LED parkovačky
- Romanixe
- Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
LED parkovačky
Ahojte!
Chcel som Vás proprosiť o rady alebo skúsenosti..ak niekto máte s kúpou LED parkovačiek...kde sa dajú kúpiť zároveň kvalitné,a výkonné..nie tie 1 eurové z tesca čo stoja za hovno.Alebo ak je niekto z Vás kto to predáva prosím kontaktujte ma buď SS alebo príspevkom. Vopred Ďakujem
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Re: LED parkovačky
ebay, dealextreme
dobré je kúpiť tie čo sú označené ako "CAN" - majú usmerňovač, takže je jedno ako ich tam strčíš a nehlásia vypálenú žiarovku na budíkoch.
dobré tiež je, ked si kúpiš moduly s SMD LEDkami ktoré sú trojčipové - tj. v jednej ledke sú viditeľné vlastne akoby tri ledky.
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Re: LED parkovačky
Prišiel už niekto na to, prečo po čase začnú LED parkovačky blikať? Nikede na moto fórach som čítal, že ich poškodí nejaký vysokonapäťový impulz pri štarte xenónov, alebo nejaký impulz od alternátora, že diagnostická kontrola žiaroviek spôsobuje to blikanie, atď.
Prečo LED bliká? Jednu takú LED parkovačku som z auta vymontoval, položil na stôl a pripojil na ňu napätie z regulovateľného stabilizovaného zdroja a ona si bliká rovnako ako v aute. Dokonca v širokom rozmedzí napájania a to od 10V do 15V. Zlý kontakt môžem vylúčiť, iba ak priamo niekde v čipe.
Re: LED parkovačky
k tomu blikaniu : proste jedna vadna ledka v serii. tecie prud, ledka sa zohreje, zvacsi sa nejaky prechodovy odpor, cela seria zhasne, az to vychladne cely dej sa opakuje. ten cyklus moze byt kludne 5 hz, to uz sa mi stalo
a nemusi to byt nutne made in china
Re: LED parkovačky
ak máte ešte niekto záujem o ledky, mám ich po perfektných cenách, 3chipové s can všetky možné druhy. Lepšie ceny ako na ebay..petersno napísal:k tomu blikaniu : proste jedna vadna ledka v serii. tecie prud, ledka sa zohreje, zvacsi sa nejaky prechodovy odpor, cela seria zhasne, az to vychladne cely dej sa opakuje. ten cyklus moze byt kludne 5 hz, to uz sa mi stalo
Re: LED parkovačky
Ja mam LEDky v parkovackach tusim uz 2 roky v neblika mi nic. Ale je pravda, ze ja nemam v aute ziadny system kontroly vypalenych ziaroviek. To blikanie vraj sposobuju novsie auta a riesi sa to pridanim odporu, alebo zakupenim LED so zabudovanym odporom (to su tie CANbus LEDky).
Re: LED parkovačky
ja som daval led do osvetlenia ečv na felicii a na lavej strane odišly 3 ledky behom roka vratil som sa na s5 ku žarovkam
Re: LED parkovačky
filipek napísal:nie je led ako led,je rozdiel aj medzi použitým typom led..
Ake druhy tych LED mas?
Re: LED parkovačky
Najlepšie skusenosti mam s 5050 led, alebo http://www.ledxenony.sk/products/fs-cer ... 1-36-39mm/ ** dufam že som neporušil nejake pravidlo o odkazoch.. Teda vlastne so všetkými smd ledkami mam velmi dobre skusenosti.
Re: LED parkovačky
äRiešim podobný problém s LED osvetlením. 9xLed-ku som dal do vnútorného osvetlenia (š fabia 2006) a napájkoval odstrihnuté 3ks Led z led pásu na obe strany osvetlenia kufra. Problém je v tom, že mi pri zatvorených dverách a kufre stále slabo svietia čo mi vadí pri jazde v noci. Nemalo by byť osvetlenie pri zatvorených dverách(kufre) odstavené od prísunu šťavy?
- Peťus
Re: LED parkovačky
Nějaký odpor proti zemi? Zkusil bych 10K. Někdo to tu myslím radil...
Re: LED parkovačky
Skúšal som tam napajkovať 1k odpor ale výsledok bol taký, že mi stiahlo intenzitu osvetlenia pri otvorenom kufre o nejakých 20% tak som to potom nechal tak. Teda ten odpor na - ? Ja som ho mal na +!Peťus napísal:Nějaký odpor proti zemi? Zkusil bych 10K. Někdo to tu myslím radil...
Vďaka
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
Re: LED parkovačky
Blikať začnú po čase hlavne tie lacnejšie ledy kde je zlý predradný odpor a tečie nimi dlhodobo vyšší prúd... čo sa týka slabého svietenia led tak tam je na vine zvod, prevažne mos-fetov v RJ. Vhodné je pripojiť odpor paralelne! k sériovej kombinácii LED-odpor .. o veľkosti 1-10k. mám vyskúšané že to funguje s max. 47k, no vhodné je použiť menšiu hodnotu,prúd ním netečie prakticky žiadny...
Ľudovýt Štúr RULEZZZ
- Napster050
Re: LED parkovačky
k tomu blikaniu - nedávno mi začala blikať jedna parkovačka,až úplne poslabila (vydržaly asi 3 roky). Tak som ju vytiahol, komplet prepajkoval a čuduj sa svetu funguje zase ako nová. Ono to blikanie spôsobuje zrejme aj nedobrý kontakt, kedže sa to pájkuje tým bezolovnatým sajrajtom, čo je podľa mňa ideálne časové kurvítko na všetko.
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Napster050
Re: LED parkovačky
medzi plus a minus...coffey33 napísal:Skúšal som tam napajkovať 1k odpor ale výsledok bol taký, že mi stiahlo intenzitu osvetlenia pri otvorenom kufre o nejakých 20% tak som to potom nechal tak. Teda ten odpor na - ? Ja som ho mal na +!Peťus napísal:Nějaký odpor proti zemi? Zkusil bych 10K. Někdo to tu myslím radil...
Vďaka
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Re: LED parkovačky
Ahoj chcel by som si do interiéru auta zapojiť 3xled panel po 24 LED studena biela a chcem sa informovať ci mi to vôbec bude svietiť ci to nieje príliš veľa na jeden zdroj alebo či to nebude aj pri zhasnutom tak slabo svietit (chcel by som to zapojiť od predného interiérového zdroja kde zvyčajne býva žiarovka sulfid a potiahnuť to nad zadne autosedacky) viete mi niekto poradiť aby som nekupoval zbytočne?
Re: LED parkovačky
Mam v aute v kufre, nad zadnymi sedankami, v predu namiesto povodnej lampicky a na osvetlenie noh zelene led pasiky na 12V, pri nastartovanom aute mam v sieti 14 voltov, nepouzil som ziadne odpory len tie co su priamo v pasikoch a nemam problem uz dva roky ani s tym ze by blikali ani s tym ze by svietili stale. Robil som podsvietenie pedalov a interieru tymito pasikmi uz viacerim ludom a nikto nema problem, tak isto pouzivam namiesto sulfidiek ledkove paneli do stropnych lamp a nebol problem
Hlúpy sa opýta a vyzerá ako debil 5 minút..
Hlúpejší sa neopýta a bude debil stále...
Re: LED parkovačky
Aha tak to je tajn dakujem za odpoved tiez som mal v aute podsvitenie na nohy v podobe modrych led pasikov ale bolo to pripojene na kable od autoradia a na vypinac takze som nemal moznost zistit ci to funguje tak ako to planujem teraz tekze dufam ze to bude podla mojich predstav a tvojich skusenosti fungovat ako ma tak este raz dakujem
- 15 Odpovedí
- 836 Zobrazení
- 882 Zobrazení
- 965 Zobrazení
- 1509 Zobrazení
- 490 Zobrazení
