elektro centrala z babety
0908
Dátum registrácie: 17 Nov 2006, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa 0908 » 02 Nov 2008, 14:05
vedel by mi niekto poradit ako spravit elektro centralu z babety a teda aj schemu a cely postup budem velmi vdacny uz to tu bolo riesene ale nieco ine
Každý má na nebi svoje hodiny,ktoré sa posunú vždy o hodinu ked myslíš na sex.Tvoje má na stole Svätý Peter a používa ich ako ventilátor.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 02 Nov 2008, 14:35
daj na stojan nakopni a z jednej cievky odoberaj elektrinu.Ale teraz neviem presne jak to je v nutri, nastav trochu vysie otačky a fičiš
0908
Vek: 35
Príspevok od používateľa 0908 » 02 Nov 2008, 15:19
ako ja mylsim ze trosku to prepracovata tak vies ze motor pojde dole a spravit to ako klasicku benzinovu centralua tak s ami zda ze babeta vyraba iba 12 voltov a nie 230 lebo ja to potrebujem spravit na 230
Ragnol
Príspevok od používateľa Ragnol » 02 Nov 2008, 15:24
0908 napísal:ako ja mylsim ze trosku to prepracovata tak vies ze motor pojde dole a spravit to ako klasicku benzinovu centralua tak s ami zda ze babeta vyraba iba 12 voltov a nie 230 lebo ja to potrebujem spravit na 230
mìniè z 12 na 230 ? Mo¾ná bych udìlal regulátor kterej by nabíjel obyèejnou auto baterku na 12V a z tý bych mìnièem dìlal 230. Ono pøevýjet ten generátor v babìtì by asi nebylo nejlep¹í øe¹ení.
0908
Vek: 35
Príspevok od používateľa 0908 » 02 Nov 2008, 15:32
ved to a navrh dakeho jednoduchsieho menica mame
Ragnol
Príspevok od používateľa Ragnol » 02 Nov 2008, 15:37
0908 napísal:ved to a navrh dakeho jednoduchsieho menica mame
google , urèitì tam toho je kotel.
einsteinmino
Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa einsteinmino » 02 Nov 2008, 17:45
aky od toho cakas vykon?
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
Josif
Dátum registrácie: 11 Júl 2008, 00:00
Re: elektro centrala z babety
Príspevok od používateľa Josif » 02 Nov 2008, 17:53
0908 napísal:vedel by mi niekto poradit ako spravit elektro centralu z babety a teda aj schemu a cely postup budem velmi vdacny uz to tu bolo riesene ale nieco ine
Neviem aký výkon potrebuješ,ale s originánými cievkami a magnetom dosiahneš max 50W/12V.Ak potrebuješ 230V ,tak rátaj aj zo stratami v meniči.Motor budeš musieť externe chladiť ventilátorom.
thompson
Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa thompson » 02 Nov 2008, 18:32
Na inducku ide cca 80V AC :wink:
datam
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Vek: 42
Príspevok od používateľa datam » 02 Nov 2008, 18:33
Nieje problém. Utihne v pohode (neviem čo to bolo predne taká stará jednorýchlostá babeta) 2kW alternátor z nákladiaka. Nezabudni ale na jednu vec. Pri riešení náhonu alternátora si vyhraď jednu remenicu pre pohánanie ventilátora. Motor je chladený náporom vzduchu takže ak ho budeš prevádzkovať ako sabilák tak ho musíš chladiť. Nezabudni si prepočítať priemer remeníc aby si bodiahol optimálne otáčky aj motora aj alternátora. Vyhneš sa tomu aby musel ísť motor na plný plyn a tak podobne. Ale čo tu trepem však je to logické nie?
0908
Vek: 35
Príspevok od používateľa 0908 » 02 Nov 2008, 21:01
okej toto je dvoj rychlostna babeta bude z nej napajany menic teda bud etam dany a z toho pojde max 4 az 5 ziaroviek ako osvetlenie max 200 az 300 watov
Ragnol
Príspevok od používateľa Ragnol » 02 Nov 2008, 21:08
0908 napísal:okej toto je dvoj rychlostna babeta bude z nej napajany menic teda bud etam dany a z toho pojde max 4 az 5 ziaroviek ako osvetlenie max 200 az 300 watov
Mo¾ná bych to udìlal jak øíká datam. Náhon na nìjakej alternátor. Tøeba sehnat na vrakovi¹ti z felicie. Ten doká¾e dodávat hodnì velkej proud. Myslím , ¾e kolem 70A max. V tvým pøípadì by to bylo hodnì pøedimenzovaný, ale tím líp. Zále¾í za kolik se ten alternátor dá sehnat. Mo¾ná by staèil i nìjakej star¹í ze ¹kodovek 120,110 atd. Ka¾dopádnì pochybuju ¾e by orig alternátor v babetì dodal proud pøes 25A. U babety to pohání akorát svìtla tak¾e tam bude jen nìkolik desítek wattù.
Josif
Príspevok od používateľa Josif » 02 Nov 2008, 22:16
Jedno z riešení by bolo použiť dynamo-štartér z motorky ČZ skúter.Objem valca bol asi 250cm.Ak použiješ vhodný akumulátor,vyriešiš štartovanie a aj svietenie pri vypnutom motore.Doba svietenia je samozrejme závislá od kapacity aku a odberu.
datam
Vek: 42
Príspevok od používateľa datam » 03 Nov 2008, 12:54
Takže to zhrniem.
1, zohnať alternátor zo starej škodovky vrátane regléra.
2, vyriešiť náhon a prevodový pomer pre alternátor.
3, vyriešiť chladenie
4, zohnať accu aspoň 100Ah
Takto dosiahneš vhodné zapojenie a motor pôjde iba cca 2-3hod a potom keď sa nabije batéria tak by som tam urobil automatické vapnutie motora. Ak sa batéria vybije na určitú úroveň začalo by to signalizovať že je potreba nahodiť motor. Takto ušetríš kopec paliva aby centrála nešla stále. Podľa odberu ti batéria vydrží cca 4-10hod. Pôsobý na to kopec faktorov a chcelo by to aby si presne ujasnil čo potrebuješ.
37Lukas37
Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa 37Lukas37 » 03 Nov 2008, 13:36
Moment nieje to zly napad......my mame chatu a tiez tam nemame elektriku, co by som potreboval aby to potiahlo cca nejaku hudbu,(2x200W zosik+reprobedne), svetlá obycajne ziarovky 60W asi 4........hm? ( motor mam z jawy 23......50cm3)
datam
Vek: 42
Príspevok od používateľa datam » 03 Nov 2008, 13:52
Zosik cca 500W, žiarovky 4x60W = 0,74kW = 1HP.
Motor s výkonom min 1HP.
Alternátor s výkonom min 0,75kW.
Nejakú batériu (kapacita ???)
Invertor 12/230V min 0,75kW.
Šikovné ruky, trochu vedomostí a kopec benzínu.
37Lukas37
Vek: 32
Príspevok od používateľa 37Lukas37 » 03 Nov 2008, 17:25
Diki datam, a este aky je to motor zo silou 1HP? nejak sa do toho nevyznam........
Andrej
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa Andrej » 03 Nov 2008, 17:54
to je taky, ktory sa vyrovna jednemu konikovi.... HP znamena v preklade konska sila.
Josif
Príspevok od používateľa Josif » 03 Nov 2008, 22:10
37Lukas37 napísal:Diki datam, a este aky je to motor zo silou 1HP? nejak sa do toho nevyznam........
Babeta typ 210(dvojrýchlostná) má 1.75kW čo je približne 2.2 HP.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 03 Nov 2008, 23:07
0908 neviem na čo su ti tam 5 100W žiaroviek čo žerie 100W , to si radsej kup niekolko 10mm diod s fajnou svietivostou a urobis lepsie a mas usetrene tolko energie že proste dost.
ja v tejto dobe by som ine ako LEDdiody už asi ani nepoužil.
a ako lukas by som chcel vidieť tych tvojich 2x200W na chate jaka velka chata?100x100metre?
my mame chatu a ma 4x4 metre a minule som bol skamosmi a som zobral nejake 2x5Wmax repračiky od PC napajane len 6V (napajaju sa 12V len som nemal taku baterku) a hrali možno na 1Wmax ked ne menej a už to bolo hlasno ta by som chcel vydieť tych tvojich 2x200W.
