Vyroba modulu pre zapojenie LED vozika k autu
- Dátum registrácie: 13 Máj 2012, 21:32
Ahojte,
mam na jednom aute (Touareg 7L) problem s osvetlenim vozika, kedze ma original tazne aj RJ z VW tak je tam sledovanie napatia a pripojenia vozika k autu.
Pokial sa vozik nepripoji nedava to do zasuvky pochopitelne napatie. Ako som vymenil svetla na voziku za LED tak mi auto nerozpozna zapojenie vozika a vozik nesvieti
Na internete sa da kupit modul na odstranenie tohto problemu ale je to v cenach 60-120eur co mi pride samozrejme dost.
Tak som sa rozhodol taky modul si spravit, kupil som 13pin samec a samicu, kabel 13zil, a odpor 10W 10ohm. Zapojil som paraelne odpor ku kazdej zile (P. smerovka, L. smerovka, P. parkovacka, L. parkovacka, hmlovka,....atd)
Ked som to skusal tak mi vozik uz svieti, ALE odpory sa strasne prehrievaju a neda sa to takto pouzivat, skusil som aj odpor 50W 6Ohm ale ten sa tiez prhrial po 2min.
Vie mi niekto poradit aku hodnotu odporu pouzit aby sa to nehrialo, alebo aku inu suciastku este pouzit namiesto odporu aby RJ auta mala odber po zapojeni vozika?
Re: Vyroba modulu pre zapojenie LED vozika k autu
Povedzme ze mas v nastartovanom aute 14V. Pre 10 ohm odpor vychadza prud 14/10 = 1.4A a prekureny vykon 1.4*14 = 19.6w. takze 10w rezistor sa ti bude urcite prehrievat
Nevymýšlet * a dát tam zpátky žárovky.Marshall007 napísal:...Vie mi niekto poradit aku hodnotu odporu pouzit aby sa to nehrialo, alebo aku inu suciastku este pouzit namiesto odporu aby RJ auta mala odber po zapojeni vozika?
Naposledy upravil/-a mirosne v 04 Aug 2018, 08:49, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Zmazanie vulgarizmov
Takze pouzit minimalne 20W 10 Ohm?
Ale skusal som aj ten 50W 6Ohm a po 2min to bolo nepouzitelne tak to bolo vriace....
-- Spojený príspevok 03 Aug 2018, 15:43 --
Dobre svoj sposob prejavu si uz zo seba dostal, a teraz bud porad normalne alebo nezabavaj s tvojou * odpovedou.
Ako sa povie,...rada nad zlato.jezevec napísal:Nevymýšlet * a dát tam zpátky žárovky.Marshall007 napísal:...Vie mi niekto poradit aku hodnotu odporu pouzit aby sa to nehrialo, alebo aku inu suciastku este pouzit namiesto odporu aby RJ auta mala odber po zapojeni vozika?
Naposledy upravil/-a mirosne v 04 Aug 2018, 08:51, upravené celkom 2 krát.
Napiš mi teda, jaké výhody má předělání osvětlení vozíku na LED?
Aj mňa by to zaujímalo.
Nedávno to tu bolo vysvetlené. To čo ušetrí na LED, prekúri na tom rezistore na oklamanie RJ.
aky vyznam ma tam dat ledky a potom k nim odpory, ktore budu mat vacsiu spotrebu, ako povodne svetla? ono tie odpory sa budu hriat, aj ked budu 50w. to teplo musis niekde odviest.
marshall musis zistit pri akom minimalnom prude ti auto zdetekuje ze je tam nieco pripojene. ja mam v ledkovych ziarovkach rezistory tusim 120Ω a vtedy mi uz auto nehlasi chybu. na takom rezistore prekuris iba cca 1,2W a to uz nieje velmi velky vykon.
a pre tych ktorych zaujima dovod vymeny ziaroviek za LED tak jeden dovod (aspon moj pripad) je ten ze som skratka lenivy riesit vymenu pripadnych odidenych ziaroviek. takto som tam naladoval ledky a mam pokoj kym auto nezhnije...
na setrenie sa mozem z vysoka vy....
rudko: ja som za 7 rokov, co som mal nissan menil akurat tak klasicke H<neviemkolko> asi 2x. vsetky ostatne ziarovky boli odkedy som to auto kupil.
Jediny dovod preco ist do LED by bol pre mna ten, ze lepsie svietia, teda som viac viditelny. Iny dovod mi nedava zmysel, najma, ked by som usetril par centov na palive.
rudko - dakujem za normalnu odpoved, nastastie sa najde aj niekto normalny ktory usetri moj cas odpovedat na pri*ebane otazky.
rudko, este sa spytam takze keby pouzijem 120ohm 5w tak by to mohlo byt ok a nebude sa prehrievat? Mam malo casu na to, dost ma to suri lebo potrebujem ten vozik pouzit a na tomto mi to stoji, je mi v podstate jedno aku to bude mat spotrebu ci taku istu ako obycajna ziarovka alebo vsetky ostatne veci su mi jedno radsej kupim 20 odporov a vyskusam to pri ktorych to bude auto rozpoznavat ako to niekde tazko zistovat.
A pre ostatnych ten vozik nieje moj ale potrebujem ho pouzivat tak si musim poriesit ten problem ja lebo majitelovi vozika tie svetla idu kedze maju ine auto... Staci takato odpoved alebo budu dalsie kktske otazky mimo tému?
Alebo neexistuje ina suciastka ktora by nahradila odpor ale by sa neprehrievala?
Takze je vlastne jedno aku hodnotu odporu pouzijem tak ci tak sa bude hriat ale hodnotou maximalne zmenim cas zahriatia?
Mozno je este riešenie hodit to do hlinikoveho boxu a ten uchytit o vozik.
Musíš ísť opačným smerom. Čím menší odpor, tým väčšia výkonová strata.Marshall007 napísal:Ahojte,
Skús 33R/10W.
Existujú odpory napr.Mozno je este riešenie hodit to do hlinikoveho boxu a ten uchytit o vozik.
Zrovna u tourageu sem resil neco podobneho, byl problem ze se tahal jak za osobakem 12V i za malym nakladnim 24V. Nakonec nejjednodussi bylo zespod voziku namontovat druhe svetla kterym se cernym sprejem prestrikali skla a dali se tam 24V zarovky. Sice docela prasacke ale problem vyresenej.
zisti si pri akom minimalnom odbere (maximalnom odpore) ti to este nehlasi chybu
cim vecsiu hodnotu odporu pouzijes (ohmy, nie W), tym menej budu kurit. Waty su potom dolezite na to aby to odpor prezil. Pri testovani teda nemusis pouzit 10W odpory, staci menej, len potom do finale uz musis ist s takym Wikonom ktory ten odpor zvladne odparit.
ked ti vijde ze to facha aj na 140ohm odpore potom I=U/R (I = 14/140) = 0,1A. P= U*I = 14*0,1 = 1,4W , tj na 140ohm odpore prepalis 1,4W a teda ti staci nejaky 2W odpor.
Ďakujem
Skusim teda kupit 120/5 a 140/2 dufam ze to niekde lokalne zoženiem
Popripade skusim to riesenie so ziarovkami 12v ze ich streknem na cierno, tiez som nad tymto premyslal dnes.
Lebo uz zajtra by som ten vozik potreboval.
Dakujem za kazdu radu.
Myslim lokalne v obchode zajtra rano. Ale skusim nad tym pouvažovať
Ahoj,co to je za kalkulačku -
Marshall, narazal som na tvoje bydlisko v "podpise" nie na dostupnost odporov
amater , kalkulacka vo win, co mam kurna zle?
Marshall007 napísal:Ako som vymenil svetla na voziku za LED tak mi auto nerozpozna zapojenie vozika a vozik nesvieti
Tak teraz neviem, raz pises, ze si tie ziarovky menil ty, potom, ze to nie je tvoj vozik. Keby si rovno napisal, ze potrebudes DOCASNE vyriesit ziarovky, tak by sa tu bavili inac. A to tvoje bydlisko tiez o niecom hovori.Marshall007 napísal:A pre ostatnych ten vozik nieje moj ale potrebujem ho pouzivat tak si musim poriesit ten problem ja lebo majitelovi vozika tie svetla idu kedze maju ine auto... Staci takato odpoved alebo budu dalsie kktske otazky mimo tému?
Ale k veci: Idealne je zistit kedy reaguje elektronika. Ak nemas odpory, tak tam jednoducho pripajaj rozne ziarovky na 12V a zistis pri ktorej min. to uz spolahlivo reaguje a bud tam popripajas tie ziarovky, alebo odpovedajuce odpory. Myslim, ze 12V ziarovky roznych vykonov zozenies skor, ako odpory.
- 3521 Zobrazení
- 1202 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 14 Odpovedí
- 1230 Zobrazení
- 2538 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1920 Zobrazení
