Zapojenie autoradia KENWOOD
Zdravim, Prosim vas vedeli by ste mi poskytnut podporu pri zapojeni neoriginalneho autoradia. Mam VW Passata B5.5 s multifunkčným volantom a mam v nom orioginalne radio GAMMA. Kupil som si neoriginalne autoradio KENWOOD a potreboval by som ho zapojit, tak aby som ho dokazal ovladat pomocou multifunkčneho volantu. K tomuto som dokupil adapter OEM – ovladanie z volantu a tiez OEM prepojenie s volantom. Dakujem
Autoradio KENWOOD
https://www.shoppie.sk/kenwood-kmm-121y
Adapter OEM – ovladanie z volantu
http://www.autoomega.sk/?id_sek=2839&id ... aradenie=9
http://www.autoomega.sk/?id_sek=1065&id ... aradenie=9
Autoradio KENWOOD
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Re: Zapojenie autoradia KENWOOD
Podľa tvojích linkov žiadny adaptér nevidím . S tým rádiom na multifunkčný volant zabudni .
tie linky nevidím žiadny adaptér, ale to rádio nepôjde na ovládanie z volantu nemá to prepojenie ,potreboval by si 2D rádio ,tiež uvažujem o kúpe takého rádia
Linky by sa zislo opravit, to je pravda.
Ale s tym ovladanim to nevidim az tak blede, podla vsetkeho to vstup na adapter ma.
Poopravuj si tie linky a budeme mudrejsi. Inac by to malo byt len o troch-styroch konektoroch, na tom nie je co nechapat ...
Adapter - OEM ovladanie z volantu:
Adapter - OEM kabel - ovladanie z volantu:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
Autoradio KENWOOD kmm 121y:
El. zapojenie - OEM adaptera ovladanie z volantu (priloha)
El zapojenie auttoradia KENWOOD (priloha )
-- Spojený príspevok 03 Mar 2016, 23:09 --
El. zapojenie autoradio KENWOOD (priloha)
- CTSVW001.2.pdf
- El. zapojenie - OEM adaptera ovladanie z volantu
- (162.27 KiB) 130 stiahnutí
nepôjde ti to ak tak sa spýtaj na technýckéj podpore toho rádia ,podľa návodu sú tie konektory na repro ,napájanie a ak som dobre videl niečo bolo pre navigáciu čo tomu nerozumiem
už som to spojazdnil a funguje mi ovladanie neoriginalneho radia cez multifunkčny volant. Len v MAXIDOTE prvy riadok mi neukazuje radio respektive skladby a stanice. Spojazdnil som to tak ze na vstup radia ,,REMO CONTROL" som napojil adapter OEM s ovladanim na volant pomocou OEM kabla.
- Wicker
Ak to Gamma rádio malo vstup na CD menič, mal si si kúpit yatour a mohol si zachovat orig rádio aj s funkciami
ahoj nechcem začinať novu temu, určite sa to už niekde riešilo ale nejako to tu nemôžem najsť odišiel mi koncák na autoradiu kenwood, je na ňom označenie "tda 7850a 2201a af vh mlt 22 707"... to tda7850a viem najsť a teoreticky aj kupiť, čo su však tie ostatne značky? nikde nedokažem najsť uplne rovnake označenie ako mam ja... poprípade dokáže to niekto nájsť? ak nie dá sa to nahradiť? či už sa rovno poobzerať po novom autoradiu? dik zatial
pre teba je dolezite iba oznacenie tda7850a
to ostatne su rozne kody vyrobcu ako datum vyroby, vyrobna sarza a podobne.... v tomto pripade nezaujimave udaje
- 4779 Zobrazení
- 3876 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2685 Zobrazení
- 1936 Zobrazení
- 2274 Zobrazení
