Strana 1 z 3
Regulátor napätia alternátora,odskúšanie
Napísané: 17 Máj 2013, 20:44
od používateľa rombi
Neviete mi poradit ako by som odskusal napetovy regulator z alternatora v demontovanom stave tzn.mam ho zdemontovany aj z alternatora.
Re: regulator napetia na alternatora
Napísané: 17 Máj 2013, 20:53
od používateľa mirosne
Aký alternátor,aký regulátor,vieš koľko je druhov?
Napísané: 17 Máj 2013, 20:54
od používateľa eagle130
potrebujeme vestecku gulu.........
Napísané: 17 Máj 2013, 20:56
od používateľa boraicho
eagle ja som zvedavý, či mu poradiš vobec, ked furt ideš mimo temy...
Napísané: 17 Máj 2013, 21:00
Regulator bosch BR14-MO F OOM 145 225 je to z Passata 1,9 tdi 96kw alternator 120A
Napísané: 17 Máj 2013, 21:16
Odfoť ten reglér
Napísané: 17 Máj 2013, 21:24
Je to foto z netu ale je to on.
Napísané: 17 Máj 2013, 21:31
od používateľa misocko
potrebujes regulovatelny zdroj do 20V
pripojis plus na ten pliesok, minus na kostru (jedna z tych skutiek ktorymi sa priskrutkuje (neviem konkretne ktora vecsinou je vidno od ktorej ide kontakt dnu do reglera
na uhliky das ziarovku 12V (podla toho ako silny mas zdroj, ale staci aj z kontrolky)
plynule zvysujes napetie , zierovka musi podla toho svietit, az pri cca 14,4V zhasne, znizenim napetia sa musi opet rozsvietit.
Napísané: 17 Máj 2013, 21:41
Dakujem za jednoduchy navod zajtra skusim ,myslis ze ten D- je ta kostra? Pretoze na tu skrutku pod tim ide pripojit nieco z usmernovacich diod a nevedel som co je co.
Napísané: 17 Máj 2013, 21:50
ta kde je toten eagle aby poradil?
tam kde to ide od pomocnych diod z alternatora tak to je plus, potom minus moze byt ten velky pliesok - kam je pripojeny ten?
Napísané: 17 Máj 2013, 21:58
Myslim,ze to je len 6 diodovy altik aspom som dalsie 3 nevidel /nemam cele rozobrate ale ten plisok je spojeny s plus na baterke takze ako si povedal tam pripojim zdroj.
Napísané: 17 Máj 2013, 22:25
od používateľa Merak
plus ti ide priamo z batérie? tak to tam potom ďalšie tri diódy asi nenájdeš
Napísané: 17 Máj 2013, 22:50
Tak to je zapojene:
Zapojenie v scheme:
![Obrázok](http://obrazki.elektroda.net/81_1289305018.jpg)
Napísané: 18 Máj 2013, 08:43
Dakujem vsetkym, zapojil som podla schemi co tu dal eagle a aj boraicho tak radil B+ a B- som dal na reg.zdroj a na kartacoch som multimetrom meral napetie ,ale ono mi len stale stupa a vobec sa nevipne pri 14,4V stale stupa.Pritom alternator mi nanabija,tj.svieti kontrolka a na baterke je 12V takze trochu nechapem.Podla predpokladu nemalo na kartacoch byt napetie.A aku ulohu tam ma ten vystup z diod?A este kdde sa daju najst taketo schemy mne na googly nic take nenaslo.
Napísané: 18 Máj 2013, 08:54
od používateľa mr.mio
multimeter nemá skoro žiaden odber,už len kvôli presnosti merania musí mať čo najmenší odber z meraného zdroja aby nepredstavoval záťaž. Zapoj tam aspoň 20W žiarovku a potom meraj napätie. A skús pomerať aj mostík,ale opäť,zdroj AC 12V a záťaž aspoň 65W halogénka. S multimetrom je to iba orientačné meranie,ktoré nemusí nič odhaliť.
Napísané: 18 Máj 2013, 09:46
od používateľa danhard
Kdyby ti neříkali, dej tam žárovku !
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Napísané: 18 Máj 2013, 11:42
Skus tu ziarovku tam dat ako bolo vysie napisane... Na svorke W je proporcionalny signal odpovedajuci otackam alternatora a teda ja motora
Este co znamenaju jednotlive skratky :
![Obrázok](http://obrazki.elektroda.net/36_1289304538.jpg)
Napísané: 18 Máj 2013, 14:15
takze ziarovku som nedal bo som namal po ruke ,ale teraz som pripojil 5W a nesvici a uz nenameram ziadne napetie takze je to v keli objednam novy regulator .Dakujem vsetkym za rady uvidime v pondelok ak dojde regulator.
Napísané: 18 Máj 2013, 14:28
Na aky zdroj si to mal napojene? Nemas moznost to pomerat v aute na alternatore skade si to vymontoval?
