Strana 2 z 4
Re: DO pre centralne zamykanie
Napísané: 23 Dec 2015, 10:20
od používateľa Michall
Zdravim Vas pred par dnami som kupil na moju fabiu 1.4mpi 6Y 50kw rv.2001 univerzalny central na DO Maxicar 686
Dostal som ku nemu schema ale kedze niesom ani trochu zdatny v schematach mozete mi poradit ako to zapojit?
Nevieme totiz najst riadiacu jednotku do ktorej sa to pripaja
Fabiu mam prvy krat takze neviem kde co je..
Kamarat pozeral kable vo dverach ale ostal prekvapeny lebo by tam vraj mali byt dva kable jeden odomyka a druhy zamyka..
Problem je ze iba jeden kabel dava stavu ked nan pripojil myslim skusacku pri dotyku zamklo ale ak ju dal prec z kabla naspat odomklo a preto vobec nevedel ako to zapojit
potrebujem to surne lebo mam spatny zamok na mojej strane tak musim ist vzdy okolo auta a odomykat cez spolujazdca
Neviem vobec kde sa nachadza riadiacia jednotka vozidla..
som uuplny lajk preto Vas prosim o pomoc´
Popripade ak by ste nasli nejake foto zapojenia atd moc krat dakujem´
Napísané: 23 Dec 2015, 10:38
od používateľa romiadam
Dostal som ku nemu schema ale kedze niesom ani trochu zdatny v schematach mozete mi poradit ako to zapojit? Nevieme totiz najst riadiacu jednotku do ktorej sa to pripaja Fabiu mam prvy krat takze neviem kde co je..
Na zaklade tychto informácií bude lepšie ked si niekoho nnájdeš kto sa tomu rozumie a zapojí tí to, hlavne ked to potrebujes súrne. Lebo ty tam narobis viac škody ako osohu. A písať tí tu 6 stranový roman kde je čo, ako to vyzerá, kde čo zapojiť, no nevviem ci sa to niekomu bude chcieť.
Napísané: 23 Dec 2015, 10:58
od používateľa speed
Na predošlej strane myslím 4-tý príspevok. Nejaké schémy aj tu :
http://forum.skodahome.cz/topic/116014- ... o-fabie-i/
Re: DO pre centrálne zamykanie
Napísané: 05 Jan 2016, 18:19
od používateľa kubbecc
zdravím da sa napojit dialkove na tlacitko v kabine ktore zamika znutra dvere ? passat b5 dakujem
Napísané: 05 Jan 2016, 19:07
od používateľa enigma
teoretický sa to dá .... treba iba mať na to schému ....
Napísané: 05 Jan 2016, 19:15
vsak to nemam ziadnu schemu a ku motorceku sa dostat je na passate dost zlozita robota....
Napísané: 05 Jan 2016, 20:42
pozor ... je to mechanické alebo pneumatické zamykanie ?
Napísané: 05 Jan 2016, 20:50
od používateľa alidedko
B5 má mechaniku, motorčeky a koncáky.
Dostať to k tlačítku tiež nebude žiadna sranda, tapacír dole, vypínače vybrať, rozobrať, premerať a nájsť, kade idú tlačitka.
Mal som servá vonku a nie je to až taká tragédia, ako vravíš.
Napísané: 05 Jan 2016, 21:05
Čo vlastne plánuješ? Centrál je predpokladám už súčasťou. DO je dorábané alebo originál? Ak dorábane kde je nainštalované ( ak už vôbec nainštalované je ). Mikrospínače z dverí môžu byť vyvedené na konektory v priestore auta. Ja mam Audi b5 ale pneu centrál a niektoré veci mám vyvedený ku nohám vodiča. Tam si viem signálom GND ovládať zamknutie / odomknutie. Doplnenie :
A vo dverách vodiča sú káble:
-červeno-modré---odomykanie(mínusový signál od alarmu)
-červeno-zelená---zamykanie(mínusový signál od alarmu)
Napísané: 05 Jan 2016, 22:33
alidedko , že by kikert ?
Napísané: 05 Jan 2016, 22:39
montuje nove univerzalne keyless entry system m602
Napísané: 05 Jan 2016, 23:21
enigma napísal:alidedko , že by kikert ?
Hovoris pre mna neznamym jazykom
B5 pouziva staru klasiku, doplnenu o nove kurvitka.
![Obrázok](http://i57.tinypic.com/2rxtpg9.jpg)
Napísané: 05 Jan 2016, 23:59
skratke povedane kde najednoduchejsie zapojim univerzalne dialkove ovladanie
Napísané: 06 Jan 2016, 08:53
ako som aj myslel ... kikert ... plošák sa vyrába v NR .....( bývalá " Služba VDI " )
Napísané: 06 Jan 2016, 19:50
zapojene len nastal dalsi problem okrem toho ze pekne zamyka a odomyka tak pri zamknuti zatvori okna to je dobre ale pri odomknuti okna otvori .... ako to vypnut alebo odpojit ? poradte
Napísané: 06 Jan 2016, 20:07
od používateľa babetista
to si nechaj tak to je dobre =D aj ja by som chcel take
Napísané: 06 Jan 2016, 21:03
Aký dlhy dáva impulz DO? Ak je dlhý, tak to je normálne. Je to spôsobene tým,že keď zamykáš auto a podržíš kľúčik v koncovej polohe, auto sa zamkne a zatiahnu sa okná. Keď odomykáš je to podobné. Ak máš z DO nastavený dlhý impulz, centrál to berie že tie okna chceš otvoriť/zatvoriť. Ak teda skrátiš impulz tak ti ten jav zmizne.
Babetiska : myslím že by si to nechcel. Skús si napr. odomknúť auto keď je na ňom 20cm snehu a sú primrznuté okná. V lepšom prípade budeš mat sneh v aute. V horšom sa ti poškodí sťahovanie okien.
Napísané: 06 Jan 2016, 22:07
no jo jako to zatvaranie je dobre ale otvaranie to je take zbytočne
Napísané: 06 Jan 2016, 23:49
otazka je ako znisit impuls dialkove je cinsky smejd....
Napísané: 06 Jan 2016, 23:52
Nenapajat sa na servo, ale na tlacitko.
Nastrel: obycajny kondik? Dva kusy?
