Autorádio neprijíma USB
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Ahojte, obraciam sa na vás s jedným problémom, s ktorým si neako neviem dať rady
Ide o to že v aute mám rádio SENCOR SCD-5555MR. Má USB vstup a vstup na pamatovku Ked som išiel s kamáratom, tak vložil USBčko, rádio ho našlo, a puštali sme si pesničky. Keď som teraz cez víkend išiel autom, tak som si na moje USB nahádzal pesničky, že si pustím, a nič. Na displeji napíše USB DRIVE, a dalej nič nerobí. takisto som skušal aj na pamatovku dať pesničky, no stále nič. Aj moje aj kamošove USB je FAT32, pamatovka je tiež FAT... čo by mohlo sposobovat takyto problém ? ( na USB a na pamatovke, nebolo nič iné, len mp3jky )
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- KaRaQ94
- Vek: 29
Re: Autorádio neprijíma USB
Ešte som zabudol dopísať že :
kamarátove USB bolo 4gb
moje USB má 8gb, pamatovka má 2gb
pesniciek tam je nahratých 97, skušal som to tak že najprv boli pesničky v zložke, nešlo, tak som ich tam dal len tak, bez zložky, aj tak nešlo :/
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- Jurajko
- Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 21:39
- Vek: 40
Ja mám tiež Sencor a vypadlo mi rádio. Neviem, ale ja to vidím na softvér. Sú to šmejdy japonské...o tom šume ani nehovorím...
...som začiatočník - samouk
Na predaj: http://svetelektro.com/Forum/rozpredam-t28883.html
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
ja som mal podobný problém (nie ja ale kamarát), stačilo preformatovať USB
Vraj prehráva iba v root adresári. pre mňa španielska dedina, ale pozri odkaz, je tam dosť dlhá diskuzia.
http://www.rax.cz/36/mini-recenze-autor ... je-jak-ma/
- Wicker
U rádií Sencor som sa stretol aj s tým, že napríklad nezobral/ nenačítal USB alebo pamäťovku, ktorá mala kapacitu viac ako 2GB.
- KaRaQ94
- Vek: 29
znovu som naformátoval USB a dal tam jednu pesničku, zahralo to asi 2 sekundy
potom zase napisalo USB drive. na tom jednom odkaze som našiel pár postrehov, len čo to pre mna znamena ? ako to opravit ?
To ze to cte mp3 jen v rootu je blbost, nacte to i podadresare bohuzel za sebou, prochazeni +-1 nebo +-10 (pri 4 GB flash a 900 pisnickach dost naprd:().
Preskakovani po 2 s je tim ze to neni Constant BitRate mp3 ale VBR.
SD kartu umi jen do 1 G. Flash 4 G +.
Sencor mam asi mesiac a len dnes som prisiel na to ze preco mi preskakuju mp3. VBR. Najlepsie to ide snad len s CBR cez Lame 3.97 pri 320kbps
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
naformatoval si cim ? moj stary sunkovy sencor podporoval iba FAT16. nad ostatnym chvilu "premyslal" a potom prepol na radio ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- KaRaQ94
- Vek: 29
Dal USB do počítača, a dal naformátovať.
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
To znamena, ze Mp3 nema konstantny tok napr. 320kbit/s, ale variabilny ako keby si rozkuskoval MP3 na drobne casti a kazdu tu cast zakodoval inou kvalitou, zmensuje to velkost pri zachovani rovnakej kvality. Napr. tam kde v casti skladby hraju iba bicie staci nizsi bitrate, ako tam kde gitary so spevom. Pekne je to vidiet vo winamp-e, ktory v priebehu prehravania zobrazuje aktualny bitrate.KaRaQ94 napísal:Preskakovani po 2 s je tim ze to neni Constant BitRate mp3 ale VBR.
Riesit sa to da len prekonvertovanim mp3 do cbr constant bitrate cez nejaky soft, ktory to vie.
- jojo9432
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
Chlapi, takýto problém som riešil už na troch takýchto autorádiách a vždy úspešne
(jedno je moje)
Začal som tým, že som ho kompletne rozobral, vyčistil -> nepomohlo.
Potom nastúpil na radu merač, ten zistil, že nejde 5V zdroj. Prepájkoval som zopár studeňákov okolo chladiča, pomohlo.
Avšak studené spoje neboli len okolo chladiča, ale po celom plošáku.
ináč, neskúšajte ho bez pripojenej CD mechaniky, lebo vám nepôjde pamäťovka ani USB port, 5V tam ide cez mechaniku![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
P.S. v manuáli je napísané, že autorádio berie USBčka aj pamäťovky do max 4GB, ale mne v pohode zobralo aj 8GB USBčko.
- KaRaQ94
- Vek: 29
Neska sa mi to podarilo vyriešiť
Kúpil som si nové USB, inej značky ako to prvé, a funguje všetko ako má. Dokonca USB má 32GB a rádio ho zoberie ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- 1116 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
- 2250 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2519 Zobrazení
- 1024 Zobrazení
- 2091 Zobrazení
