predne led jawa 50/21
zdravim potrebujem poradit s konkretnym mostikovim usmernovacom/aky asi presne/ na predne led na jawa 50/21 ac6v/dc led je 6-80v-
https://www.aliexpress.com/item/Plug-Pl ... e03d8e2cd3
- Vek: 49
Re: predne led jawa 50/21
ak mas v supliku taketo nieco, tak uplne postacuje - koli chladeniu, ale v podstate vyhovie vsetko do 10A (nejaka rezerva musi byt)
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 6399c3efef
6W ? najdi prvy co da aspon 1A a 30V a mas to. len si davaj pozor na to ze droty za mostikom uz nemozes pripojit na kostru, kostra u tychto prditok nieje totiz minus ale jedna z "faz", takze ak povodna ziarovka vyuzivala kostru tak ju budes musiet nejako odpojit od kostry, alebo odpojit cievku alternatora urcenu nasvietenie od kostry a do mostika priviest oba droty od cievky. Ale zas neviem ci to nieje spolocna cievka aj pre zadne svetlo.
PS ako to dokaze robit tlmene / dialkove, zrejme nijako iba meni intenzitu svietenia a podla polohy diody svieti furt na tlmene.
paraboly? normalne tam mas dvojvlaknovu ziarovku, ziaden mechanizmus na zmenu polohy paraboly
To nie je xenon pri niektorych xenonoch sa to robi mechanickyenigma napísal:misocko , a nemení sa iba poloha paraboly ?
To je "Pionier" Jawa 050, alebo 21 ))
Podľa fotiek má bajonet ako dvojvláknová žiarovka.misocko napísal:PS ako to dokaze robit tlmene / dialkove, zrejme nijako iba meni intenzitu svietenia a podla polohy diody svieti furt na tlmene.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
mal som príležitosť stretnúť sa v praxi s tým že sa svetlo prepínalo mechanický - pohybom paraboly . dokonca aj staré svetlá na bicykel to mali tak . preto som sa pýtal . na Jawe som nikdy nejazdil a ani som sa s týmito malými nestretával tak často aby som vedel ich konštrukčné detailimarioo napísal:To nie je xenon pri niektorych xenonoch sa to robi mechanickyenigma napísal:misocko , a nemení sa iba poloha paraboly ?
-- Spojený príspevok 10 Sep 2017, 20:33 --
a keď už píšete že mala dvojvláknovú žiarovku , tak je jasné ... prepínali sa vlákna ( a svetlo sa inak odrážalo od paraboly .... )
asi som to zle napisal. rozumiem ako sa normalne prepina tlmene / dialkove na dvojvlaknovej ziarovke
ale
ako sa prepina tlmene / dialkove na tej činskej LEDke , ktora ma iba jednu LED ?
ale
Tato ledka je vyzaruje svetlo ako vlakno s parabolkoiu, cize tlmene. Takze tiez nechapem ako sa zapina dialkove. Robil som v servise s motorkami a stretol som sa tam so skutrom ktory mal prepinanie tlmene a dialkove robene mechanicky. Vnutri reflektora bol motorcek ktory hybal so zaklopkou ktora pri dialkovych sa odklopila a pri tlmenych sa zaklopila a zakryla cast vyzarovaneho svetla.
- 15 Odpovedí
- 2042 Zobrazení
- 1846 Zobrazení
- 1436 Zobrazení
- 2684 Zobrazení
- 4327 Zobrazení
