Motokara-plány
Motokara-plány
Ahojte, aj keď to síce nemá z elektrikov nič spoločné tak sa Vás chcem spýtať, či nemáte niekto nejaký plán na stavbu nejakej jednoduchej motokáry. Žiadna prevodovka iba niečo jednoduché, na internete nič neviem nájsť.
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 14.10.2016 mirosne !
Nema nikto v okoli detsku 4kolku na pedaly? pokukaj konstrukciu, ako je zrobene otačanie prednych kolies a potom už len nejaky agregatik s kosačky alebo z minibiku a ideš
noa určite tie maju silnejsi motor jak s minibikoch samozrejme ked tam nedaš motorček zo strunovej kosačky tak to asi nie ale večšinou kosačky su viac ako 50ccm akurat problem je že nemaju spojku čiže nema neutral
- Robio
No z kosačky by to bol docela problém..pretože tam to je uchytené priamo......radšej si zožeň motor z nejakej 50ccm ..nejakú starú Jawu...dáš to na komeso a je...
čo sa týka plánu...tak možno nejaké nájdeš v starých časopisoch "Urob si sám", tam myslím bolo takých vecí dosť...
Ide o to aké zložité to chceš mať...ak to má byť úplne jednoduché a pre deti tak to sa dá spraviť zo starého kočíka... Alebo niečo väčšie pozváraš...ak je materiál.
- Robio
Ak máš prístup tak s dvom trom silnejším autobatériam (> 40Ah) tak si sprav elektrokáru... ak dáš dobrý motor s dosť veľkou účinnosťou bude to mať riadnu silu...
regulácia nieje problém...
na prehadzovačky z bicykla zabudni...Tú ti 2kW motor zachviľu zničí...
tak to by som sa pozrel ako by odstredivá spojka z motorovej píli preniesla takú silu na kolesá...
ozubenie z bicykla neviem ci by si použil,jednoduchý prevod ale musí to byť maximálne súosé a presné čo sa ti neviem či podarí.
to že to nemá neutrál ťa trápiť nemusí,budeš štartovať keď v tom budeš sedieť, zastavíš zhasnutím motora.
Na cesty s tým aj tak nesmieš takže...
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
To robie
K té elektrokáře :
http://jan16.czela.net/index.php?id=141 ... m-regulace
Kámošovo výtvor . Je to hrozné , protože je to jen prototyp . Už to předělávají na BLDC motor a na Life baterie
K té elektrokáře :
prdko ne neutral ale spojku som mysle, zle osm to napisal ale nemam predstavu ako by si chcel použiť prehadzovačku ako spojku.
Right ale prenesie, ak nepoužije spojku s nejakej homelite 0,5kW pily ale s nejakej poriadnej ktora ma už niejake tie kW tak musi. napriklad takto musi či chce či nechce musi http://www.stihl.sk/produkty/stihl/moto ... s-440.html
http://www.minibikeshop.cz/?p=productsL ... ngove-dily
- Robio
mat100, hentú šaškárnu pozorujem už nejaký čas... ako zábavka ok...ale s elektrokáro to má spoločné možno kolesá a motor...Je mi jasné že to je viac menej dielo pokus omyl ale aj tak... všetko špatne...
Ja len čakám kým sa to rozpadne... a o nejakom dojazde ani nehovorím...(a batéria nieje na na vine.
BLDC motor ? kde také niečo s potrebným výkonom zohnal ?
