Motokara-plány
- pixell
- Vek: 42
Re: Motokara-plány
Praveže to ide pomali čo bol aj zámer aby to malo hlavne silu .Lebo bývame v terene na kopci a tu rovnej cesty široko daleko niet.
Dnes sme to skusali stou srobovačkou a vytiahne to chlapca bez problemou hore kopcom po strkovej ceste a je to teda dobrý kopec.
Asi to posiesim len tou aku vrtackou.
Vymyšlam vymyslene preto lebo neviem o takom auticku do takrhoto terenu ,ked tak asi by aj bolo dost drahe. A takto to robime spolu s chlapcom tak má radost
- Dátum registrácie: 25 Apr 2010, 00:00
- Vek: 12
Re: Motokara-plány
Ak sa mu podari zohnat PMSM/BLDC s HALL sondami, mohla by to byt pekna realizacia.miroL napísal:600W DC motor na 24V, budeny permanentnymi magnetmi by ti tam nepasoval?
Vzhladom na jednoduchost regulacie /PWM/ by bol dobry started alebo vyradeny vacsi DC motor, pripadne motor z AKU skrutkovacu a podobne. Otazna je trvacnost tohto systemu, lebo taketo pristroje niesu navrhovane na trvalu prevadzku.
Ale paradny tatko (:
Re: Motokara-plány
Pripadne by som ti mohol venovat motory z posuvu drotu so zvaracky, aj so snekovou prevodovkou. Su sice na 45V, ale na 24 pojdu v pohode. Pripadne aj dva, na obe zadne kolesa. Maju okolo 100W. Kedysi som tiez uvazoval o nejakom vozitku pre syna. Nasiel som krasnu konstrukciu na nejakych finskych strankach, mal tam pekne poriesenu elektroniku. Aj som sa to snazil vcera najst, ale bezvysledne. Je to uz peknych par rokov
Re: Motokara-plány
mam dojem,že v niektorej PE tak rok dozadu bola prerabka elektroniky detskej štvorklky.Asi najlepšia cesta je kupit hotovu Motorku,štvolkolku z bazaru a tu si opravit,prisposobit.Znamy takto kupil vymakanu detsku terennu štvorkolku za 150 eur+cca 50eur opravy-to sa potom neoplati vyrabat
- pixell
- Vek: 42
Re: Motokara-plány
Dakujem za rady aj za ponuky ,poskusam to stým dynamom a potom uvidím.
JA to už mám vyrobene a stalo ma to zatial 20€ čo som dal za kolesá.ostatne je urobene z toho čo bolo doma.
200€ na auticko s bazara.Tak na to nemám staviame dom v ktorom už bývame a peniaze sa rozgulaju rýchlo.
24 V tam moc nechcem ani dáku reguláciu.Nech tam je toho čo najmenej čo može zlihat.
Ide to dost pomali kvôli prevodovke ,ale zase to má riadnu silu utiahne to aj mna.
Re: Motokara-plány
Narychlo pripoj to dynamo na tu motokaru, sadni si na motokaru, a spusti to. Zmeraj prud aky dynamo odobera pri zatazeni (tebou). Potom to porovnaj s dovolenym max prudom pre to dynamo. Ak to nebude moc velky prud a mas cas, tak sa voz 10-15 min a sleduj ako sa sprava dynamo, ci mu nie je teplo, ci si to dynamo nezapalilo cigaretu (dymi), a ci komutator nie je extremne horuci (predpokladam ze to ma komutator).
A potom sa rozhodni, ci to dynamo tam budes montovat na pevno, alebo ho tam nedas. Skoda by bola prace a s piplanim sa s uchytenim dynama, ak by ti nevyhovoval a musel by si ho potom vymontovat a vsetko prerabat.
Najlepsie je stareho zeleza zohnat motorcek ktory moze byt trvale zapojeny. Akkuvrtacka nie je dimenzovana na trvaly chod.
Ja som raz miesal lepidlo na obkladacky s akku vrtackou (lacnou, nekvalitnou), a nevydrzala to. A to som miesal len 1 minutu ale uz asi piaty krat. Na skrutky som ju uz pouzival uy vyse dva roky a s tym nemala problem, lebo ona je dimenzovana na skrutky.
Re: Motokara-plány
Celkom ma zaujal ten alternator na pohon nejakej kari s prevodovkou,nejaka regulacia PWM... ale neviem ako je to stou rekuperaciou neviete ako to zapojit (nejaky nacrt).???
Dakujem pekne.
-- Spojený príspevok 05 Nov 2016, 20:28 --
Dakujem pekne.
Dakujem pekne.
Dakujem pekne.
Re: Motokara-plány
Chceš to co nejjednodušší - tak na alternátor zapomeň.
Jednak bys musel provést mechanické úpravy (vyhodit diody a k rotoru přidělat magnety) a jednak bys musel vyrobit jednotku buzení statorového vinutí, což je nad tvé možnosti.
Re: Motokara-plány
Neviem stacil by do sprevodovanej motokary elektromotor 12v 200W? ci je to velmi maly vykon??
- pixell
- Vek: 42
Re: Motokara-plány
Ja som do tej mojej dal motor s vetrania chladiča s Felicia .Neviem koľko má wattov ,ale môže mat tak okolo 150.
Cez prevody to staci tahat aj hore kopcom 20kg chlapca.Po rovine to utiahne aj mňa ja mám 100kg,Ale sprevodovane to mám teda fest a cez planetovu prevodovku.
Ale výkonovo by to chcelo aspoň 250W. Ten motor čo tam mám dlho aj tak nevydrží nemá ložiska.
Zhánam niečo s El. skutrov tam sú motory 24V 250W.
Re: Motokara-plány
v zadu blatníky ale hlavné je, že predné ti budú špliechať rovno do ksichtu. Čo tam máš za pohon. Celé to musí mať váhu asi 80kg + vodič to by chcelo 3-5kW. Inak je to ako pre 5 ročné deti.
nie som tu
- pixell
- Vek: 42
Re: Motokara-plány
JE to pre 5 ročne deti. Blatniky vzadu preto, lebo je tam rezať tak aby tam nedali palce.
Spliechat to nebude ide to rýchlosťou pomalej chôdze.
Nešlo mi o rýchlosť ale o silu.
Re: Motokara-plány
tak prajem peknú jazdu bez ujmy na zdraví. Osobne 5ročnému tieťatu by som nič 100% nezakrytované bez bezprostredného osobného dohľadu dospelej osoby nedal. Dieťa za chyby dospelej osoby nemôže a nesmie mať akúkoľvek ujmu!
nie som tu
Re: Motokara-plány
Ja neviem čo ty vieš. Preto píšem, že bezpečnosť nadovšetko.
Nič v zlom.
Nič v zlom.
nie som tu
