pomozte_Autoradio
- addo1
- Dátum registrácie: 27 Nov 2007, 00:00
pomozte_Autoradio
potreboval by som poradit...mam probleem s autoradiom ked ho dam hlasnejsie prestava miestami hrat...a stahuje na nom displej.....cim by to mohlo byt rozpraval som sa s viacerymi kamosmi a ich nazory sa rapidne lisili...tak ze skusim stastie u profikov
Tak dufam ze mi pomoze niekto
Naposledy upravil/-a addo1 v 17 Mar 2008, 17:38, upravené celkom 1 krát.
Asi mas slaby napajaci zdroj! Pri vacsom odbere prudu ( vyssia hlasitost) ti "stahuje" znizuje napatie zdroja...preto ten display blika v rytme odoberaneho prudu. Autoradio mas v aute? Robi ti to aj ked mas nastartovane? Hudobny signal je skresleny pri vacsej hlasitosti? Nemas skrat v privodoch k repro alebo skrat v cievke repro???
- DJ.Tomka
- Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
Ak to máš napojené v aute tak Split má pravdu a ak to máš na zdroj do zásuvky tak to bude zly (slaby) zdroj.Split napísal:no tak to je potom dost zle ked mu to robi ked je nastartovane....alternator by mal vsetku elektriku dokrmit..ak nie tak znamena ze nieco ti odchadza..bud baterka alebo altik...
TOTAL LAMA!
Re: momozte_Autoradio
Aké káble si použil pre napájanie toho autorádia?addo1 napísal:potreboval by som poradit...mam probleem s autoradiom ked ho dam hlasnejsie prestava miestami hrat...a stahuje na nom displej.....cim by to mohlo byt rozpraval som sa s viacerymi kamosmi a ich nazory sa rapidne lisili...tak ze skusim stastie u profikovTak dufam ze mi pomoze niekto
Nič sa nedeje náhodne!
- addo1
chalani ja uz si stym nefiem rady boha....mam to hodene v aute mojej stodvacinke....robi to aj ked je nastartovane...bateria je rocna sice iba 40Ah ale mam zato dobry altik 55_ku po GO...by som to chapal keby to robilo ibe ked nieje nastartovane ze bateria nestiha ale ono to robi aj ked motor bezi....to radio mi zapajal kamarat ktory je v tomto fakt dobry(ma dost tucno porobene polo co sa tyka elektroniky) tak tam by som sa nebal nejakeho chybneho zapojenia...co mi odporucate urobit
takto, menas nahodou skrat v repro cievke? skus premerat(ak mas cim) jednosmerne odpory vsetkych repro, ak mas 4ohmove repro (zrejme ano) tak ich js. odpor by mal byt 3,5-3,7ohmov, ak je menej tak mas skrat v repro (spalena cievka)! preto ti to pri vacsej hlasitosti vynechava, lebo vypina prudova (mozno aj tepelna) ochrana zosilnovaca! A este takto, hudbny signal je skresleny? ked to mas ticho tak je signal normalny a ako nahle pridas hlasitost tak signal je skresleny a vynechava?
Servisman mal dobru poznamku ohladom kablov - mali by byt dostatocne hrube a hlavne by tam mali byt vedene oba poly (nie len plus a kostra auta) . Ale ked si spominal, ze ti to robil dakto zrucny, tak to tak urcite bude..Ak ti aj displej blbne tak to je fakt len tym zdrojom...
PS: A co sa tyka autobaterky dolezitejsi je PRUD ako KAPACITA. tych 50 Ah je kapacita, ale hlavne divni maximalny prud....A skus ju nabit a potom pusti radio..Nic tym nepokazis.
- 1115 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
