Rady pri kupe autoradia a autoreproduktorov
Zdravim,
Kamarat vlastni Škodu Octavia v ktorej sa rozhodol vymenit autoradio a reproduktory, aby vysledny zvuk nebol fantasticky pretoze za tie peniaze sa to urcite neda ale aby sa to dalo počuvat. Rozhodol sa ze kupi toto autoradio: http://www.shoppie.sk/pioneer-deh-1420u ... 02-c-1692/
a ja som mu poradil tieto reproduktory:
do prednych dveri: http://www.shoppie.sk/magnat-pro-power- ... 74-c-1694/
a do zadu: http://www.shoppie.sk/magnat-pro-power- ... 76-c-1694/
Čo si o tom myslite? Nechce do toho privela investovat, urcite nechce kupovat subwoofer a ani autozosilovač. Do predu potrebuje 165mm repro a do zadu 130mm repro, nechce rezat ziadne nove diery. Čo sa zanrov tyka tak počuva skoro vsetko, najme taky rock, pop, obcas nejaka klasika...dakujem
Za nejake gramaticke chyby a podobne sa ospravedlnujem, pisal som tento post z telefonu.
Odoslané z HTC Desire C cez Tapatalk 2
Re: Rady pri kupe autoradia a autoreproduktorov
Este by som potreboval vediet ako sa da odpalit stare autoradio. Najradsej by som to napojil na 220V ale zase az take zretelne to byt nemoze. Dakujem
Preco ho odpalovat? Nebude ho skoda?
...som zhasol...
do zadu na ležato určite žiadne koaxialy a podobne debility. za 2 3 mesiace tie repraky možeš hned vyhodiť. po membrane ktora ešte aj vybruje sa ti pekne nauklada prach,špina, a hocičo možne do magnetu kedže tam je diera pre tú tyčku kde je ten vyškač a bude cievka drhnuť a zvuk to bude kaziť ešte viac ako je. Určite žiadne koaxialy dozadu ale s celou membranou take ake si vybral do predu.
autoradio chce odpalit preto lebo zrejme mu rodicia nepovolia kupit nove kym to stare neodijde. To autoradio si uz odsluzilo svoje, je to nejake stare Mercedes autoradio na kazety v ktorom asi nic nefunguje takze preto to chce vymenit.
K tym reproduktorom, ake teda do zadu? Vybrat mu nejake stredobassy alebo aku nahradu? Myslel som že ked tam da 2pasmo popripade 3 pasmo tak bude ten zvuk vyvaženejši, predsa len nemože bassovy reproduktor zvladat hrat pekne vyšky. Vyškove reproduktory su len v prede a to si myslim nestači, alebo sa mylim? To s tym prachom chapem ale ako dosiahnut čo najlepši zvuk? Myslel som si ze do zadu sa davaju koaxialy...dakujem
//do zadu repraky chcem ale chcem ich do tych povodnych otvorov cize musia byt 130mm
// inak moj vyber je dobry? Mozu byt tie mutanty aj to autoradio? dakujem
Na odpalenie autoradia ho staci prepolovat (prepali sa poiska). Mam starsi model tohoto autoradia pioneer, cenovo stalo asi rovnako pred 2 rokmi, kvalita zvuku odpoveda cene, cize ziadne zazraky necakaj, mam k nemu aktivny subwoofer a na pristrojovke male vysaky, takze ja som s nim ako tak spokojny.
vyškiove repraky by mali spravne mieriť na uši na hlavu a ono to bude mieriť aj tak do čelneho skla no je možnosť že sa to bude odražať ale vravim daj tam radšej stredobasy alebo nejake širokopasmovy repro ale určite nedavaj koaxialy, to je len taka hračka od vyrobcov aby bolo čo predávať. nauklada sa ti prach a potom to bude chrčať jedna radosť. Mam vo felcke velke 3 pasma alphard ked boli nove hrali ako lusk basovalo tak že si ľudia myslely že mam sub v kufri a teraz? hraju asi tak ako kozi prd.ked sa dotknem membrany a potlačim tak ako keby mi tam škratkovia brusili magnet so šmirgľom.
dobre tak teda koaxialy dozadu nekupim, mate nejake konkretne ktore by som tam mohol dat? aby to malo solidne basy, aby to velmi neskreslovalo a zahralo aj nejake vyšky-stredy...
Najprv over stav povodnych reprakov. Koncern pouzival slusne repraky uz v zaklade.
A ako pise Boraicho dolezite je ze vysoke kmitocty sa siria priamo, preto musia stredy a vysky mierit "hore k usiam".
K tomu mali kokty vyskove repraky v krytoch spatnych zrkadiel aby smerovali hore. Vysky zo zadnych reprakov sa odrazali od zadneho skla. Na mojom aute su repraky v zadnych dverach hore a blizko prednych sedadiel takze zvuk na prednych sedadlach bol slusny aj od "zadu". Over, ci su vyskace v spatnych zrkadlach osadene a funkcne.
Tak kamarat kupil reproduktory Magnat 216, no magnet ma 8cm a do dveri sa nevojde. Nechcel by velmi ohinat ten plech, ktory tam zavadzia, a teda sa chcem spytat, ci najdeme nejake reproduktory, ktore budu hrat rovnako dobre, nakolko tie magnaty hraju pekne, s sirkou magnetu, ktory sa do dveri vojde bez ohynania plechu. Dakujem.
V podobnej cene ako tie Magnaty sa predávajú "slim" verzie od SinusLive alebo Ground Zero, pohľadaj.
Ak však chce lepší zvuk, nepotrebuje na začiatok meniť reproduktory, ale kvalitne vytlmiť celé dvere. Aby nerezonovali tapacíri a nestrácal sa akustický tlak. Potom zrazu aj origo repráky z fabriky budú basovať
Myslíš montážnu hĺbku?
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
nie, myslim priemer reproduktora. Tie dvere v octavii su tak blbo spravene ze do toho otvoru pre reproduktor zasahuje plech dverí a tak ked je magnet reproduktoru rozmernejsi tak sa tam reproduktor proste nevojde. Ten plech by sa dal odrezat alebo ohnut ale on je taky perfekcionista ze to spravit proste neda. O vyplni dveri viem, sam som mu to hovoril no rozoberat dvere nechce....a ano, viem ze takto to nebude hrat dobre lebo to bude trochu rezonovat ale proste takto to chce...inak dakujem
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
Bude to hrať stále rovnako zle či tam necháš koncernové reproduktory alebo kúpiš nové pokiaľ nevytlmíš dvere. Octavia 1 má tak zle riešené dvere, že pokiaľ sa s nimi niečo nespraví, tak je to katastrofa. No hej ale vysvetli teraz lajikovi že po vytlmení dverí to bude lepšie ako kúpou nových reproduktorov...Ak chce ísť kamarát aj tak hlavou proti múru tak ja za seba odporúčam Monacor NEO set 165, mám ich vo fabii a je to zvukovo uplne niekde inde...
Ľudovýt Štúr RULEZZZ
Všetko to je v poriadku, pokiaľ nechceš použiť 10 000W zosík z výpredaju a 10 000W subwoofre, samozrejme veľký kondík a modré ledky...
P.S.: u nás máme hody v septembri, môžeš s takto vytuneným autom prísť, zapadneš medzi kolotočárov.
- MatthewStoner
Zdravim pridam sa k vlaknu s trochu inym problemom neviem sa rozhodnut ktore si mam dat do auta mam totiz 2..jedno je Pioneer DEH-2200UB a to druhe Sony CDX-GT450U vedel by niekto poradit? Dakujem
- TheLastUnicorn
v tejto triede je to úplne jedno. Zapoj jedno, potom druhé a ktoré ti bude viac vyhovovať ovládaním tak si ho nechaj. Zvuk je to posledné, čo sa u tejto triedy rieši.
- platon.rado
Presne tak...
- 24 Odpovedí
- 3969 Zobrazení
- 582 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 699 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
