DO pre centrálne zamykanie
Zdravim chcel by som sa spytat na zapojenie DO pre original centralne zamykanie pre škodu fabia . Kupil som si toto dialkove ovladanie http://www.autogood.sk/www-autocool-sk/ ... -Seat-AUDI a aute mam central od vyrobi . Kedže som centralne montoval od zakladu do felicie kde nieje komfortka tak tu som trocha mimo jak to presne zapojit . Čital som viacero verzii jako to zapojit a 99% bol spominani 180ohm odpor a snim prepojenie zamykaci a odomikaci COM vystup s tejto RJ ktoru som dostal a nasledne napojenie do komfortky auta . Bol by som vdačni ak by mi niekto poradil jak to presne zapojit popripade farbu kablu na ktori sa to pripaja vo fabii bol by som rad . A ešte jedna otazka ma to funkciu otvarania kufra viacero ludi mi hovorilo že tato funkcia nebude funkčna jedine že by som potiahol do kufra ešte jeden kablik , elektricky odskok kufra mam od vyrobi . Ku tejto RJ je schema zapojenia ale chcel by som aby mi niekto nejak priamo vysvetlit jak to zapojit aby to simulovalo len pretočenie kluča vo dverach popripade nejake rady . Zatial Dakujem
Naposledy upravil/-a mirosne v 23 Dec 2015, 20:19, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
Vlevo Fáze, vpravo Nulák, kdo to neví ten je ...
Re: DO pre centralne zamykanie
Čaf.
Ak vydržíš do večera, tak ti to pošlem cez SS, prípaadne to sem zavesím.
Mám Fabku a dorábal som do nej Magicar. Ako si spomínal potrebuješ jeden rezistor 180 Ohm.
Niekde od poistkovky si natiahneš napájanie na elektroniku DO a potom na pravom stľpiku predných dverí nájdeš káblik (farbu ti pošlem) a ten sa pripája pri odomknutí na kostru a pri zamknutí cez 180 R zase na kostru( alebo naopak??).
Otváranie kufra si nepamätám, ale pozriem ti to. Ak máš záujem pošlem Ti schémy na Fabku.
SIGINT budem vdačni za ake kolvek rady
Čaves.
Konečne som sa k tomu dostal takže::
1, Napájanie DO som zabezpečil zo spínača svetiel.( Spínač vyberieš tak že zatlačíš a pootočíš do polohy tlmene svetla a vyberieš)
Kostra je na pine 10 (hnedý 0.5mm) , trvalých 12V je na pine 15 (červený 0.5mm)
2, Ovládanie zamykania a odomykania... pripája sa na riadiacu jednotku komfortu (23pin konektor) pin 5 (zelená/modrá 0.35mm).
Ja som to pripájal na stľpiku dverí spolujazdca ( Tam som umiestnil aj RJ Alarmu ). Ako som písal, DO má dva výstupy ktoré spínajú voči kostre. Jeden pripojíš priamo, druhý cez 180R.
3, kufor Tak toto som neriešil ale, od riadiacej jednotky ( neviem ktorej --- ale asi komfortu) ide kábel priamo do kufra na motor otvárania (RJ 6pin konektor pin 5 zelená/červená)
Ak máš elektrickú schému DO pošli na SS, prípadne ju sem zaves a popíšem ti čo a kam.
Zatiaľ toľko, Keby niečo píš.
Jozef
Jozef
SIGINT Dakujem velmi pekne napisal si to fakt zrozumitelne toto som potreboval do konca tohoto tyždna sa dotoho pustim len neviem jako bude do piatka čas ale určite dam vediet jako som dopadol , dakujem ešte raz a tu pridavam popis svorkovnic ak by niekomu pomohol čo som našiel
- Montážní místa FABIA Elektrika.pdf
- (2.38 MiB) 2151 stiahnutí
Čaves Miso160.
som rád že som ti mohol helpnúť. V podstate máš všetko čo potrebuješ, už len zistiť či sa auto zamyká uzemnením cez dopor, alebo priamo. Otestuješ uvidíš.
Povel pre odomknutie/zamknutie pripojíš podľa tvojho obrázka (zapojenie mínusové) // biely, bielo-čierny // . Na jeden dáš ten odpor a hotovo.
Ešte som tam zbadal funkciu "dotiahnutie okien". Na fábiách to funguje tak (možno poznáš) že podržíš kľúč vo dverách v polohe zamknúť a pokiaľ držíš kľúč tak zatvára okná.
U mňa to je robené tak, že som si navolil zamykací impulz na 4sec. a automaticky zatvorí okná.
Ak by bol signál "dotiahnutie okien" uzemňovací 4sec, tak by sa mohol spojiť s tým zamykacím, a vždy by pozatváral všetky okná.
Asi toľko.
Keby niečo píš.
PS: od piatka do nedele nebudem na nete takže až v pondelok.
Jozef.
Asi toľko.
Keby niečo píš.
Jozef.
Zdar SIGINT
Dotahovanie okien nemusim nejako riešit kedže el.okna nemam ale planujem ich časom dorobit .
Zatial dik cez vykend sa chcem dotoho pustit do pondelka sem určite pisnem jak som dopadol
A ešte jedna otazka i ked nepodstatna . LEDka ktora je vo fabke vo dverach ktora informuje o zamknuti bude blikat alebo
budem musiet pripajat LEDdku ktora je pridana k tejto riadiacej jednotke .
Zapojenie je celkom jednoduche len treba nato dokladne prist. V prvom rade treba najst komfortnu jednotku ktora je vo dverach sofera alebo spolujazdca v pripade inde podla vybavi a najst dva impulzne kable ktore davaju impulz otvorenia a zatvorenia . Potom zistis aky impulz ti dava ci plusovy,minusovy alebo obojsmerny. to zistis jednoducho das kostru a zamknes a ak sa ti rozsviety ziarovka alebo da +12V tak mas plusovy impulz popripadne opacne . Na Rj centralu je 6 kablov biely a ciernobiely tieto dva davaju impulz zamykania/odomykania tie pripojis ku komfortke dalej mas dva orandzove tych si nevsimaj tie zaizoluj a daj ich bokom ak ta nemylia su nepotrebne a teraz su dva zlte!!! No tie spoj do kopy a podla toho ich pripojis bud na minus alebo plus zalezi aky impulz si zistil na komfortke ak ti dava plusovy tak dva kable pripoj na plus ak minusovy tak ho daj na kostru. Povedane podla toho ty budu davat tie dva biele kabliky impulz -/+. Ak to mas tak teraz pripoj tie dva biele kabliky ku komfortke auta jeden otvara a druhy zamyka to uz zistit ked macknes na dialkovom ak ti funguje opacne ze zamknes dialkove a auto sa otvori prehodi medzi sebou tie biele kabliky. A potom si pripoj este dva hnede kabliky ku smerovkam popripadne aj na piate dvere ak mas na DO zvlast tlacitko kufor
Chalani Dakujem velmi pekne za radi dneska som stravil pritom cely den ale menil som aj tlmiče takže celodenne hranie SIGINT diky moc napisal si to pekne a pochopitelne + tie schemy ušetril si mi pracu fakt dik aj ostatnim
Všetko funguje jak ma
gratulujem ked clovek chce tak to aj sam dokaze s mensou pomocou
Jasne že dokaže ale radšej sa poradim v servise pitali za tuto srandu 70€ nemyslite že trocha moc ?
no je to dost veru 70 eur za cca do kopy aj s pauzou 1-2 hodinky roboty. Na zaciatok to znie ze to clovek nezvladne ked zbada hromadu kablov ale ked si prestuduje dobre manual tak ked tomu spravne pochopi kde co zapojit tak to uz nieje ziadny problem ja som znamemu montoval cca 2tyzdne dozadu central a tiez som mal problem ze sa mi nechcelo pripojit na povodny central cca aso po 10 skrate poistky to uz slo ako malo na koniec to bol zly spoj na povodnom konektore
Tak ta hromada klablov ma ani neprekvapila kedže sa elektrike venujem ale skor tie farby kedže ja poznam s praxe žltozeleny , hnedý , čierny a modry , autoelektrika je premna španielska dolina kedže sa tomu venujem len vtedy ked mi niečo na aute odide popripade niečo dorabam . A ked som počul tu cenu v servise tak som si povedal že svojpomoc bude asi najlepšia a radšej sa 2x spitam ako 1x pokazím
zdravim kupil som centralne a neviem ako zapojit vie mi niekto pomoct ako zapojit toto ze kam mam pripojit motorceky
dakujem za rady velice pekne
- MatthewStoner
- Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 15:34
Tiez som z toho trochu vyvedeny, musim pozriet jak su zapojene relatka na originalnom. Lenze ja tam originalny nechcem nechavat
- jojo9432
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
Chlapi, najlepšie bude, keď si to dáte spraviť niekomu, kto porozumie tomu, čo je nakreslené na tom papieri.
Prípadne napíšte odkiaľ ste a o aké auto sa jedná a možno sa aj tu niekto nájde, kto vám to zapojí.
- MatthewStoner
Viete ja som to zapojil aj to funguje len ma stve ze to cinske neviem zapojit samostatne. Otazka znie ako sa da zapojit tento modul na obrazku osobtne?
- Raptor181
- Dátum registrácie: 16 Aug 2007, 00:00
Ten modul na obrazku ide uplne v pohode zapojit.
Cierny - minus
Cerveny - plus
Hnede - smerovky
Central mas dva kable na plus a dva na minus a zvysne dva na motorčeky.
Odoslané z môjho iPad cez Tapatalk
Cierny - minus
Cerveny - plus
Hnede - smerovky
MOTORPOWER
Autoelektrika, autoalarmy, oživenie umrtvených RJ, opravy tacho,deaktivacia immo, airbag, autodiagnostika, odkódovanie a oprava autorádií, kódovanie autokľúčov.
- 18 Odpovedí
- 1802 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5771 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 13640 Zobrazení
- 720 Zobrazení
- 2496 Zobrazení
