3D tlač
bibibo
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
3D tlač
Príspevok od používateľa bibibo » 20 Feb 2020, 16:22
Ahojte,
snažim sa vytlačiť jeden diel, ale sa mi vidi, že keď tlačí to oramovanie dielu alebo tych otvorov, tak sa ten material nezleje alebo dokonca su tam medzery. Nemá niekto skúsenosť čim to môže byť ?
Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 20.2.2020 mirosne
matus123
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Aug 2018, 11:45
Vek: 29
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa matus123 » 20 Feb 2020, 17:01
Ahoj, bolo by fajn ak by si sem hodil aké máš nastavenia v sliceri.
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 38
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa djwiktor » 20 Feb 2020, 17:04
Pripadne stlko toho zazraku. Pride mi to ako non manifold objekt ktory slicer sice rozreze ale nespravne. Vtedy vecsinou z toho lezu podobne veci. Alebo ma model tenku stenu a tvoja tlacka to neda. Napriklad ak mas stenu 0.2mm a tlacka ma nastavenu trysku 0.5mm tak to proste slicer vyhodnoti ze tam neda material.
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
bibibo
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa bibibo » 20 Feb 2020, 18:15
posielam link na stl
https://www.icloud.com/iclouddrive/0Sl0 ... #BPI_Front
Neviem ktore vsetky nastavenia su zaujimave.
Tlacim z PLA
Extruder je 0,4mm
Teplota podlozky je 65C
Teplota extruderu je 235C
Vysky vrstvy je 0,15mm
Rychlost tlace 60mm/s
Vypln 100%
Prekrytie vyplne 25%
djwiktor
Vek: 38
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa djwiktor » 20 Feb 2020, 19:20
235 stupnov na PLA je strasne moc, ja to bezne tlacim tak na 190.
Neviem co mas za tlacku, slicoval som to Curou na moju Felix, skus omrknut Gcode. Bed 55, hlava 190.
https://we.tl/t-eHTxJFDZo7
Stormchasers.sk
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 40
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa straciam » 20 Feb 2020, 19:49
djwiktor ma zrejme pravdu. tie sikme steny vyzeraju byt velmi tenke...
tryska 0,4mm je pekna vec, ale zalezi aj aku mas nastavenu sirku vlkana(width extrusion)
ak mas 0,4 alebo 0,3 a stena ma 0,2 tak bude problem, aky slicer pouzivas?
v S3D sa da nastavit width extrusion a multiplier extrusion. a vtedy po spravnom nastaveni sa daju tlacit aj velmi tenke steny..
inak podla mna to muselo byt vidno uz v nahlade slicera ..
a teplota je naozaj moc. PLA tlacim od 195-215.. zalezi aj ako mas konstruovanu trysku, ci je dobry termistor a pod..ci to vobec ukazuje dobru teplotu.. videl som aj ze chlap tlacil na 250 PLA a v skutocnosti mala tryska 200, lebo termistor bol vytiahnty z heatbloku.
No password, no problem.
Ins-piration
bibibo
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa bibibo » 20 Feb 2020, 20:02
Pouzivam Ultimate Cura a tlaciaren mam Anycubic i3 Mega. Stenu by som tam nemal mat taku tenku.
Zajtra vyskusam nizsiu teplotu.
fractal
Dátum registrácie: 11 Sep 2014, 22:11
Vek: 37
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa fractal » 21 Feb 2020, 13:26
Tiez sa pripojim k ostatnym, ze 235°C je pre PLA vela. Normalne tlacim pri 205, prva vrstva 215, bed 55.
Co sa tyka samotneho problemu s tlacou tak mam dojem, ze naopak mas prilis hrubu stenu. Ja bezne mam nastavene 2x extrusion width, cize 0.8mm, viac som nikdy nepotreboval. Tak isto aj top/bottom, bezne mam nastavene 3 vrstvy pri 0.2mm hrubke vrstvy. Pri takom nastaveni ako mas uz sa ti niekde mozu aj prekryvat steny otvorov, a aj top/bottom, potom v podstate mas kusky kde ziadne priecne vrstvy nie su, co vyrazne zhorsuje mechanicke vlastnosti. To moze byt tym problemom s delaminaciou co pozorujes.
Nemam skusenosti so slicerom ktory pouzivas (pouzivam KISS), ale skusil by som nastavit mensie hrubky steny, top/bottom, tiez to skus nastavit poctom linii, nie presnym rozmerom, ak sa to da (ked sa neda tak to urob rucne). Napriklad mas hrubku steny 3 mm a pocet linii 7, jasne ze to nenareze dobre, 7x0.4 = 2.8 mm. A si navrhni nieco male na skusky, aby si nemusel cele tlacit, napr. taky nejaky kusok kde mas viac otvorov.
...live to fight another day...
bibibo
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa bibibo » 21 Feb 2020, 13:34
Vcera vecer ked som sem vkladal ten obrazok, tak som tiez zacal rozmyslat nad tou hrubkou steny. Presne tak ako popisujes. Neskor sa k tomu dostanem a skusim to vytlacit znova.
-- 22 Feb 2020, 10:22 --
No je to o nieco lepsie, ale aj tak pri jednom otvore sa tie vrstvy nespojili. Toto je spodok vyrobku a ked to zacalo robit prvu vrstvu, tak tam v rohu tiez spravilo nejaku habaduru. Nejako mi to moc nevadi. Vsak nejde o profi vyrobok. Co by som chcel z tlaciarne za 250 EUR, ze ? Este som si vsimol, ze nejako nechce asi dvihnut hlavu, ked sa priemiestnuje z jedneho bodu na druhy. Su na vyrobku tie ciary,. Ale v Cure mam nastavene aj zdvihnutie hlavy, aj natiahnutie tlacovej struny spat. No neviem.
sraj
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa sraj » 19 Apr 2020, 20:59
N-ruška ak by niekto potreboval
v rámci testu 3D tlačiarne som vyskúšal...
https://www.n-rouska.cz/
mato3000
Re: 3D tlač
Príspevok od používateľa mato3000 » 20 Apr 2020, 10:13
bibibo napísal: .... Co by som chcel z tlaciarne za 250 EUR, ze ?
čo si , dnes aj Anetka za 150E to vytlačí lepšie ... pohraj sa z nastaveniami, niečo si zle spravil.
