DRL denné svietenie,všeobecne
- Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 16:37
- Vek: 45
Denné Led svietenie DRL 808as
Zdravím!
Mám problém.V tomto dennom svetle mi odyšla SMD Dioda.Viem sa daako dopátrať že aká tam ide?A dá sa zohnať dakde?
- Vek: 45
Re: Denné Led svietenie DRL 808as
Takto vyzera,tuto fotku som našiel na google,ta dioda je bez plošáčika.Myslým si že má 0,24W a čo som tam nameral na plošáku to bolo 2,9V.Zrejme to bude 3V SMD dióda.
- Milos66
To je Piranha, buď 3mm, alebo samozrejme 5mm. Na ebay je ich na vagóny.
- Vek: 45
Asi to bude ona:
LED - RGB 5mm Square (Piranha).U nás sa nepredávajú?Nedá sa to nahradiť dajakou inou?
- Vek: 45
Mám aj druhé led svietenie doma,ale tam nie je možnosť automatické vypnutie po rozsvietení hlavných svetlometov,alebo led svetla.Má len dva káble.Dalo bysa prerobiť na 3 káble?Myslým cez dajaké tranzistory aby to fungovalo.
Stačí použiť obyčajné relátko,nemusíš vyrábať žiadnu elektroniku.Na rozpínacie kontakty relé zapojíš denné svietenie a cievku relé zapojíš paralelne k parkovacím svetlám.Prívod na rozpínací kontakt relátka,natiahneš z napätia,ktoré sa vypína kľúčom,aby ti to nesvietilo stále,len pri zapnutí zapaľovania.Pri zapnutí obrysových svetiel relé sa zopne a rozpojí kontakty,kde máš pripojené denné a to potom už nebude svietiť.
Pozdravuje vás Miro.
- Vek: 45
Nechcel by som napojit rele,lebo má vačľí odber el.prúdu,ako tranzistry.Tie by boly lepšie.
To fakt chceme riesit tych 0,0x W odberu?
Ake spolahlive su bezne lacne polovodice pri rozsahu teplot -20 az +40 stupnov?
neviem o aký odber mu ide.Moje relé v aute odoberá 20mA.Aj tak je už v tom aute nakladené plno elektroniky.Nevidím absolútne žiadny problém,použiť relátko.
No vidíš,žiadna zbytočná elektronika a funguje to dobre.
- Dátum registrácie: 03 Jún 2007, 00:00
Re: led denne svietenie
Blikanie LED pri CAN vozidlach som riešil usmernovacim mostikom pred led (funguje to na Fiat, VW group som neskúšal). Nikdy som si nenašiel čas si to preriešiť prečo je tomu tak ale na odporučanie PÁNA elektronika som to skúsil a úspešne používal v Ducatach
- genius3258
- Vek: 26
Nemusí sa úplne vypnúť, stačí ak sa stlmí. Je to tak napr na focuse mk.3 original z vyrobyenigma napísal:ked zapneš stretávacie tak sa DRL musí automatický vypnúť .... stojí to aj v litere zákona .
Run it, break it, fix it, love it
To niemusi byt uplne pravda!
Domontovane LED denne svietenie je len denne svietenie a stlmenie o ktorom ty pises je rezim obrysovych svetiel a na to nemaju tieto DLR homologizaciu. Co je original z vyroby je original ale to co ty pises je nesplnenie STK a zakaz prevadzkovat vozidlo.
nie som tu
- Vek: 38
Re: Denne svietenie z dialkovych svetiel
ahojte prosim vas viete sa mi niekto pozriet na tuto schemu co moze byt za problem ze sa mi strasne zohrieva IRF540
nechapem preco
nechapem preco
Jestli je to tak, že žárovka je připojena na vodič FAZA SCURTA a zem, tak se to hřeje proto, že je to blbě navrženo.
Za prvé odpor R3 má být desítky Ω, dále je použitý tranzistor s velkým Rds, ale hlavně tam má být P FET.
- Vek: 38
ano je to tak ako pises a nestacilo by kebyze to IRF nahradim tymto?
Předělej to takto (potenciometr VR1 bude fungovat naopak)
- DS.png (1.87 KiB) 7824 zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1448 Zobrazení
