LED parkovačky
Re: LED parkovačky
Soused si v německu koupil denní svícení a po krátké době mu začalo blikat po nastartování motoru pravé světlo. Pak mu odešla jedna ledka ve světle. Když jsem to rozebral, bylo v tom jen 5x led bílá, 3 odpory, 2x smd dioda SE14 , cívka a obvod PT4115. Ten obvod byl proražený i s jednou diodou SE14. Oboje jsem vyměnil, na přívod napájení jsem dal transil BZW06-13B15V a 2A pojistku pro případ zkratu transilu. Od té doby světlo bez problémů svítí.
Re: LED parkovačky
Ja používam tieto parkovačky:
http://dx.com/p/t10-3w-140lm-13-smd-505 ... 12v-186135
Mal som ich 3 roky v Punte a tak som ich kúpil aj pred cca 2,5 rokom do Golfu a svietia bez problémov
Re: LED parkovačky
Ja mam uz 3-4 roky tieto a bez problemov
Akurat na jednej som svojou blbostou odvalil kontakt, tak som musel kupit novu
LED parkovačky
Najlacnejdie urcite z ebay.com ja som kupil v aukcii 4 ks za 1,6€ ale zalezi od modelu, na svoje auto som dal take z 5 smd leda idu vyborne tie stali 2€ 2ks len daj pozor nech tam je free shipping alebo niake rozumne postovne naklady
Odoslané z iPad pomocou Tapatalk
Re: LED parkovačky
Obnovím túto tému s iným - podobným problémom. V aute som vymenil žiarovku v stropom svetle za nastrihané kusy LED pásov ale pri naštartovanom motore to bliká. Sú tam aj kondenzátory s kapacitou dokopy 5700uF aj s diódou v sérii aby sa vybíjali len do LEDiek takže nejak nechápem kde je problém. Tak isto som si raz všimol že blikajú aj zadné T10 LED nad ŠPZ tak som myslel že odišli, keď som ich išiel vymeniť tak som ich ešte zo srandy skúsil s vypnutým motorom a svietili normálne. Odchádza už alternátor?
- miroja
- Vek: 61
Re: LED parkovačky
Skus na palubnu siet pripojit voltmeter (analogovy, uplne idealne s potlacenou nulou o cc 10V ).
Re: LED parkovačky
Načo sú ti tam tie kondenzátory? Keď budeš nabudúce kupovať LED do auta, zadaj do vyhľadávania čarovnú formulku CANBUS. To blikanie spôsobuje kontrola vypálených žiaroviek a práve tie CANBUS LED-ky eliminujú problém s blikaním. Alternátor budeš určite v poriadku
Re: LED parkovačky
Ja mám tiež taký problém.Napral som do stropných svietidiel led čipy a poblikujú.CANBUS tam nie je a alternátor bol menený kvôli volnobežke a poblikujú aj na starom altíku a aj na novom.Predpokladám,že to rušenie(kolísanie) ide z altíka.Dal som naspäť staré klasické žiarovky a aj tam je mierne vidieť poblikávanie,len nie tak,ako na LED.
Pozdravuje vás Miro.
Re: LED parkovačky
Písal som do firmy zaoberajúcej sa repasmi štartérov a alternátorov a podľa nich je to chyba regulátora, ale ten si asi menil tiež takže neviem. Napätie je u mňa OK pri naštartovanom motore ale všade kde sú LEDky to bliká, aj v kufri ale to stropné svetlo kde sú kondenzátory nebliká až tak viditeľne ako ostatné... Na žiarovkách to ani nevidno.
Re: LED parkovačky
Altík je nový a blikalo to aj na starom,tak ja už potom neviem.
- 1376 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1484 Zobrazení
- 831 Zobrazení
- 3531 Zobrazení
- 1294 Zobrazení
