aky soft na Gcode pre CNC frezu
Zdar. Aky soft použiť ktory mi z STLka spravi GCode pre CNCfrezu? dik
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 27.9.2017 mirosne !
Re: aky soft na Gcode pre CNC frezu
To není tak triviální. Potřebuješ nějaký CAM. A hlavně musíš mít postprocesor pro tvojí konkrétní frézku...
Takže to zkus znovu, jakou frézku máš, jakým programem jí ovládáš?
- Vek: 49
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 25 Sep 2017, 22:22, upravené celkom 1 krát.
- straciam
- Vek: 38
ja pouzivam ako ovladaci soft linuxcnc a cam Cut2D.
ten mi na moju potrebu uplne staci. existuje aj Cut3D.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- pixell
Aspire, Artcam,Cut2D, Cut3D,
Mal som aj niečo jednoduchšie ale netušim ako sa to volalo a bolo to free.
ten CAM je čo konkretne? to robi Gcode? či ako to funguje?
nakreslim STL.
ten STL nahodim do akeho softu? s toho softu mi už vyjde Gcod pre mach3 ktory ovlada frezu?
nakreslim STL.
- pixell
TAk nejako
Napr. V autocade niečo nakresiš: Niečo 2D napr.
Uložiš to ako dxf.
A v cam softe z toho spraviš G code.
Ale z DXF vie robit aj mach G code.
S Stl asi len ako pisali vyššsie.
https://www.vectorart3d.com/machinist_free/
Toto je free.Je tam na stiahnutie nejake modeli, ktoré otvoriš a spracuješ ,ale iba v tomto programe.Je to na vyskušanie aby si poskušal ako generovat dráhy a nastavovat nastroje a take veci.Potom z toho urobiš g code.a ten dáš do machu. To čo je tam na stiahnutie.Ten baran či čo to je.Tak ten sa dá aj reálne vystruhat.
Uložiš to ako dxf.
A co budeš frézovat? Plošňáky? Nebo budeš opravdu frézovat nějaký materiál? Ne všechny CAM jsou vhodné na cokoli...
Postup už ti někdo psal..
Nejdřív vytvoříš 2D nebo 3D objekt. Ten potom načteš do toho CAM, kde musíš taky říct, čím to budeš obrábět, jakým nástrojem (průměr, rychlost podle typu atd.) A z toho CAM to proženeš postprocesorem, který ti vygeneruje ten G Code, který potom načteš do Mach3.
a ešte čo to je ten postprocesor?
Postprocesor je kus software, který ty jednotlivé dráhy nástroje překope přímo na GCode konkrétního programu pro frézku, např. pro Mach3.
GCode např. pro systém Haiden je úplně jiný než pro Mach3 atd. A aby jsi mohl nakreslit objekt jenom jednou, a vygenerovat dráhy pro různé stroje, k tomu slouží právě konkrétní postprocesor....
Ale Mach3 je tak rozšířený, že většina CAM programů ho v nějaké formě umí...
Určitě jukni na CAD/CAM Fusion360. Je free, docela dobrý, a Mach bude umět. Stojí za ním Autodesk... Takže asi to nejlepší, co se za tu cenu dá sehnat.
- straciam
- Vek: 38
co ti este nie je jasne?
CAM - vytvori Gcode pomocou postprocesoru pre konkretny system (heiden, fanuc, emc, mach3...). v nom definujes vsetko okolo frezovania. typ nastroja, rychlosti posuvu, otacky vretena, aj typ ciest a vobec vsetky parametre okolo frezovania. vystup byvaju gcode, nc, ngc a pod subory.
postprocesor - je vacsinou sucast CAM sw, ktory hovori CAM sw AKO ma vyzerat vysledny subor. urcuje syntax podla cieloveho ovladacieho sw, tak aby ho dokazal ovladaci sw precitat.
ovladaci sw - byva sucastou aj CAM sw, alebo samostatne. pod windows je v domacich podmienkach najpouzivanejsi MACH3, pod linuxom zase emc2. otvori bezny gkod. vacsinou ma kazdy ovladaci sw svoju koncovku suboru.
a na koniec:
pokial chces frezovat DPS, tak do eagle existuje pcbgcode, ktory generuje podla navrhu gkod pre ovladaci sw. vysledny subor mozes otvorit v ovladacom sw.
a na koniec:
Ins-piration
Ins-piration
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Osobne pouzivam na prevod STL na g-code Aspire-spokojnost. Kupoval som rovno u vyrobcu, nie u priekupnikov. Na nejake hrajkanie to staci.
Ak chces presne kontury, tak jedine presne definovane krivky. To dokaze aj lacny CAM, je to vzdy len zaciatok a koniec krivky v suradniciach.
Stl je ale maximalne nepresne na strojarske veci s toleranciami. Stl ti staci na nejake tlacenie na 3D tlaciarni, alebo frezovanie reliefu na misu s ovocim.
Na presne veci su ine softy, ktore su radovo 10x drahsie-SolidCAM napriklad zaklad stoji okolo 7-7,5 tis+DPH. A to este nevie 3D frezovat. Iba 2D.
Ak potrebujes robit 2,5D frezovanie, tak Autodesk ma free verziu HSMWorks, vola sa to HSM Express a je to naozaj fajny nastroj na generovanie g kodu. A naozaj free. Je to stiahnutelne ako plugin do roznych cad programov.
Dobrý deň mal by som na otázku ohľadom frézovania DPS len začínam , skúšal som to v CopperCame vyfrézovať (vygenerovať G-code) ale tam mi obtiahne buď iba okraje cesty (viď obr.č.1) alebo dokážem vyfrézovať iba polygón (rozliatu meď viď obr. č.2) a ponechať iba cesty alebo naopak vyfrézovať cesty a ponechať polygón ale ja chcem vyfrézovať meď čo je medzi cestou a polygónom (obr.č.3) to čo by sa v reály aj vyleptalo, a neviem si rady ako to spraviť
Vopred ďakujem
Vopred ďakujem
- Najgel
Predsa keď obtiahne okraje cesty tam tadiaľ pôjde nástroj frézy a odfrézuje drážku medzi polygónom a cestou nie ? Takže prvý obrázok je dobre.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Možno za ideálnych podmienok ak je všade vzdialenosť medzi cestou a polygónom konštantná na celej dps ak mam frezu s priemerom 0.1mm a vzdialenosť medzi cestou a polygónom 0.1mm je to ok , ale ak niekde je to 0.1 a niekde 0.5,0.3,0.2 ono aj tak prejde ten nastroj iba raz
pripadne prejde násobky 0.1 ak mu zadám niekoľko prechodov ale všade a to ja nechcem ja chcem iba odobrať tu meď medzi niekde 0.1mm niekde 0.5mm proste rôzne podľa návrhu
Aby to bolo jasnejšie zelena šipka je to OK červena NOK tam v návrhu pôvodnom už meď by nemala byť ale po vyfrézovani tam bude
-- 20 Okt 2018, 11:59 --
Keď že sa nikto neozval podelím sa o to načo som zatiaľ zistil ja
Po odskúšaní niekoľkých sw relatívne najlepšie riešenie na moje prekvapenie som našiel v Sprint-Layout ktorý dokáže vektorizovať ten priestor medzi cestou a polygónom
Už teraz vidím že to nie úplne ideálne ale uvidím ako to bude v reály
-- 21 Okt 2018, 08:20 --
UP - upozornenie na doplnenie reakcie užívateľa DUMITRU na jeho žiadosť.
- 1915 Zobrazení
- 1083 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1947 Zobrazení
- 1723 Zobrazení
- 1741 Zobrazení
