lambda sonda
- Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 00:00
lambda sonda
zdravim vyrobil som si takutop vecicku do auta...
http://www.opelclub.sk/article.php?14
ale chcel by som aby to neukazovali ledky ale klasicky analogovy budik
alebo dig..cislice a na nete som to nenasiel zaidnu schemu k tomu
a origo lamdy sondy s budikmy stoja strasne vela lowe ...chcel by som poprosit nejakeho fakt odbornika ci by mi nevedel zhotovit schemu uz realizaciu by som si dokazal spravit dakujem za
odpoved
odpoved
Naposledy upravil/-a sparrow v 05 Feb 2011, 16:29, upravené celkom 1 krát.
- enaxy
- Dátum registrácie: 31 Mar 2010, 00:00
Ehm tych par suciastok som napajkoval priamo na chrobaka a cele som to len vlozil do krabicky od cukrikov tictac. Paskovy vodic na ledky a bolo :) aj by som pofotil ale je to v aute namontovane aj s vypinacom a nechce sa mi to vytahovat. DPS na takuto jednorazovku a na trvale zakomponovanie do krabicky/ pristrojovky sa mi veru tiez vobec robit nechcelo.
- enaxy
Kamarat pocuvaj das tu odkaz na snimanie uzkopasmovej lambda sondy od stareho benzinoveho motora a potom nam tu vykladas o sirokopasmovej ktora sa pouziva v dnesnych dieseloch a benzinoch s priamim vstrekom. Pises dalej, ze sa ti do pristrojovky nepaci led prevedenie. Motor mas aj tak z 97roku abycany 140konovy stvorvalec. Tak tu nerozpravaj o sirokopasmovej lambda sonde.
Nech ostatni z toho tvojho prezentovania posudia kto sa tu do coho vyzna.
Ja som si to urobil davno pradavno do svojeho auta cisto pre paradu. No funguje perfektne. Mam crep z 96roku 1.6L 90koni. A tam to bohate postacuje.
A ked si taky borec na tuto problematiku tak mi napis na co ti to je? Ja sa zaoberam diagnostikou spalovacich motorov no toto tu nepotrebujem. Mam skusenosti a diagnosticky pristroj s ktorym komunikujem s pocitacom systemu riadenia motora. Viem akych rezimoch sa ma lambda ako chovat a diagnostika mi ukaze ake hodnoty dava lambda sonda pocitacu motora a podla toho viem na com som. Ked idem dalej do detailov tak ta diagnostika obsahuje aj test merania lambda sondy a tam mi to krasne graficky zobrazi.
Prosim ta ak chces robit dnesne motory tak bez skusenosti s pracou pocitacovej diagnostiky, znalosti cinnosti motora a specifickych prvkov riadenia si takymto ukazovatkom mozete dalej fuserit! Potom zakaznik aj tak musi navstivit odborny servis nakolko mu ten povodny vymenil na motore vsetko mozne za obrovsku sumu penazi a cas vozidla straveneho v servise sa rata na niekolko dni az tyzdnov. No keby isiel tam kde mal ist mal by to za hodinku spravene. Samozrejme existuju aj vynimky. No pri tychto vynimkach garazista nema vobec sancu.
Naposledy upravil/-a enaxy v 05 Feb 2011, 16:45, upravené celkom 1 krát.
nefrajer prosim ta ....
nemienim sa tu s nikym hadat je to detinske .... zle sme sa len pochopili ja som tu sirokopasmovu dal ako priklad ze jak to vyzera pre inpiraciu ..o diagnostike viem taktiez vela ..tiez maam diagnostyku viem ocom hovoris .. uplne chapem ...ja len chcem ten budik do auta na pevno namontovat led..sa mi absolutne nepaci a nohodi do auta ..tak chcem budik jednoducho
priznam sa ze neviem presne ako to je na mojom aute pretoze auticko je zazimovane ...lebo nicit auticko z 77r..na tej soli neni bohvieco a tu alektroniku som zbuchal len nedavno....joži napísal:Neviem ako tvoja lamda sonda, ale moja dáva na výstupe hodnoty od 0,2 po cca 1V, možno niečo menej. Bez procesora bude naozaj tá ručička skákať ako o život. V tom Profesionalnom budíku je MCU (mikroprocesor) ktorý načitava hodnoty s lambda sondy a prepočítava na nejaké pomerné jednotky....
aa presne toto som chel pocut ze tam je nejaky MCU a atd...len chcem schemu a atd..a ci sa to vyrobim a tak no ...
dikyenaxy napísal:dal som ti este K+ za dobre chovanie. Som spokojny o podaktorych sa to neda povedat a priznavam vratane mna.
- 1091 Zobrazení
