Strana 15 z 18
Re: Kde sa da zohnat SMD do DRL
Napísané: 05 Aug 2015, 14:47
od používateľa Milos66
A určite je to 10x10mm? Robieval som s SMD LED dosť aktívne a o rozmere 10x10 tu počujem prvý krát. 5050 zoženieš už hádam aj v drogérii, ale toto? Neviem.
PS: Kukám na to púzdro na fotke. Je to PLCC6 a tam sa vyrábali iba tie 5050.
Napísané: 07 Aug 2015, 10:17
od používateľa miroja
Praveze je to LED srozmermi 10x10 mm, LED s rozmerom 5x5 som zohnal, ale ta ma puzdro polovicnej velkost (teda stvrtinove na plochu aby som bol presny).
Napísané: 07 Aug 2015, 10:32
od používateľa rudko
toto vyzera byt dobry exot. pozeral som vsetkych "beznych" vyrobcov ale nik taketo led nerobi.
A to potrebujes vyrobit, opravit, alebo? Nerozmyslal si vyrobit novu dosticku na dajme tomu 5ks 5050 tok?
Napísané: 07 Aug 2015, 10:41
Jedna LED na svetle mi zdochla ... tak som chcel nejaku nahradu.
EDIT: Chlapi, mali ste pravdu,tie LED-ky maju rozmer 5x5 mm. Nechapem, preco som si vsugeroval, ze maju rozmer 10x10 mm... :pain: Dik za pomoc.
LED je vymenena, svieti vsetko ...
Re: led denne svietenie
Napísané: 11 Nov 2015, 00:54
od používateľa marcomrc
Caute, mám problém s led svetlami - všetko funguje lenže po zapnuti stretavacich svetiel ledky nezhasnu ale stlmia s a blikajú, neviete čo je s tým?
Napísané: 11 Nov 2015, 06:54
od používateľa alidedko
Nieco je asi pokazene.
Zial, poradit poradime, ale vestecka poradna nie sme, takisto ti to neopravime zazracne na dialku.
Rozobrat, fotit, merat.
Napísané: 11 Nov 2015, 09:18
Este pridaj ake mas auto a nakresli aspon rukou schemu ako si to zapojil.
Re: Denne svietenie z dialkovych svetiel
Napísané: 10 Dec 2015, 10:20
od používateľa rumy
ahojte tak po dlhsej dobe zase asi ozivim tuto temu
prosim hned na zaciatok ma nesudte ze preco sa pustam do niecoho comu az tak uplne nechapem alebo nerozumiem ale rad by som vasou pomocou uz dotiahol tento modul do finalneho konca
ved zase si zoberte ze ten modul bude nie len pre mna ale aj pre vas ostatnych..
ale uz k problemu dneska som uspesne ozivil svoj plosak vsetko ide ako ma ale narazam na jeden problem Q1 sa mi hreje nie je to nic strasne ale bojim sa ci po viac hodinach sa nebude az prilis hriat.. ale to by este nebol az taky problem
horsie je to ze ked privediem na parkovacky 12V obvod sa krasne vypne ale strasne sa zacne hriat Q1 a ja nechapem preco
viete mi stym niekto pomoct este raz prikladam obrazky a dakujem za akukolvek pomoc
Napísané: 10 Dec 2015, 11:44
od používateľa rumy
breta1 napísal:Prosím
pozrel som si tvoje zapojenie este raz a mas pravdu takto by to uplne stacilo len moj osobny nazor co som trosku studoval mosfety atd. tak ten povodny by bolo asi dobre nahradit tymto ..
http://sk.farnell.com/fairchild-semicon ... dp/9846530 tym padom by som mal zamedzit takemu prehrevaniu
Napísané: 10 Dec 2015, 14:54
od používateľa breta1
Předpokládám, že se bavíme o tom posledním zapojení s tím relé.
Takže
1. Je zcela vyloučené, aby se hřál Q1, když relé přepne. Q1 je zcela zavřený (R3) - jinak by musel být vadný Q1 nebo R3 nebo máš chybu v zapojení.
2. Náhradou FQP27P06 za IRF4905 si naopak pohoršíš, protože IRF4905 má Rds=20mΩ, kdežto FQP27P06 má 70mΩ
Napísané: 10 Dec 2015, 15:16
od používateľa martin knocik
Ak tá 555 Nebolo b y odveci použit gatedriver pre mosfet (neviem aka je frekvencia PWM z 555). Spínať mosfet PWM s použitím 10k rezistorov znamena že sa ˇvdaka parazitnej kapacite pomaly spína a zbytočne hreje. Ked chceš odpory, tak tam daj tak 10Ohm + pomocné tranzistory (gatedriver je často obyčajný H mostík). Na 10A + PWM by ti mal stačiť chladič maximálne veľkosti zapalkovej krabičky.
Re: Denné svietenie z diaľkových svetiel
Napísané: 17 Dec 2015, 13:29
od používateľa rumy
po pravde stym plosakom som to vzdal a vratil sa spet k tej verzii co mi isla ale bol plosak navrhnuty dost velky..
cize som sa rozhodol ho upravit no po trosku trapeni som ho aj zmensil ale dalsi poznatok je ten ze som si asi velmi dobre nerozvrhol tie suciastky vsak posudte ... idem to upravit dam aj hrubsie cesty nech je ta strata lepsia.. a plus otocim mosfet do von aby pripadne som mohol dat aj chladic ale nehreje sa po zapojeni cca hodinu a pol v kuse sa zohrial minimalne v ruke ho bez problemov udrzim
kodik C2 sa hreje ale mam pocit ze sa hreje koli tomu mosfetu je to fakt dost nahusto natlacene..
Napísané: 17 Dec 2015, 13:59
Ak ti sedi menovite napatie C2, nema dovod sa hriat.
Napísané: 17 Dec 2015, 16:15
od používateľa rumy
Sedi vsetko uz sme to viaceri kontrolovali po pravde mam to uz chut hodit do kosa ale este skusim inac usporiadat suciastky aby ten mosfet nebol tak blizko aj c2 aj odporov
Napísané: 17 Dec 2015, 17:21
od používateľa misocko
ake je teda menovite napetie toho kondenzatora?
takze edit: kondik sa ti moze hriat aj ked sedi jeho menovite napetie (PS , daj tam minimalne na 25V) aj polarita. Hriat sa vsak bude iba pri funkcii denneho svietenia z dovodu velkych prudvych razoch na nom. Treba pouzit LOW ESR a podla moznosti hrube napajacie kable k tomu modulu.
Napísané: 17 Dec 2015, 20:01
kedze predpokladam ze sa jedna o tuto schemu, trcohu by som to pozmenil, C2 by som dal priamo k 555 a nasledne tu 555 a kondik napajal cez diodu od +12V. Potom nebudes zbytocne filtrovat napetie pre ziarovku a kondik sa hriat nebude
Napísané: 17 Dec 2015, 20:25
od používateľa rumy
kondik tam mam na 35V ale zajtra to idem presne tak spravit ako pises
dneska som si zacal uz upravovat ten plosak aj trosku inac otocim mosfet aby to teplo bolo trosku oddelene..
len tak pre zaujimavost..ako vidno na foto zapojenie ziarovky svietila cca 2hodiny a na mosfete som nameral 29 stupnov co si myslim je slusne ale pozor bez toho chladica .. druhy pokus som sice uz nemeral kolko ma teplotu s chladicom .. uz to dokopem verim ze to bude paradne chodit sice aj tak to je velke ale moje znalosti ohladne elektroniky su slabsie.. este sa nemozem porovnavat s DRL modulom ktory riadi asi PIC alebo atmel.. alebo neviem lebo ho ma kamos a je uplne malicky :)
-- Spojený príspevok 17 Dec 2015, 21:29 --
este sa chcem spytat aky mam dat ten napajaci kabel myslim hrubku.. lebo tie kable bud kratucke.. kedze to zapojim priamo do poistkovej skrinky..
Napísané: 17 Dec 2015, 21:22
ako som pisal vo svojom poslednom prispevku
kondik daj k 555 a cele (ten kondik aj 555 napajaj cez diodu od +12V) - ta dioda tam bude na to aby si filtroval napetie iba pre tu 555 a nie zbytocne aj pre ziarovku (preto sa hreje, tymi prudovymi razmi)
potom uz nemusis riesit tu hrubku napajacieho kabla.
mozem ti to aj nakreslit ale iba ak v nejakom skicacu...
Napísané: 18 Dec 2015, 09:07
od používateľa rumy
asi viem ako to myslis ale ak ta mozem poprosit a nevyrobil si dalsi problem tak mi to nakresli v tom skice.. to bude stacit
Napísané: 18 Dec 2015, 13:34
nejak takto:
