nabijacka baterii z atx - ozivenie
- gugu55
- Dátum registrácie: 26 Sep 2007, 00:00
chalani potreboval by som od vas pomoc
rozhodol som sa postavit toto http://web.edunix.cz/cgi-bin/mhepp/fotk ... pc_204.pdf
zdroj som upravil zrusil som spatnu vazbu a pripojil tam ten plosak pomocou ktoreho mam mat novu SV
problem je v tom ze mi stale svieti zlta led vraj male napatie. ked som meral vo vnutri zdroja som mal 12 aj nieco volta no na vystupe mam 0,4V a tolko isto mam aj na pine3. neviem sa z tohto bodu pohnut neviem kde som urobil chybu. nasla by sa dobra dusa ktora by mi poradila?
Re: nabijacka baterii z atx - ozivenie
Ten zdroj máš AT alebo ATX ? je to rozdiel
presne ako sa pise vtom AR je to uprava na AT zdroj nie ATX tam mozu byt spatnovazobne obvody trochu inaq riesene.
Clovek sa uci na vlastných chybách
- gugu55
som teraz v skole v kosiciach ale ked pridem domov tak pozriem na toto som si vobec nedaval pozor ze ci je tam to alebo hento :-/ ale mam tam ten TL494 ten sa pouziva v oboch? alebo ako to odlisim ktory je ktory lebo mam ich bez nalepiek a neviem teraz ze co je co
- gugu55
Wicker vdaka za radu ale chcem sa opytat ci neje nejaka nahrada za BYV42E? moze to byt napr MBR20150CT?
- gugu55
nepodarilo sa to rozbehat isiel som podla navodu. tak ako pise v prvom bode zmerat napatie na pin 2 tak som tam mal 5V. nasledne vsetko podla navodu ale po zapnuti mi to vo vnutri zdroja dava len 6V a na vystupe 0,04V. v com moze byt chyba? nemate niekto gulu?
- 325 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
- 55 Odpovedí
- 2410 Zobrazení
- 1489 Zobrazení
- 1631 Zobrazení
- 3297 Zobrazení
