prehrrievat sa nebude nakolko na nom bude len mala vykonova strata, ale hriat trochu bude. musis ale vyskusat ci bude pre tebva tych 120Ω stacit. mozno bude trba trochu vyssi prud (cize odpor s nizsou hodnotou), ale je mozne ze bude stacit aj menej...Marshall007 napísal:rudko - dakujem za normalnu odpoved, nastastie sa najde aj niekto normalny ktory usetri moj cas odpovedat na pri*ebane otazky.
rudko, este sa spytam takze keby pouzijem 120ohm 5w tak by to mohlo byt ok a nebude sa prehrievat? Mam malo casu na to, dost ma to suri lebo potrebujem ten vozik pouzit a na tomto mi to stoji, je mi v podstate jedno aku to bude mat spotrebu ci taku istu ako obycajna ziarovka alebo vsetky ostatne veci su mi jedno radsej kupim 20 odporov a vyskusam to pri ktorych to bude auto rozpoznavat ako to niekde tazko zistovat.
A pre ostatnych ten vozik nieje moj ale potrebujem ho pouzivat tak si musim poriesit ten problem ja lebo majitelovi vozika tie svetla idu kedze maju ine auto... Staci takato odpoved alebo budu dalsie kktske otazky mimo tému?
Alebo neexistuje ina suciastka ktora by nahradila odpor ale by sa neprehrievala?
Takze je vlastne jedno aku hodnotu odporu pouzijem tak ci tak sa bude hriat ale hodnotou maximalne zmenim cas zahriatia?
Mozno je este riešenie hodit to do hlinikoveho boxu a ten uchytit o vozik.
-- Spojený príspevok 03 Aug 2018, 20:31 --
ja neviem co tu vsetci stale omielate setrenie na palive. ved to je uplna blbost a hlavne to nikto teraz ako dovod nespomenul. mne napriklad odisli v zadnom svetle asi 4 ziarovky za rok a vymena mi vzdy trvala asi 10 minut a doodieranu ruku. tak som si povedal ze jebem na to a vymenil som vsetky ziarovky okrem stretavacich a dialkovych. a odvtedy uz sa nemusim o nic starat. skratka chcem povedat to ze kazdy ma svoje dovody...pocitujlasku napísal:rudko: ja som za 7 rokov, co som mal nissan menil akurat tak klasicke H<neviemkolko> asi 2x. vsetky ostatne ziarovky boli odkedy som to auto kupil.
Jediny dovod preco ist do LED by bol pre mna ten, ze lepsie svietia, teda som viac viditelny. Iny dovod mi nedava zmysel, najma, ked by som usetril par centov na palive.
