamentu. Pokial sa ti to objavuje pri tlaci prvych vrstiev, tak pricinou moze byt mierne ochladenie trysky pri dotyku s podlozkou. Skus zvysit teplotu tavenia filamentu pre prvu vrstvu o 5°C. Ja tlacim vzdy prvu vrstvu s vyssou teplotou o 10°C. Napriklad s aktualne pouzivanym ABSkom tlacim prvu vrstvu pri 270°C a nasledujuce vrstvy pri 260°C. Teplotu heatbedu mam pocas celej tlace nastavenu na 120°C.
Uz mam dokonca aj nakupene diely:
* remen GT2 - http://www.ebay.com/itm/401042420247
* remenicky GT2 / 16 zubov - http://www.ebay.com/itm/182120114586
Povodne zavitove (trapezove) tyce su OK a loziska som uz vymenil.
Len keby mal den aspon 48 hodin
Tiez sa chystam na vylepsenie tej mojej "Sunhokey Prusa i3" na HDstraciam napísal:... cez zimu idem prerabat tlacku na dvojextruderovy rebell II HD ...
- straciam
- Vek: 38
mas niekde podklady na tvoj magnetic extruder na thingiverse? stacili by stlka. ake magnety donho idu?
ako to zvlada direct drive cez bovden? aky dlhy mas bovden od extrudera po hotend?
Ins-piration
Ins-piration
* Lutujem, podklady nie su public.
* Pouzil som neodymove magnety rozmerov 10mm x 15mm, tak ako je uvedene vo videu.
* Pouzitie bowdenu pre variant "Direct" je zbytocne. V podstate to moze fungovat ako klasicky nesprevodovany (priamy) extruder.
* Pouzil som bowden o dlzke 50 cm.
Riesenie na sposob "Poseidon DUO" sa mi vobec nepaci a preto som celkom zvedavy na tvoju upravu.
Bude to nieco ako chystany novembrovy "Multi-Material" upgrade pre Prusa Mk2 (multi extruder + doska multiplexera)straciam napísal:... cez zimu idem prerabat tlacku na dvojextruderovy rebell II HD ...
