Pred dvomi rokmi som kúpil z Číny Audio/video GPS systém s Bluetooth a s prednou a cúvacou kamerou. Pred tým som sa radil s človekom čo to isté ale starší model kúpil predo mnou. Jemu to funguje perfektne. Môj model funguje trochu spomalene, ale to by nebol problém.
Navigáciu používa iGO 8 alebo Primo. Pri spustení ktoréhokoľvek z nich sa navigácia pekne rozbehne a po asi troch sekundách sa signál stratí tak, že sa nezobrazuje ani satelit ikona vedľa ukazovateľa signálu. Systém obsahuje GPS Monitor aplikáciu ktorá zobrazuje informácie o satelitoch a tá spustením iGO8 zamrzne. GPS Monitor má tlačidlo reset ale nefunguje. Dokážem ho resetovat iba takýmito spôsobmi:
1.Prejdem cez tunel alebo podzemnou garážou a stratou signálu sa GPS Monitor resetuje a začne fungovať. Potom funguje aj navigácia.
2.Odpojím USB kartu na nahrávanie záznamu z prednej kamery, naštartujem auto, GPS Monitor znovu pri spustení navigácie zamrzne a keď zaradím spiatočku, zobrazí sa cúvacia kamera a GPS Monitor sa resetuje a navigácia funguje.
Aj po resete niečo nie je úplne v poriadku lebo občas nezopne cúvacia kamera. Ako keby tam niečo mrzlo.
Na zahraničných fórach sa to riešilo ako softvérový problém ale nik to nevyriešil. Ja si myslím, že je to hardvérový problém podľa bodu 2. Keby systém nemal túto chybu tak som s ním maximálne spokojný.
Vedel by mi niekto poradiť?
Strata GPS signálu po troch sekundách
Re: Strata GPS signálu po troch sekundách
Skontroluj ukostrenie - aj celkové (motor- karoséria) aj toho zariadenia
Ak to nepomôže, skontrolovať napätia v DC/DC meničoch vo vnútri zariadenia a príslušné filtračné kondenzátory
Tu je jasná odpoveď- problém SW?.Mal som také prípady,no nedoriešil som nič.Aj po nahratí nového SW,to mrzlo naďalej,aj po výmene pamäti.
Tu ukostrenie a podobné veci nepomôžu,lebo by blbli aj ostatné veci.DC-DC meniče určite pracujú,lebo to by si zbadal hneď.A kondy,to už vôbec.
Pozdravuje vás Miro.
Myslím že máš rádio z rovnakého semeništa ako ja. Máš tam WinCE?
Problém u najlacnejších a tkz. skladačkových rádií je to že ak mu napíšeš že tam chceš napríklad GPS tak ti tam vrazí jetý modul z druhej ruky (vo veľa prípadoch aj vytopený). Mne na mojom pravidelne blbne ovládanie zvuku. Už 2x som musel prispájkovať modul s MCU lebo pre krivé šasi sa vždy po zime utrhne. Vtedy som to celé videl a skoro som tam do inštaloval raňajky. Univerzálna doska na ktorej je prispájkovaný nejaký redukčný modul CPU (asi aké majú zrovna MCU taký modul použijú. GPS, BT, DVBT tuner ešte externé dosky upevnené na zadnej strane cez konektor a pomocou káblikov pripojené na zbernice MCU. To že sa to občas kúsne, reštartne alebo vypne ani neriešil. Pri tomto môže byť človek rád aspoň že to nejako funguje.
Aj by som kúpil nové ale zase to bude ten istý brak a keď to človek kúpi aj priamo tu kde mám istotu že keď je to 2x drahšie že je to aj kvalitnejšie?
- 11 Odpovedí
- 2268 Zobrazení
