Antenny FM oddelovac
Zdravim,
chcel by som sa poradit ohladom antenneho oddelovaca. Konkretne http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Separato ... -HIT-/3218
Nasiel som to nahodou na nete a kedze cena nie je vysoka, tak by som to chcel vyskusat. Niezeby som mal nejaky problem so signalom, ale obcas to sumi, chrci v miestach kde je slabsi signal. Rad by som tomu pomohol. Myslite, ze by to pomohlo? Na co vlastne sluzi tento zazrak?
Je to Ford Mondeo so seriovym Sony radiom.
Dakujem
Dakujem
- KaRaQ94
Re: Antenny FM oddelovac
Tiez som si to kupil ale na fabiu. Ako pise nadomnou je to fantomovy napajac anteny. Kebyze rozoberies antenu co mas na streche tak tam bude plosny spoj, tak ako to bolo v mojom pripade. Potom ako som to rozobral tak som obkreslil to zapojenie. Mam to ulozene v PC. Ak mas zaujem tak vecer to sem pridam
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
V popise ale vyslovene piszu, ze ide o oddelovac, nie zosilnovac. Ako teda?breta1 napísal:To není žádný zesilovač, je to napáječ pro zesilovač
Je mozne, ze moje radio ma v sebe zabudovane napajanie anteny? Da sa to nejako zistit?
- KaRaQ94
Niektore to maju. Moje to nemalo tak som ho rozobral a z filtracneho kondu som potiahol dva kabliky a dal tam stabilizator. Minus som spojil s plechovou krabickou a vyviedol len plusovu vetvu. Samozrejme upravou prides o zaruku
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- miroja
- Vek: 62
Autoradia mavaju samostanty pin vzadu na konektore, kde sa objavi +12V po zapnuti radia. Ale nevylucujem ani napajanie cez koaxial. Na niektorych radiach su piny pripojovacich konektorov rozpisane detialne, pripadne pohladaj na nete.
EDIT: Par popisov Fordackych radii je naprikald tu: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm , ale ty sam najlepsie vies vybrat spravny model, rok vyroby...
Naposledy upravil/-a miroja v 13 Mar 2017, 20:13, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 59
ferguson napísal:V popise ale vyslovene piszu, ze ide o oddelovac, nie zosilnovac. Ako teda?breta1 napísal:To není žádný zesilovač, je to napáječ pro zesilovač
Je to o tom ,aký výmysel použil výrobca. Niektoré anténne auto zosilňovače majú napájanie po koaxiálnom kábli - vtedy treba takýto oddelovač o akom píšeš ,alebo je od antény vedený okrem koaxu ešte aj tenký červený káblik pre napájanie ant.zosilňovača.
Ten sa potom pripojí väčšinou na MODRÝ z rádia,kde sa objaví 12V po zapnutí.
Napájanie priamo po koaxe sa v autorádiách bežne nevyskytuje.
- Sťahovanie.jpg (3.56 KiB) 6042 zobrazení
Radio je FORD CD132-MP3 (Sony) s tymto konektorom
Od radia napajanie hore neide, je tam len koax. Ci je na antene zosilovac ale neviem, resp. ak ano, tak je napajany inak.
Na co teda ma sluzit tento oddelovac? Aky sum to ma potlacit? Ma to vyznam kupit?
- miroja
- Vek: 62
Nuz, precital som si popis toho odstarnovaca rusenia radioveho vysielania a nic rozumne tam nepisu. Jedina technicka informacia co tam je, ze uvadzaju, aky je rozdiel medzi zosilnovacom a a tymto separatorom. Zeby tam bol nejaky aktivny frekvencny filter len na frekvencie primane radiom ??? Mas len FM, ci aj AM rozsahy?
Hoodne mi tento vyrobok pripomina rozne vylepsovace, ktore funguju na zazaracnom, revolucnom principe a pritom v nich nie je nic, co by skutocne nejaky prinos prinasalo. Podla mna je to placebo, ale mozem sa mylit.
Mam aj AM aj FM, ale samozrejme fungujem len na FM.
Tiez cakam, ci to nie je nieco ako "Shark fuel saver" alebo nieco podobne, lebo info o tom nemozem najst nikde.
- caprio
- Dátum registrácie: 25 Sep 2010, 00:00
Prikladám staršie obrázky, na ktorom je podobný oddeľovač ako tu:
Ako je to funkčné, a kupoval som za nejakých 6€...
EDIT: Modrý káblik je napájanie + z rádia
- Vek: 59
Pokiaľ máš v aute pasívnu anténu, tak žiadny takýto oddelovač nepotrebuješ.ferguson napísal: Od radia napajanie hore neide, je tam len koax. Ci je na antene zosilovac ale neviem, resp. ak ano, tak je napajany inak.
Ten slúži len na korektné zavedenie napájania po koaxiálnom kábli do anténneho predzosilnovača a oddelenie tohto napájania od vstupnej časti rádia. Žiadnu funkciu nejakého šumového ,alebo "vylepšujúceho" filtra to nemá !
To,čo tam predajca píše je buđ zle preložené,alebo chce mylnými informáciami ojeklamať zákazníka,aby si to kúpil.
Pri zapojení k anténe,ktorá nemá predzosilnovač na to prispôsobený,alebo ho nemá vôbec ,to môže spôsobiť ,že buđ to nebude mať žiadny efekt,alebo efekt plamenný - prinajlepšom zhorí odporček /tlmivka v tom oddelovači,preruší poistku,alebo zhorí niečo v rádiu - pri napájaní cez rádiový výstup.
- Milos66
Žiadny zázrak to nie je. robilo sa to do áut už za komunistov. Je to len keramika pár piko, aby oddelila napájanie od signálu. to je všetko. Tie odpory a elyt sú tam len pre dobrý pocit a kôli cene.
- Vek: 59
tie odpory tam podľa zapojenia tvoria filtráciu zdroja spolu s elektrolytom a zároven nejakú ochrannú funkciu pri skrate na koaxe. Mala by tam byť podľa správnosti Vf tlmivka miesto jedného odporu,aby sa horko-ťažko získaný signál nestrácal v napájaní ( v zdroji).
-- Spojený príspevok 15 Mar 2017, 00:37 --
vtedy to ani nebolo treba .Vysielačov nebolo veľa a ich výkony boli v desiatkách kilowatov (Bratislava hrala skoro na celom území...)nie ako dnes- zájdeš za budovu a signál v dostupnosť anténových predzosilovačov bola veľmi slabá. Väčšinou išlo o amatérske konštrukcie a ten čo to staval,vedel ako na to.Milos66 napísal:Žiadny zázrak to nie je. robilo sa to do áut už za komunistov.
- Milos66
Ak si dobre pamätám, v každom lepšom elektre predávali takú malú čiernu krabičku (zosilňovač), ktorá sa montovala ku anténe. Ak bola vzadu na blatníku, tak ten zosilnovač mal veľký význam. Áno vysielače boli po biede, ale autorádia mali také mizerné vstupy, že si ten signál musel do neho pomaly nahadzovať lopatou, aby niečo hralo.
Každopádne to, čo ten chalan chce kúpiť, je len obyčajné oddelenie signálu od napájania anténneho zosilňovača.
Ďakujem chalani za vysvetlenie, usetrili ste mi par eur. Keďže rádio aj antena sú originál, tak rátam že to je všetko vyriesene od vyroby.
Aale bežne sa vyskytuje, Fiaty aj Alfa Romeo to majú tak.mr.dred napísal:ferguson napísal:V popise ale vyslovene piszu, ze ide o oddelovac, nie zosilnovac. Ako teda?breta1 napísal:To není žádný zesilovač, je to napáječ pro zesilovač
- Vek: 59
Po dvoch rokoch sa zobudili Taliani a vyhrávajúúú 1:0
