VW Golf V-Vypadnutie pristrojovky a motora
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Ahojte,
obraciam sa na vas s prosbou o pomoc trosku v netradicnej rubrike, ale mam nasledovny problem:
Dnes sa mi stal taky problem, ze som siel autom a zrazu z nicoho nic mi zhasol motor. Pozrel som sa na pristrojovu dosku-nic na nej nesvietilo, jednoducho tma. Skusil som este pocas jazdy nastartovat, ale bezvysledne, starter nesiel. Nasledne som este dosiel zo zotrvacnosti na najblizsie miesto, kde sa dalo zaparkovat, zaparkoval som a vytiahol som kluc zo spinacej skrinky. Nasledne som ho tam opatovne vsunul(ten kluc ) a skusil nastartovat, ale znovu bezvysledne. Pri prvom otoceni klucika by sa mali rozsvietit kontrolky a podobne no pristrojovy panel bol mrtvy, tvarilo sa to, akoby nebola v aute vobec elektrika.
Prestovsetko vnutorne osvetlenie, radio a pod. islo, svetla, smerovky a pod., takze v nejakom kontakte s hlavnym napajanim(baterkou) problem nebude.
Zaujimave vsak je to, ze ked otocim klucikom, tak sa mi veci ako je kontrolka klimatizacie, ventilatory a pod. spustia, ale pristrojova doska je evidentne bez napajania a nejde nastartovat.
Nechal som to chvilu tak a potom to zazracne zacalo ist. Dosiel som domov, vypol motor, vytiahol kluc. Potom som auto isiel preparkovat. A znova to iste. V prvej polohe sa kontrolky rozsvietili, ale ako som klucom pootocil, starter uz nenabehol a na pristrojovke ostala tma.
Ale za to je pocut, ze ked otacam klucom do startovacej polohy, tak pocujem cvakat rele, tipujem, ze to bude nejake rele, ktore spina starter, ale starter spolu s pristrojovkou mlcia. Po chvili necinnosti to zase znovu nabehlo. Napadlo ma, ci nebude niekde zly kontakt, resp. zle relatko, ale tomuto sa naozaj nerozumiem, tak cisto len tapam.
Chcel by som sa teda spytat, ci by ste mi vedeli poradit, kde by mohla byt priblizne chyba, lebo je dost blbe jazdit s pocitom, ze neviete, kedy sa vam to znova stane. Googlil som, ale nic podobne som nenasiel.
Je tu vobec nejaka moznost to zistit doma alebo to je jedine na servis?
Dakujem za pomoc.
Jozo
Dakujem za pomoc.
Jozo
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
Re: VW Golf V-Vypadnutie pristrojovky a motora
skus rele 109, neviem kde sa nachadza ale na VW forach o nom kazdy hovori
Ked to raz ide, raz nie tak to poistka nebude. Skontroluj kontakty, najlepsie ked to nejde, aby si videl ze je to ono. Minus pol k motoru a riadiacej jednotke. Kontakty na poistkach pri motore. Este by to mohol robit imobilizer.
Immo by to z principu za jazdy robit nemal.
Ako bolo spomenute, ta kostra by mohla byt riesenim.
- Jozko95
Dakujem vsetkym za odpovede.
Tak rele 109 to podla mna nebude, lebo mne nezhasne len samotny motor, ale vypadne s nim zaroven aj cela pristrojovka vratane startera.
S tou kostrou som vas celkom nepochopil. Mam skontrolovat poistiek, ktore vedu na napajanie samotneho motoru alebo nejako inak?
Okrem toho ma napada, ze nebude problem niekde este pred motor, ked vypadne aj pristrojovka? Napada ma, ci nebude zla bud spinacia skrinka alebo problem v napajani samotnej pristrojovej dosky, pretoze od nej by malo byt zavisle vsetko ostatne-starter, palivove cerpadlo, motor ako taky alebo sa mylim?
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
Najprv skus kostru od baterky, tie hrube kable.. Dotiahnutie spojov-matic a stav v poistkovej skrini pri motore. Pod stieracmi byva riadiaca jednotka motora, tam je tiez bod ukostrenia a vlastna Rj je v drziaku nasunuta ktory tiez sluzi ako kostra pre Rj, ci nieje zoxidovana, ci ma kontakt.. Tym by som zacal..
Mas alarm? Mohli by to robit aj rele v nom..
109 = riadiaca jednotka a vsetko co RJ ovlada (aj pristrojovka , myslim)
ak nenajdes nic povolene, vymenil by som ho
Ako si to nakoniec poriesil? Kde bol problem. Ja mam totizto aktualne rovnaky problem.
Dik
Dik
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
No keďže Jožko tu od leta nebol, asi ťažko ti odpovie, a tak isto to aj tak nestihol za predošlých 5 rokov...
poistky si skontroloval? všetky, hlavne ak to má v motorovom priestore poistky typu pliešku, zvyknú praskať a voľné oko to môže prehliadnuť....
prekontroluj ukostrenie batéria-karoséria
pre srandu skús zapnúť kľúčik do druhej polohy a zaraď spiatočku- zhasnú budíky?
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
- 1603 Zobrazení
- 1588 Zobrazení
- 1620 Zobrazení
- 1287 Zobrazení
- 362 Zobrazení
