DRL denné svietenie,všeobecne
Re: Denne svietenie z dialkovych svetiel
Vyrobit něco, co po zapnutí zapalování rozsvítí halogenová dálková světla např. na poloviční výkon, jde z jednoho hradla a jednoho FET.
Díky moc za tú schémičku Chcem to však spraviť tak, že po zapnutí zapaľovania sa rozsvietia diaľkové povedzme na polovičný výkon ako napísal breta1 a po zapnutí diaľkových svetiel sa daný obvod preruší a zapnú sa diaľkové svetlá na plný výkon
A policajti ťa netrápia ? Tuším zas zdvihli sadzby pokút ...
(Jaj, až teraz som si všimol, aká je to stará téma) !
to breta1:
No zvládol keby som vedel aké presne súčiastky použiť
to Dolfi:
Tak áno istý risk tu je ... len som nechcel, aby som svojou otázkou zas rozpútal debatu aká sa tu viedla pred tým
to Dolfi:
- haluska1
- Dátum registrácie: 09 Dec 2010, 00:00
- Vek: 42
na tento ucel predavaju do BMW original modul, stoji vsak cez 110 €
http://www.volny.cz/francis7/DRL_E36/
ja som sa to uz pokusal riesit,ale mam problem ze vykonovy tranzistor vzhladom na vykonovu stratu pekelne hrial, to original z BMW je studene aj po niekolkych hodinach.
edit: je mi jasne ze to je pre to ze to je riesene pulzne
Akurát dnes som videl podobné bávo s takto riešenými dennými
Tu som našiel celkom jednoduchú schému a idem to podľa nej aj spraviť Podľa obrázku hotového modulu je pekne vidieť, že ten tranzistor potrebuje poriadne chladiť
- Dátum registrácie: 28 Okt 2010, 00:00
Re: Relé na automatické zapnutie/vypnutie drl
taka legislativna otazka:nemali by ty to denne svietenie namontovat v nejakom servise ? ci ako je to legislativne?viem ze to nemusis mat zapisane v technicaku,ale to si mozes len tak sam namontovat a pouzivat ( po legislatiivnej stranke)?
k DLR by si mal dostat certifikat, ze svetla su homologizovane. Namontovat si ich mozes aj sam, ale musis dodrzat zopar podmienok, ze kde mozu byt umiestnene a tak. Aspon myslim, ze by to tak malo byt.
Led denne svietenie
zdravím chcem sa opýtať na denne svietenie, mam dve svetla ale jedno občas nechce svietiť prv stačilo pobúchať a začalo znova svietiť ale teraz už nechcelo svietiť vôbec alebo obcas. Keď som ho rozobral tak som preletel všetky spoje či sa tam nenachádza náhodou zimný spoj potom som prepipal všetky spoje z multimetrom či som náhodou neurobil skrat ale všetky spoje boli v poriadku (porovnával som ho z druhým svetlom) svietenie začalo svietiť ale po čase asi 2 -3 min opät prestalo svietiť a znova som ho rozsvietil asi po 5 minútach keď cele svetlo vychladlo. Keď som to skúšal zase všimol som si že trocha sa z neho dymi a asi to bude z integračného obvodu nevedeli by ste mi poradiť čo s nim? Sú tam 3 káble biely je " + " cierny je " - " a zlty ide na parkovacky cize vypina svietenie po zapnuti svetiel. Prikladám aj foto:
http://imgupload.sk/images/8/l/8lze568sg1ywb0omqwqi.jpg
http://imgupload.sk/images/3/d/3dqvnj01dpxpqdfw3nz3.jpg
http://imgupload.sk/images/c/3/c3hy6whu7c3au9be994t.jpg
este raz som skusal to svietenie a pravdepodobne mi odpalilo cievku L1 lebo ju trocha zoskvarilo je na nej napisane 101 mozem ju nahradit 100 ? lebo len tu mam doma nazvis alebo kde ju najdem v gmelektro? moze byt prave ona chybna?
Práve sa do toho idem pustiť ... nejaké súčiastky mi majú ešte prísť do konca týždňa tak nejak budúci týždeň dám vedieť čo a ako
- bobor1992
- Vek: 31
BTW k tým homologizáciám a tak, toto je interiér mojeho Favorita v noci samozrejme dlhá uzávierka, v reáli to tak nepleští. Nápad je skvelý a ja si to hneď idem postaviť a sprevázdkovať.
Mám takú otázočku ... keď použijem výkonný tranzistor IRFB4110, ktorého max hodnoty sú podstatne vyššie ako bežné prevádzkové, bude sa tým pádom aj menej zahrievať?
to záleží od jeho RDSon a nie od jeho max Uds a pod. Napr,ak cez neho bude tiecť prúd 10A pri Rds 3mOHM,bude na ňom strata 0,03V. *10A nám to dáva tepelnú stratu cca 0,3W. Dúfam že som sa neo**bal. Ak áno,opravte ma.
Aha takto ... no pre istotu sa pýtam lebo nie som v týchto veciach moc zbehlý Preto som aj objednal FET, ktorý znesie oveľa väčší prúd, ako ten ktorý cez neho bude pretekať, v domnení, že ho nebude potrebné chladiť veľkým heatsinkom
Zdravím vás.
Už dlhšie premíšlam nad auto DRL. Ale nechcem nič kupovať atp tak si chcem zhotoviť vlastné. A to tak aby pracovali nasledovne.
Zapnem s kľúčom zapalovanie(nenaštartujem),svetlá nezažnú. Až keď naštartujem,svetlá sa s časovým oneskorením zažnú a zostanú zapaté až do doby,kým sa nevypne motor.
Skúšal som aj niečo navrhnúť,ale niesom si celkom istý správnosťou zapojenia. Prikladám schému.
Malo by to pracovať nasledovne:
Po privedení napätia na svorku ON,sa otvorí T3,ten uzemní bázu T1 a cez T1 sa dostane napätie na T2,T5 a T6.
Po privedení napätia na svorku ŠTART sa sa otvorí T2. Z neho sa dostane napätie na bázu T5 a z emitora T5 späť cez D3 a R1 na bázu T2,ktorý tým pádom ostane otvorený aj po zániku napätia na svorke ŠTART. D1 je blokovacia dióda ktorá slúžia na to,aby sa napätie z emitora T5 nedostávalo na relé štartéra a auto neštartovalo do nekonečna. Z emitora T2 sa dostáva cez R8 napätie aj na C1,ktorý po dobitý otvorí T4 a ten uzemní bázu T6,tým pádom sa dostane 12V aj na relé osvetlenia. Svetlá svietia až do doby,kým nezanikne napätie na svorke ON. Keď zanikne,zavrie sa T3 spolu s T1 a tým všetko hasne.
Ak mám niekde chybu a tento obvod nebude pracovať tak ako som to opísal,prosím opravte ma.
- jenda23
Chodit by to mělo, ale oddělal bych R10 a možná bych ho nahradil elytem... a tyky pryč R9
- jenda23
a mezi kolektor T1 a zem bych vrazil elyt...
Tak to bohužel chodit nebude, je tam několik chyb.
- nelze spojit přímo kolektor T3 a bázi T1 (odpálíš bázi T1). Totéž T4, T6.
- zásadní chyba je, že tranzistory T2 a T5 netvoří klopný obvod. Po příchodu START sice otevřou T2, T5, ale po jeho zániku START se zase oba tranzistory uzavřou (je to jen kaskáda emitorových sledovačů).
Celý tento problém takového způsobu zapínání světel se dá řešit mnohem jednodušeji.
- 20 Odpovedí
- 2116 Zobrazení
