Meta H.P.A.2 alarm po výmene relé nefunguje.
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
Re: Meta H.P.A.2 alarm po výmene relé nefunguje.
zalepil si ten kablik ktorý drží len na tom "vlase" alebo si všetky zalepil ?
Len ten kablik co drzi na tom vlase. Ostatne spoje boli kvalitne nevidel som potrebu to lepit.
- CxMato
ja len tak, že nebolo by na škodu to tiež zapatlať tým lepidlom. Tak nech slúži dalšie roky
Dakujem.
Tak 15 rokov slapal bez problemov a co som fakt udiveny je že baterku v DO som menil iba raz čo si ja pamatám. Ciže na druhej baterke fungujem až do dnes.
Auto sa používa každý deň.
Uf ...Metasys. Ten si dnes odo mňa čosi vypočul, aj s mojou Oktávkou. Včera popoludní po práci motor nabehol asi na tri sekundy a ticho. Neter ma odtiahla domov, dali sme kávičku, pokecali a išiel som pozrieť, kde je problém. Sadol som do auta, naštartoval a motor naskočil. Dnes, s nádejou že to bola iba dáka blbosť som chcel ísť do obchodu a ticho po pešine. Všimol som si, že nepočujem ten klasický zvuk palivového čerpadla. Najprv som odokryl veko čerpadla, na konektore nebolo napätie. Tak poďho z netu stiahnuť a vytlačiť návod na imobilizér, rozobrať plasty pod palubkou a merať. K tomu ešte musím dodať, že imobilizér nepoužívam, lebo elektromagnety zámkov blbli už dávnejšie, pravdepodobne zalomené káble vo dverách alebo čo. S tým som sa zmieril, jednoducho zamykám kľúčom. Porozoberať všetky tapacírungy dverí na parkovisku pred panelákom je hotová katastrofa. Ale späť k meraniam. Najprv kontrola poistiek včetne tých nad akumulátorom. Všetko OK. Podľa návodu mal byť prívod na čerpadlo - tmavomodrý privedený do imobilizéra a vyvedený cez biely.Namerané napätie 10,24V na oboch stranách! Pri napájacom napätí na IM. 12,5V ! Tak som rozobral relé čerpadla. Nasadil som ho bez krytu a mechanicky som ho zopol. Žiadna reakcia. Tak som demontoval kryt spínačky pod volantom - samozrejme pomocou TROCH skrutkovačov, lebo krížové skrutky, a hviezdicové dvoch rozmerov. / kto to dá naspäť neviem/ Ale poďme ďalej. Ďalší čas za internetom, všetko čo som mohol som vyskúšal. Posledné, čo ma napadlo, zmerať, čo je vlastne prerušené na prívode k čerpadlu. Tak som odmeral - pól voči kostre. No mal 0,4 ohm, reku OK. Ale " plusový " mal 7,15 ohmu! Ale už sa začalo zmrákať, tak zajtra ráno to bude radikálny rez. Obídem všetky tie elektronické píííp a napojím čerpadlo priamo na spínaciu skrinku. A až budem bohatý, tak to šupnem do servisu, aby sa v tom pohrabal odborník. Mám také tušenie, že automobilky poriešili ochranu proti korózii na karosérii, zvýšili životnosť motora - teda oproti modelom spred 30-tich rokov, ale tie káblovačky stoja za .
- 1114 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1660 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
- 686 Zobrazení
- 1234 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 985 Zobrazení
