Dynamo ako motor
Dynamo ako motor
Ahojte. Znamy robi pre deti male elektricke vozitko a ma doma stare dynama, ktore by chcel pouzit ako motory. Dynama su zo starej Skody, 300W s 4 uhlikmi. Nemam s dynamami skusenost, preto hladam radu tu.
Ako ho spravne zapojit, aby fungovalo ako motor a nejakym sposobom netrpelo? Znamy skusal pripojit budiacu cievku dynama priamo na 12V a ma ~1400ot, co by bolo vyhovujuce. Skusal cievku pripajat aj cez ziarovky a otacky na dyname sa zvysovali. Potrebny je prave opak, teda nejaka regulacia stlacenim pedalu od 0 po tych 1400ot.
Tu niekto spominal nieco o otacani uhlikov, je to potrebne pre dosiahnutie vyssieho vykonu? Ak ano, ako presne?
Je tie dynama vobec mozne takto pouzit? Ak ano, ako presne ich upravit/zapojit a aku regulaciu by ste mi k nim odporucali?
Vopred vdaka za odpovede!
Naposledy upravil/-a DjBass v 01 Máj 2017, 14:31, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 49
Re: Dynamo ako motor
pouzi nejaky regulator z aliexpressu, potenciometer upravis na "slapku" - plyn, rychlost by som nejako extremne neriesil - staci sprevodovat a je tu aj na mieste podotknut aby sa ti decka nevykotili niekam
edit
Regulatory :
https://www.aliexpress.com/wholesale?lt ... st=0&tc=af
edit 2
tak ma napadlo... dynamo vyraba prud, teda potrebuje motor.... aky motor to chces pouzit?
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dynamo
edit
Regulatory :
edit 2
K tej wikipedii
Problem vsak je, ze to dynamo nema permanentny magnet a teda neviem, ako by som tu regulaciu v tomto pripade zapojil.
Ide o to, ze chce tie dynama pouzit ako motory, kedze ich ma doma a nemusel by kupovat dalsi motor/motory.Teoreticky, konštrukčne ide o jednosmerný elektromotor používaný k opačnému účelu.
- Vek: 49
ok v pohode, beriem narazal som na to ze to nieje primarne urcene pre pouzitie ako motor, ale budiz. Skukni si regulatory co som ti poslal link a vyber podla potrebneho vykonu dynama (lepsie vybrat s vykonovou rezervou), eate ma napadlo, ze budes musiet poriesit nejakym sposobom skratovy prud... DTypicka situacia nastava vtedy ak dieta niekam "narazi" a pritom stale drzi plyn na podlahe, vtedy motor stojia je praktiky v skrate. Odporucal by som ti preto namontovat do oboch naraznikov spinace, ktore by pri zatlaceni odpajali motor aby ti to nehorelo
-- Spojený príspevok 01 Máj 2017, 14:41 --
tak v tomto pripade zohnat "dynamo s permanentným magnetom", alebo jednosmerny motor o odpovedajucom vykoneDjBass napísal:K tej wikipediiIde o to, ze chce tie dynama pouzit ako motory, kedze ich ma doma a nemusel by kupovat dalsi motor/motory.Teoreticky, konštrukčne ide o jednosmerný elektromotor používaný k opačnému účelu.
Ja by som nespekuloval.
Ak sa nemylim, tie dynama maju vinuté aj stator aj rotor. Stator budes musiet nepretrzite napajat pocas jazdy, co ti bude o to viac vybijat baterku.
Nech si zozenie originalny motorcek na to urceny (z bazosa nech si kupi nieco rozbite pokazene) a z toho vymontuje len motorcek aj sprevodovkou.
V pohode to pouzi.
Pre zaciatok daj budenie napriamo na predpokladam 12V, zmeraj prud, aky ide budenim. Cim vyssie budenie, tym vacsi krutiaci moment, MENSIE otacky. Znizovanim budenia ziskas nizsi krutak, ale motor pojde do vyssich otacok.
Regulatorom reguluj PWM na kotve.
Ak planujes pouzit 2 motory a staci ti nizsi krutak, mozes vyskusat zapojit budenia motorov do serie - mas to bez strat.
Co sa tyka konstrukcie, zmena geometrie uhlikov nema tak velky vplyv na vykon, aby sa ti oplatilo tym zaoberat.
Zapojenie s regualcoiu PWM dopln o vypinanie budenia, ked kara stoji.
- Milos66
A blbá otázka: Nie je náhodou dynamo v opačnom zapojení jednosmerný sériový motor? Ak sa nemýlim, tak regulácia pripadá do úvahy jedine lineárna. A to sa robilo výkonovými reostatmi.
ee.Milos66 napísal:Nie je náhodou dynamo v opačnom zapojení jednosmerný sériový motor?
Ide o paralenny DC stroj, akos by inac reguloval napatie?
- pixell
Robil som aj ja cez zimu detom auto.
Pôvodne tam bolo dynamo so škody 100. Malo upravene statorové vinutie Išlo to dobre,ale bol to dost veľký žrút bateriek.Tak som s tohto fora zohnal Dc motor ani neviem s čoho je, Napájanie 24V takže dve autobaterie.
https://www.youtube.com/watch?v=lQJ1bwQ ... e=youtu.be
Lepšie ako dynamo je Dc motor s E scootra alebo kolobežky. sem tam je niečo na bazoši za dobre ceny aj s reguláciou.
Vsetkym vdaka za odpovede. Nakoniec mali pravdu ti, co boli proti. Dve 300W dynama boli slabe a prakticky nepouzitelne, mozno iba na rovine alebo dole kopcom.
Po vyskusani jedneho 750W DC motora je ten vykon neporovnatelne vacsi a nie je problem ani s prevysenim.
Daj fotky.
- Vek: 38
Myslim, ze hocjaky iny motor za par supiek by bol vhodnejsi, prevod tam potrebujes tak ci tak. V zbernych surovinach obcas najdes aj starsie 18V utahovacky zo supermarketov, a mas to skoro hotove a zadarmo, ak mas baterku.
- 18 Odpovedí
- 1967 Zobrazení
- 1292 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 6674 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2072 Zobrazení
- 570 Zobrazení
