Hej jasne ja som nebral do uvahy nove motory jasne ze su riadene elektronicky, vsak ved co uz v dnesnej dobe nieje ale bral som stare deaslove motory napr.... traktor Zetor 25 hehejoži napísal:jose odkila si nabral ze diesel nema elektroniku? turbo a dmychadlo ti prosimta pekne co ovlada? vstrekovanie ti co ovlada, cerpadlo ti co ovlada, ci daky trpaslici?
BABETA opravy,úpravy,tuning,informácie
- Jose206
- Dátum registrácie: 24 Dec 2007, 00:00
Viem, že nič neviem. Moje motto je: Prax je najlepšou učiteľkou.
- Metalweb
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 00:00
Babeta 210 dokumentácia,schémy,elektroinštalácia
Nazdar,Hľadal som na nete ale nikdy som nenašiel dôveryhodnú dokumentáciu ku Babete resp. takú akú si prestavujem.Je niekde niečo také k dispozícii,myslím tým aj elektroinštaláciu a aj mechanickú konštrukciu.Nemáte niekto?Vopred ďakujem za pomoc
! Téma presunutá tam,kde patrí. presunul: 12.6.2016 mirosne !
SFC,FluidSIM "P" a FluidSIM "H" vládnu svetu
no daco ale malo je aj tu http://www.razdva.cz/alesmarek/babetta/zapal.htm
OPRAVA http://www.razdva.cz/alesmarek/babetta/
- thompson
Cau aj ty si Babetak? Super forum o babetach je www.babetta.eu.sk/forum vela som sa tam priucil. Je tam vela skusenych ludi. a pozri si aj stranku www.babetta.eu.sk
- eurobastler
Re: Babeta 210 dokumentácia,schémy,elektroinštalácia
http://www.speaker.cz/motoboard/viewforum.php?f=4Metalweb napísal:Nazdar,Hľadal som na nete ale nikdy som nenašiel dôveryhodnú dokumentáciu ku Babete resp. takú akú si prestavujem.Je niekde niečo také k dispozícii,myslím tým aj elektroinštaláciu a aj mechanickú konštrukciu.Nemáte niekto?Vopred ďakujem za pomoc
BABETA tunning
Seruste neda mi to predsa len.Idem sa na babettu dat do tachometra a este aj ako brzdove svetlo ledky, no lenze je tam problem s napatim ci skor s prudmi.V babette je na volnobehu cca 6V striedavych , pri vyssich otacka raste aj prud aj o volaco napatie.Povodne som chcel toto vyriesit tak ze by som si spravil obvod s LM317T ci skor H.No len niesom si isty ci to bude pri tych 6V pracovat ako ma ked by som si vystupne napatie nastavil napr 4V a samozrejme pozadovany odpor kvoli prudu pre led.Ide o to ci sa to nebude moc hriat a podobne.A Chcem aby to vydrzalo dlho to zapojenie, nech nemam obavu ze to odide a tak isto aj led spolu s nim .
Zapojenie s LM317T/H myslim zakladne s trimrom .Este dodam v babette mam aj obmedzovac napatia 6V ale ten mi obmedzuje predne a zadne svetlo kde mam vlaknove ziarovky .Led budu oddelene na zvlast cievke co mam este na alternatore volnu, lebo alternator mam 20+10W 20 je obsadenych , aj ked led by to mohlo aj tak zvladnut este .
Dakujem
A neukamenujte ma
Dakujem
A neukamenujte ma
Re: Led na babettu
tam predsa nepotrebujes davat lm317. odmeraj napatie pri vyssich obratkach a pocitaj odpor pre led z tohoto napatia. jedine co sa stane je, ze ti bude led svietit na volnobeh slabsie
Re: Led na babettu
vsak to ze na volnobehu bude slabsie tie led vidno a kedze ledky budu sluzit aj ako brzdove svetlo tak sa bojim ze ich pri spomalovani ani nebude vidno , myslim cez den
Re: Led na babettu
poslednu babetu som videl uz hodne davno . ake je napatie pri vysokych obratkach ?
- eurobastler
Re: Led na babettu
Keby si si tam dal transil na zrazenie špičiek? Koľko LED a ako zapojených chceš použiť?
Re: Led na babettu
pri vysokych ani ked pravdu poviem neviem ake je tam napatie musim zmerat ale teraz nemozem mam v haji spojku
no a kolko led to este presne neviem ale minimalne 6 urcite a zapojene budu asi seriovo paralelne alebo len paralelne zalezi od vstupnehop napatia
Re: Led na babettu
Uz som to pisal inde, bez zataze ( ked odidu ziarovky ) na volnobeh 6V, pri otackach aj 30V. Magneto ma dost vysoky vnutorny odpor, preto je napatie velmi zavisle od zataze a od otacok. Original ( este ked neboli tie obmedzovace napatia ) sa zadne svetlo zapajalo medzi vlakna prednej ziarovky. Stare babety mali prepinac dialkove - stretavacie svetlo.
Asi by sa hodil prudovy zdroj pre rozsah 4V - 30V.
Re: Led na babettu
no to som cital ze niektorí tam maju aj 40V, ja teraz svetla neriesim velmi tam mam ten obmedzovac takze 6V je tam tak ci tak ale mam este tu 10W cievku jednu volnu tak ju idem vyuzit.
To je zle ze opacne by to slo ze pri vysokych otackach by to svietilo silno a takze aj odpor predradeny pre led by bol bezproblemovy ale takto ze pri nizkych aby to svietilo silno a pri vysokych otackach rovnako aby nezhoreli led s tym si uz rady neviem , povodne som to chcel s LM317H
http://s16.postimage.org/xuh0vz0cz/image.png
Re: Led na babettu
inspiroval som sa tu http://www.speaker.cz/motoboard_305/vie ... ove+svetlo , neviem presne to bolo uz tam som videl len usm diodu +odpor a ledky tak tam to bolo asi riesene len pri vysokych otackach
Re: Led na babettu
to je hodne velky rozdiel. potom je mozno najlepsi ten povodny napad s lm317. vystupne napatie na 3.5 - 3.7 V, ledky jednotlivo, kazdu s obmedzovacim odporom. ak je tam az 40V naprazdno, bolo by treba, aby niektore ledky svietili trvale a robili tak zataz pre magneto { lm317 Uin max = 37V }. takto by to malo v pohode fungovat
Re: Led na babettu
len niesom si isty ci lm317 pracuje pri tych 6V striedavych ak by som malô nastavene napr 6V jednosmernych ale to by soma si vela chcel a preco ze zataz vsak teraz mam na tu cievku pripojeny len bzuciak a co ak dobre viem tam LM317 potrebuje zataz ale len par mA a nato tam je ted odpor R1
Re: Led na babettu
usmernovac som povazoval za samozrejmost . lm317 ma minimalne Uin 3 V, na 6 V v pohode.
pisal som, ze zatazene ma byt magneto, aby sa napatie bez zataze pri vysokych obratkach nevysplhalo k maximalnemu vstupnemu napatiu lm-ka
- 3506 Zobrazení
