napajanie kamery v aute..
Caute je toto bezpecne na napajanie kamery v aute? ide o to ze mam kamerku a ta ma napajanie zo zapalovaca...lenze ja mam zapalovac aktivny stale a nie len po otoceni kluca...tak by som to chcel riesit, takto ze by som to napojil na napajanie co je az po otoceni kluca do prvej polohy alebo mate iny napad?
http://www.ebay.com/itm/1PCS-6-24V-12V- ... SwcUBYMCgv
dakujem
dakujem
Re: napajanie kamery v aute..
Všetkému rozumieme, len tomu, prečo je tam ten modul z 12 na 5V USB nie.
nie že by som neveril takýmto zariadeniam,ale nebude jednoduchšie prepojiť zásuvku ,aby na nej bola šťava až po zapnutí kľúča?
Ale veď to presne chce. Len neviem, na čo tam pchať nejaký modul z číny, keď ku kamerke má originál kábel.
no len nechcem prepajat zasuvku tu chcem mat ako je dalaby sa pouzit aj origo nabijacka len by som musel zohnat druhy zapalovac alebo to napajkovat natvrdo na nabijacku ale to uz mi pride rozumnejsie pouzit nieco ine ako origo nabijacku
Odoslané z Redmi Note 2 pomocou Tapatalku
rozober ten kabel od kamery, je tam maly menic, tak ho vyber a pripajkuj k nemu 2 kable (+ a -). A nemusis nic kupovat, a zlozito riesit.
- miroja
- Vek: 61
Alebo kupit rozvodku na 2 ci 3 zariadenia do zaplaovaca a mas vacsiu variabilitu.
pritomnost napatia v zapalovaci pri vypnotom kluciku sa sparavidla da menit bud cez diagnostiku (novsie auta), alebo HW zmenou. Naprikald na mojom "veteranovi" (P306, 2001) sa to da prepinat presunutim poistky na zapalovac z jednej do druhej polohy.
ja by som musel prehodit privod k poistke takze by som musel rozobrat poistkovu skrinu rozoberat nabijacku aspon dca roky nebudem koli zaruke proste nechcem aby mi tu nabijacku bolo vidno v zapalovaci.. moze to byt kludne komplikovane kupovanim dalsej suciastky len poradte taku ktora po chvilke nevyhori
veď toto je ten problém... my ti poradíme a tebe zhoria kone...johnyfly1 napísal: len poradte taku ktora po chvilke nevyhori
Čo by som dal za to , aby mi autozásuvka išla na Stille bez klúčika.
Nedávno som musel pri nabíjaní mobilu nechať zapnutý klúčik a nenaštartoval som, lebo mi zabudnuté svetlá vyhlušili baterku.
Na druhej strane, ked vypnem klúčik, vypne aj svetlá,čo je OK dovtedy, kým nepresadnem do Fabie a tam ich zabudnem zapnúť,alebo vypnúť po jazde. Takže buď nabíjam baterku, alebo platím pokuty.
Dá sa na Stile nejako na RJ urobiť to, že zásuvka na zapalovači pôjde aj bez klúčika?
Dík za rady.
Dík za rady.
a svetla sa nedaju uplne vypnut ked je pootoceny klucik? zaujimave takze ked na niekoho cakam mam kluc v 1tke aby slo radio tak rovno aj svietim?
Neviem ako ty, ale ja áno.Nechápem, prečo je to tak, pretože ak by som potreboval na kempovaní nechať zapnutú napr.autochladničku, tak musím mať strčený klúčik v skrinke.
Peťko , a v kufri nemaš zásuvku ktorá je stále aktívna ? dnešné autá to majú takto riešené práve kvôli chladničke .
Na mojej Sáruške 2004 mám jednu zásuvku - zapalovač a druhú pri nohách spolujazdca....stále pod šťavou je len jedna...... ale ktorá???? musím niekedy pomerať...
Chlapi, ale ja píšem o Stile- čiže - Fabrika IDIOTTO Automobile Torino.
Veď na talianovi nie sú ani šrouby a matky normálne ,ale každá iná.
Kdeže ešte nejaká zásuvka v kufri.
A odkiaľ to napájanie zoberieš? Z "remote" vodiča od rádia? Lebo ak áno tak ten nie je stavaný na veľký odber čiže buď relé alebo zmerať maximálny prúd ktorý tá kamera bude odoberať z tohto meniča (ideálne zmerať pri vybitej baterke) a ak bude tak do 1A, dal by som to napriamo.johnyfly1 napísal:tak by som to chcel riesit, takto ze by som to napojil na napajanie co je az po otoceni kluca do prvej polohy
A na kolko je teda stavany remote input na autoradiu?
Ved to je normalna 1ka, niekedy 1,5ka vodic. A nie, nespina to 500mA tranzistorik v riadiacke
preco prave radia? remote radia je u mna napajanie 15a poistkou, su odtial napajane aj jednotky stieracov a nejake svetialka vnutry je tam tolko moznosti ze az, v mojom aute poistky f42 az f46 su po otoceni kluca do 1...dokonca nieje problem dorobit samostatnu poistku napajanie ma netrapi to je to najmenej..skor som chcel nejaky prevodnik z 12 na 5 ale asi to vyriesim nejakou rozobratou nabijackou ako pisali vyssie aj ked si myslim ze to bude nieco podobne ako prevodnik z ciny ... ale kupim inu nabijacku lebo ako som pisal origo nejdem rozoberat koli zaruke
alidedko u mna to je 1,5 vodic
Hm zaujímavé lebo u mňa to bola na 90% tak 0,5-ka vodič, maximálne 0,75 a ešte aj do reprákov šiel hrubší kábel Tak asi závisí od auta no... U mňa tá poloha spína čisto rádio, všetko ostatné sa zapína až v druhej polohe, aj okná, čiže preto tam asi hrubší prierez nedávali. Alebo možno je to už rozvetvené inde a do konektora rádia ide už iba takýto prierez.
Toho modulu by som sa ja osobne vôbec nebál, lebo to že kúpiš zo slovenského obchodu nabíjačku za n-násobok ceny pod inou "značkou" vôbec nemusí znamenať že je to lepší výrobok
- 785 Zobrazení
- 1490 Zobrazení
- 1156 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wizing
- 1594 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 904 Zobrazení
