Repro do auta zapojenie
Dobry den,
uvazujem o kupe Magnat Pro Power 216, su to komponentne repra co povazujem za obrovsku vyhodu oproti koaxialnym. K tomuto modelu sa dodava i vyhybka pre vyskac. Autoradio ma 4x50W a je tam mozne priamo zapojit 2x vyskace napr. na palubovku a 2x stred/bass do dveri. Je teda lepsie tieto reproduktory zapojit priamo na radio alebo ich dat cez tu vyhybku co dodavaju k repram, potom by som to musel zapojit na 2x50 vystup a dalsie 2 by neboli zapojene.
Moj nazor je ze tu vyhybku nezapajat a repro zapojit priamo k radiu (radio je celkom v pohode s MOFSET), aky je vas nazor ?
Dakujem
Dakujem
Naposledy upravil/-a jjkra v 06 Dec 2013, 11:23, upravené celkom 1 krát.
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Re: Repro do auta zapojenie
To 4x50W neznamena podla mna ze je to na 2x vyskace a 2zvysok, to su 2 predne a 2 zadne. AK ti stacia len vpredu repro nedavaj to cez vyhybku, ale aby si to mal impedancne a wykonovo prisposobene.
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
- djwiktor
Repraky jednoznycne na vyhybku !
do vyhybky kabel ktory si mal na repro povodne a z vyhybky ti idu dva kable - jeden vyska, jeden stredobas. Ta vyhybka je tam prave na to, aby kazdy repro dostal len to, co ma.
to ze mas 4x50 znamena ze mas 4 kanaly - 2x predne repro a 2x zadne repro.
nedavaj vyskac ani stredobas priamo na radio. pouzi tu vyhybku ktoru tam mas original.
Vdaka za odpovede,
v radiu na vystupoch je presne napisane toto:
/1/ Power cord input
/2/ Rear output or subwoofer output
/3/ Front output
/4/ Antenna input
/5/ Fuse (10 A)
/6/ Wired remote input
Manual k radiu pozri stranu č. 10
http://yadi.sk/d/GKvYGZ7ADrx42
Na strane č. 9 som nasiel odsek REAR-SP, pre nastavenie subwoofera, ja nemam tak to asi vypnem.
A zapojene to mam tak, cize na /2/ mam zapojeny stredo-bass ten velky a na /3/ mam vyskace, teda i tak treba tu vyhybku?
OK skusim to prekablovat uz pri radiu to bude jednoduchsie. Cize oba repra dam na 1 kanal na konektor /2/ ?
Dakujem
/3/ Front output
/4/ Antenna input
/5/ Fuse (10 A)
Dakujem
Ber vyhybku a vyskac+bass ako jeden celok. Vyhybka rozdeluje signal pre reproduktory, aby do vyskaca nesli zbytocne basy a naopak. Ked ich zapojis priamo, tak zbytocne budes do reprakov pustat signal, ktory nevie spracovat. Na to su urcene sirokopasmove reproduktory.
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Tak som si pozrel ten manual,
1 je kablovy zvazok a kablami napajania a reprovystupov
2 je line output linkovy signal pre pridavny zosilnovac konektory cinch zadne alebo sub
3 je line output linkovy signal pre pridavny zosilnovac konektory cinch predne kanaly
4 antena
5 poistka
6 3,5mm jack na kablove dialkove ovladanie pioneer
Tak ako si to predstavujes by bolo mozne to zapojit ak by radio podporovalo tzv aktiv. Ako som hladal tak toto radio ho nepodporuje. Musel by si vymenit radio za P88 alebo podobny model, pripadne pouzit aktivnu vyhybku a pridavny 4. kanalovy zosilnovac. nemozes pustit full pasmo do vyskoveho repraku lebo zhori. S tym co mas zapoj vyhybky na radio a z nich jednotlive repraky na vystup z vyhybky, pozor vyskac na TW vystup a stredobas na MID vystup
4 antena
5 poistka
ok skusim to prerobit, vyskace su este nezapojene su tam tie originalne ale tie su natvrdo bez vyhybky,
velka vdaka
velka vdaka
- Vek: 54
nie su na tvrdo, pri vyskaci je zapojeny 4,7uF bipolarny kondik, len sa dobre kukni
Pokud jsou výhybky u repro na výšky a na středobasy jako např zde https://www.2din.cz/reproduktory/reprod ... elix-f62c/ tak určitě výhybkou ans tředobasu nic nezkazíš
- 662 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 1111 Zobrazení
- 845 Zobrazení
- 5497 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3131 Zobrazení
