Stavebnice EZK NBX3906HX - Inteligentní nabíječka olověných
- Dátum registrácie: 25 Sep 2017, 23:40
Tak, rozhodol som sa postaviť tuto stavebnicu, pre moju 62ah autobateriu . Myslím si, že bude dostačujúca No rad by som chcel počuť vaše názory . Napájanie by som mohol dať s mojim transformátorom, ktoré dá naprázdno 17v striedavých ? (Má iba jeden sekundár) .
Nabíjačka by kolovala po rodine a nabijala by akumulátory do 70ah.
Za názory ďakujem .
https://www.hobbielektronika.hu/forum/g ... p?id=18341
Za názory ďakujem .
Naposledy upravil/-a Elektrikaris95 v 26 Sep 2017, 08:33, upravené celkom 1 krát.
- AEdison
Re: Výroba autonabíjačky
Snáď to nemyslíš vážne?
Ak už si chceš kupovať stavebnicu tak zložiť si to nieje až tak ťažké.
Nechcem ti kaziť ilúzie ale poloprofesionálny výrobok odhadujem na 20€+ a za 35€ si už kúpiš solídnu nabíjačku. Celkom by ma zaujímala tvoja predstava o cene za prácu.Elektrikaris95 napísal:cena súčiastok je do 15€ + by som mu zaplatil za robotu
Nemal by som problém zaplatiť 30€ za výrobok, čo sa týka stavebnice viete mi nejakú najlepšiu pre moje potreby určiť ?
Re: Stavebnice EZK NBX3906HX - Inteligentní nabíječka olověných
Trafo môžeš kľudne použiť. Len si pri zostavovaní uvedom, že konštrukcia na plániku je navrhnutá na výstupný prúd 1,67A. Tomu zodpovedá trafo, usmerňovač, regulačný tranzistor, chladiče, silové cestičky na DPS, káble, priestor v krabičke, atď. Autor síce udáva, že nabíjačka bola testovaná na 55Ah baterke... testovaná - nie dlhodobo prevádzkovaná. Už len to jeho trafo nie je stavané na taký prúd - 1,25A !!!
Pred úpravou svojho prvého príspevku si tuším uviedol že tvoje trafo má 17V / 7,5A. Až chceš využiť jeho "silu" môžeš ešte zmenšiť rezistor R2 na 0,03 (0,025) ohmu, ale všetko čo som uviedol hore musíš upraviť na patričný max. prúd.
Ešte jedna vec k autorovej konštrukcii... menší nabíjací prúd baterke neublíži, len je dosť neefektívne nabíjať baterku dva dni, hlavne keď treba naštartovať.
uc3906-nefunguje-t15985.html
zapojenie-uc3906-t12859.html
nabijacka-olovenych-akumulatorov-t39122.html
autonabijacka-t438.html
atd.
Ja osobne neodporúčam nabíjačku s UC3906
atd.
Ked si otvoríte link, tak na 6strane je tabuľka, práve na dobíjanie, vedeli by ste mi vypočítať tie odpory čo sú na 6tej strane podľa tabuľky aspoň na 7amperov (70ah) . Ďakujem
Určitě se při té stavbě něco naučíš, což má smysl.
Ale též můžeš zvážit variantu skoro zadarmo - do 100.-Kč seženeš (třeba EBAY) modul DC/DC, CC, CV, k tomu připojíš zdroj od vyhozeného starého notebooku (neříkej že nemáš) a máš maličkou nabíječku s regulací napětí i omezením proudu, kterou strčíš do kapsy.
7A ?
Tranzistor to výkonovo nedá.
Najdeš to na str.3Elektrikaris95 napísal:https://www.hobbielektronika.hu/forum/g ... p?id=18341
Rs=0,25/I
Pro 7A je Rs=0,25/7=0,036Ω
Nejaká funkčná náhrada tranzistora ? Ďakujemzdeno6505 napísal:7A ?
Jestli se dívám správně na Safe Operating Area toho tranzistoru TIP147, tak s pořádným chladičem to těch 7A dá
MJ 15004 G, MJ 15025 G,BD912, BDW52C, 2SA1943-O
Jenže on tam potřebuje darligton...
Máš pravdu,nepostrehol som,vyberal som len podľa prúdu a watáže...ale neni problem jeden trandík pridať... alebo si priamo nájsť.
MJ11021G, MJH11017G ,MJH11019G , MJH11021G
Nedriap sa s prúdom hore ! Aj tak ti to 7,5 A trafo s odretými ušami dá trvalo maximálne 5 A, (lepšie je 4,5 A).
Ale to nech ťa netrápi. Nabíjačka je riadená napätím. A prúdom 5 A môžeš kľudne nabíjať aj 40 Ah aj 100 Ah baterky !
pozri si aktuálny leták LIDL . takú nabíjačku mám a no problem .
Tuším si to kúpim aj ja a vopchám to do auta pre strýčka náhodu.
No osobne si myslím, že niet nad 11,5 až 12 V trafák a obyčajný mostík. (Lepšie je trafko 2 x 12 V a dve Schottky diódy, prípadne dvojitá Schottky dióda. Len treba striehnuť na tých 14,4 V, keď je človek lenivý spraviť si taký stabilizátor s jedným FET tranzistorom.)
- Vek: 49
v jednoduchosti je krasa tento "super hitech" model mam uz niekolko rokov a este sa nestalo, zeby niekoho nechala v kasi
marek a stale sleduješ napetie na baterke alebo časom? pridemi že ta baterka sa po istom času musí prebíjať.
- Vek: 49
za hodinu 2x zalezi od toho v jakom stave je baterka, ja to mam este trocha vytunene, ale nieje to zakreslene, packovy prepinac a rucickovy voltmeter, keh ho prepnem odstavim na tu chvilu ked meriam napetie nabijacku od baterie. zaklad je ze funguje. Mam doma aj "modernu" z lidla, ale ta nedokazala "ozivit" skoro mrtvu baterku, tato to dokazala, aj ked jej to chvilu trvalo
