3D tiskárna - širší spodní vrstvy
Zdravím, mám problém s 3D tiskem. Mám tiskárnu DeeGreen a zatím u všeho co jsem tiskl je několik prvních vrstev o něco větší než ostatní a než mají být viz. foto. Zkoušel jsem měnit nastavení, ale bezvýsledně, rád bych se toho zbavil, budu rád za každou radu.
- straciam
- Vek: 38
Re: 3D tiskárna - širší spodní vrstvy
aky pouzivas slicer?
v siplify3d sa da nastavit sirka "vlasu" pre prvu vrstvu.
ale takto mi to vyzera na zle nakalibrovanu nulu Z osi.
mas asi moc nizko trysku hotendu. ked das home Z osi, tak je 0,1mm nad sklom? ak pouzivas kaptonovu pasku alebo buildtak tak tryska by mala byt 0,1mm nad paskou alebo buildtakom.
este odfot kocku zo spodnej strany. z tej, kde je prva vrstva.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
ja mam trysku na dotyk
- straciam
- Vek: 38
mozes mat aj na dotyk ale v sliceri si to musis definovat alebo vo fw.
Ins-piration
Ins-piration
aha toto neviem, nikde som nič nenastavoval alebo ani neviem kde je take nastavenie.
Ale vždy ked začina tlačiť prvu vrstvu tak dvihne trysku.
Zo začiatku som mal trocha nad lenže pri začiatku tlači to dvihlo zas trocha a potom to neprilepilo o podložku ale tlačilo viac do vzduchu tak to davam na dotyk a je to ok.
Používám software co byl k tiskárně, DeeControl, neviděl jsem že by to tam bylo možný nastavit
- straciam
- Vek: 38
mas nizko hotend. prvu vrstvu ti roztlaci do stran.. to vidno ake su tie vlasy siroke..
skus si posunut Z doraz/koncak tak aby hotend po home-ovani bol 0,1mm nad povrchom.
Ins-piration
Ins-piration
jasnačka, tryska je veľmi nizko.
jo, bylo to tím, už jsem to spravil, díky
-- 17 Dec 2016, 18:34 --
Zdravím, vyskytl se další problém s 3d tiskárnou, najednou to začalo tisknou jednotlivá vlákna tence a nechtějí se spojovat, viz fotka, zkoušel jsem změnit offset osy Z, ale nepomohlo to. Předem díky za rady.
- 1024 Zobrazení
