Odblokovanie autorádia
Potrebujem pomoc, pri vybití baterky pýta moje autorádio kód, je dovezené z Nemecka, v papieroch nie je žiadny kód.
Ford escort, SD 3000
M 228439
260718
PART 96 SP-18 K 876-EC
Dakujem za pomoc
M 228439
260718
Dakujem za pomoc
- genius3258
- Vek: 26
skus 4 nuly
ale nie, bude to 2390,2392 alebo 8618
Naposledy upravil/-a genius3258 v 26 Sep 2010, 14:23, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
koukam genius je jinýho názoru, ale zkusit se to může pokad by to nešlo musí se vyčíst eeprom a kod spočitat...
- eurobastler
- jenda23
kdysi jsem se tím zabejval, existujou na ot programy, ale u určitejch typů autorádií se to dalo spočíst, ten kod je uloženej na určitej adrese v EEPROM ten se musel po přečtení obsahu EEPROM najít a u některých rádií byl i prošlej jednoduchym algoritmem kterej se dal kdesi vyčíst. Ale na dost rádií existujou kalkulátory a dupmpy takže po nahrání do EEPROm rádia buď rádio nevyžadovalo kod ubec nebo jsi ho předem znal. Vyjímku tvořily rádia hnaný Motoroláckym púrocikem, jeho program byl nastavanej tak že se po snaze o přečtení zablokoval nebo dokonce smazal, takže je nutný přehrání firmware....pak jsem se o to přestal zajímat jelikož většinou tohle nemá cenu dělat dnes už při aktuální ceně rádií
Re: Odblokovanie autorádia
Ahojte,
potrebujem pomôcť s odblokovaním rádia. Teda s dvoma. Skúšal som program NYO 4.0, ale ten mi nechce spustiť. Chcem najskôr skúsiť podľa sériového čísla a ak by to nešlo, tak spravím dump. Vedel by mi s tým niekto pomôcť? Pre tých ktorý by mali záujem písať hlúpe komentáre, tak rádia nie sú kradnuté. Pre istotu to napíšem ešte raz, ak by niekto vynechával nejaké slová. Autorádiá nie sú kradnuté.
Aké sú to rádiá?Niektoré nejdú vypočitať pomocou SN,ale je možnosť vyčítať eprom a podľa toho je možnosť použiť nejaký kalkulátor.
Pozdravuje vás Miro.
Je na to kalkulátor,potrebuješ však vyčitať obsah pamäte a potom ti kalkulátor vygeneruje kód.Môžeš aj vymeniť bin ak máš druhý aj z číslom.
Tak som to prečítal a použil kalkulačku na dekódovanie. Len zatiaľ musím hodinu čakať, kým mi povolí rádio zadať kód.
dorazne varujem pred tymto krokom!!!mirosne napísal:Môžeš aj vymeniť bin ak máš druhý aj z číslom.
hej, niekde som čítal, že sa môže rádio zablokovať, alebo dokonca aj zmazať
EEprom moze mat vo svojich datach aj nastavenie radia. Mal som zopar kuskov na stole, kotre boli tymto sposobom rozladene. Zial ak si dotycny "dumper" nespravil zalohu, radio uz nikdy nebude hrat ako pred tym. Kazde radio to ma inak, moze a nemusi mat v eeprom nastavenia.
