Tranzistorové zapaľovanie
Re: Tranzistorove zapalovanie
a čo tak zobrať komplet zapaľovanie aj z rozdeľovačom z favorita ... ( sadne aj na 120 ,105 ,110 , 100 , 1000 ... ) ja som to mal na vlastnej 120.
Však tam máš komplet schému od MiroL ...fiat650 napísal:Bude to teda fungovať s tymi nahradnymi tranzistormi a optočlenom?
A ak chceš zachovať to tvoje zapaľovanie, tak BU931 vymeň trebárs za BD139, (odpory 33R + 33R nahraď jedným, trebárs 1k, vyhoď ochrany CB a kondík 33nF) a môžeš to pripojiť namiesto kladivka ...
Naposledy upravil/-a Dolfi v 27 Jan 2012, 20:53, upravené celkom 1 krát.
Takže, z toho čo mi tu poradili som vytvoril dve varianty a chcem sa opýtať ktorá by mohla fungovať. Pýtam sa preto, lebo sú tam nahradené súčiastky za dostupné, ale nemenil som rezistory, lebo to neviem.
http://s16.postimage.org/450ufffth/upravene.jpg
http://s14.postimage.org/6rc81zykh/Pou_it_s_iastky.jpg
http://s16.postimage.org/6etk3xe51/416_1_Dolfi.jpg
Obe varianty by mali na vystupe spájať kostru a dávať prúd 15mA, čím je možné ich pripojiť k môjmu tranzistorovému zapaľovaniu v aute.
Jestli je řeč o tomto zapalování, které chceš použít
http://www.jawa-50.cz/clanek/tuning-upr ... ovani.html
- jak jsi přišel na to, že vstupní proud toho zapalování je 15mA? Mi to vychází více.
- v jednom případě ti bude skákat jiskra při zaclonění, ve druhém případě při odclonění paprsku
- nestačil by jeden přidaný tranzistor?
Ano reč je o tom zapalovaní. Mám ho v aute a chcem za čo najmenšie náklady nahradiť kladivko optočlenom TCST2103. Udaje o prude som vyčítal zo stránky "jawa-50" sám to vypočítať neviem, alebo len neviem, že to viem Možno by stačil jeden prídavný tranzistor, ale ja netuším aký, a s akými prídavnými rezistormi aby to šlo. Ak viete poradiť, poteším sa. Vopred vďakabreta1 napísal:Jestli je řeč o tomto zapalování, které chceš použít
A tu clonku uděláš přesně jako tady?
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=416
Napríklad... Je mi jedno či to bude hadzať iskru pri zatienení, alebo osvetlení, hlavne nech to jazdí. Náradie na výrobu clonky mám, takže natom nezáleží.breta1 napísal:A tu clonku uděláš přesně jako tady?
Páči sa mi tvoj neochvejný "optimizmus" ...! (A si aspoň dostatočne mentálne, (duševne, na úrovni mysle), spriaznený s tým poľským Fiatom, nech mu dokážeš dohovoriť nech neblbne, keď mu budeš nevhodne zapaľovať zmes ...) ?fiat650 napísal:Je mi jedno či to bude hadzať iskru pri zatienení, alebo osvetlení, hlavne nech to jazdí.
Napísal som, že mi je jedno či bude hádzať pri zatienení, alebo osvetlení, nie, že mi je jedno kedy bude hádzať(stupne pred HU...)Dolfi napísal:Páči sa mi tvoj neochvejný "optimizmus" ...! (A si aspoň dostatočne mentálne, (duševne, na úrovni mysle), spriaznený s tým poľským Fiatom, nech mu dokážeš dohovoriť nech neblbne, keď mu budeš nevhodne zapaľovať zmes ...) ?fiat650 napísal:Je mi jedno či to bude hadzať iskru pri zatienení, alebo osvetlení, hlavne nech to jazdí.
Ten tranzistor tam dať aký? BD140? Z toho môjho KF517 odobrať rezistor?breta1 napísal:vyzkoušej toto
Pokud ti to tvoje původní fungovalo, nechej tam KF517, původní R2 odeber.
Přidej nějaký malý PNP tranzistor T (BC556, BC557, BC640......),a přidej R2, R4, R5 podle schema
Este to musi upravit pre tu svoju optozavoru. Podla PDF ka, je s PNP tranzistorom.
Neviem čo som urobil zle, ale nefunguje mi optozavora. Pridal som tranzistory a odpory podla Breta1, zapalovanie funguje, ale len s prerusovacom, optoclen nereaguje na zatienenie.
Jaký proud teče do infradiody optočlenu?
Jaké je na ní napětí?
Tam bych hledal chybu.
Nevím, a ten L-317L som zapojil v smere CBE, infradiodu som skusal zapojit aj cez rezistor ale neslo to ani tak.
Je lehké napsat "nevím".
To nemáš žádný měřák, abys změřil proud? Ani napětí na fotodiodě?
Oživit optozávoru je přece jednoduché i pro úplného začátečníka.
Stáhni si datašít LM317, zapoj ho tak jak má být (jakýpak CBE?), a při zacloňování ti musí skákat napětí na výstupu optronu (při zapojeném R2) skoro od nuly do 12V.
Nerozumiem, ako prehodené? D neznamena Dioda a E neznamena Emitor? Zapojil som to, a nejde to, ale je možné, že sú optočleny už odpálené, z LM317 šlo 11Voltov, baterka mala 13V, cez diodu nič nepretekalo, tranzistor bol permanentne spojeny na kostru.
