DO pre centrálne zamykanie
Re: DO pre centrálne zamykanie
Zrejme máme vadu. To nemalo byť zapojené podľa schémy č. 2. Ten centrál sa ovláda len a len signálom - !!! teda podľa mňa.
Na passate by malo byť ovládanie tak, že spínaš len zem na jeden alebo druhý vodič. Schéma by teda mala byť takto : http://dieselpower.cz/forum/userpix/17795_B_1.jpg . Ovládacia polarita teda bude GND.
Na tom tvojom odkaze so schémou je to zapojenie č.1 . To čo som ti poslal ja je to isté ale prehľadnejšie a preložené do češtiny.
musím skúsiť ... som ti vdačny .... ešte jedna otázka ako zistím ktorí kábel je ovladacia polarita ?
Ovládacia polarita je GND. Keď som si ja zapájal centrál spravil som si prípravok s malej 12V žiarovky a dvoch káblikov. Na GND dáš jeden pól, a druhým prikladáš na vodiče. Ak pripojíš na zamykací tak zamkneš, ak na odomykaní tak odomkneš. Ak by si náhodou natrafil na nejaký napájací, rozsvieti sa žiarovka ale nič nezničíš.
ja mam origos skusacku na auta a snou to ide pekne ma aj riadne ostri spic tak sa jednoducho a richlo zapicha do kablov. tak potom staci dat cerny a modri na kostru ?
Asi myslíš výstupy z DO. ANO žlto/čierny a modrý na - (GND) . Kam si potom pripojil výstupné ovládacie vodiče? ( žltý a hnedý ?) Napr. multimeter ti pri auto elektrike moc nepomôže.
nemam multi meter ziarovkovu skusacku.... mna zaujima iba ten ovladaci polariti ci staci na kostru
Áno, ale pre istotu to skús najskôr len cez tú žiarovku. Ja som len chcel vedieť či nemôže byť ešte chyba aj na druhej strane pripojenia.
- Dátum registrácie: 23 Máj 2019, 14:31
Pekný deň všetkým prajem som tu nový. Chcem sa opýtať ci mi môže niekto pomôcť chcem si dorobiť DO k originalnemu centrálu na Škoda Fabia 1.Schemu pripájam budem vďačný veľmi za každú pomoc a radu. S pozdravom Miloš
Čafte chlapci.
Cez víkend som mal pod rukami jednu Octáviu 1, ktorá má viac elektro vecí na repas.
Teraz je v poradí DO.
Majiteľ má len pôvodný kľúč s nefunkčným DO a objednal niekde vystreľováky.
Jeden dvojtalčítkový a jeden trojtlačítkový( foto ), a oba nechal vybrúsiť.
Problém je že nie sú určené pre Octáviu ale Fábiu.
Octávia beží na 433MHz a Fábia na 434MHz.
Dotaz: nemá niekto na výmenu DO vystreľováky 433MHz za tieto 434MHz.
Jozef.
Jozef.
- 18 Odpovedí
- 1815 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5777 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 13700 Zobrazení
- 732 Zobrazení
- 2503 Zobrazení
