12V na konektore autoradia Peugeot 508
Re: 12V na konektore autoradia Peugeot 508
Ale aj VW má kopec vychytávok. Keď zamykáš kľúčom a podržíš ho v zamykacej polohe, zavrie okná.
Každá značka má svoje pre aj proti, len je to to isté, ako Apple vs. Samsung. Intel vs. AMD atď. Každá firma má svojich fanatikov a pokiaľ to bude hovno, ale od PSA, bude voňavé a chutné! Tým nemyslím na nikoho v tomto vlákne! Iba principiálne naznačujem, že triezvy pohľad vyberá pre aj proti u KAŽDEJ značky. Ja nemám žiadneho favorita. Hoci vlastním VW, netvrdím, že je best. Má svoje muchy. Ale má aj výhody.
Mimochodom, PSA aspoň kedysi bežali na Siemens VDO manažmente, čo je zas a zas len NEMEC.
To dovretie sekvenčných okien kľúčom vie 20rokov aj Francúz. Daj ešte jeden
EDIT doplnok.
Teraz som porozumel tomu manuálnemu uzamknutiu klúčom v zámke dverí. OK bod pre nemca
EDIT doplnok.
Naposledy upravil/-a elmoto v 05 Nov 2018, 10:07, upravené celkom 1 krát.
nie som tu
hmm...musím odskúšať Sárušku či to vie, len kľúčom som ju otváral za 14 rokov iba raz (vždy len dialkačom) So zvedavý, či aspoň do zámku pôjde...
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
OK ked na to tak pozeram, potom by podla tohto stacilo aj prehodit poistku F28 na poziciu A a poistku F6 na poziciu Belmoto napísal:tu máš odpoveď na 15 pine 16 cestného čierneho konektora máš trvalých 12V+
ci? dnes to skusim.....
Drakoush napísal:Po uplynutí tohoto času sa nedá zavrieť už ani okno a to ani po zapnutí kľúčika. Musíš naštartovať, zavrieť okno, zhasnúť motor.
To fakt? Nestačí zapnúť zapaľovanie bez štartovania?mr.dred napísal:Ano - potvrdzujem.
nestačí - vtedy je zomreté natotal potrebuje nakopnúť
na 206tke 2.0 Hdi 2001
ak maš otvorene okna a dvere a zapnute radio tak ti po určitom čase hodí economy mode activated a pozhasina svetla a vypne radio. Tento mod sa zruší až vtedy ked naštartuješ. ale teoreticky by mal isť vypnuť cez diagnostiku.
Fiat scudo 2012 (v podstate francuz) to iste akonahle nechaš otvorene dvere zo zapnutým radiom až po naštartovaní vyjde s tohto economy modu. Je to kvoli tomu aby šetrilo baterku a Bodycomp vypne všetek privod komfortu v aute.
volá sa to " coímming home " a majú to aj ople ... konkrétne VeCe z roku 2002 a signum z roku 2003 .... žiadna novinka .mr.dred napísal:Ano - potvrdzujem. Ale majú aj niečo navyše - Po vypnutí motora blikni diaľkovými a tie ostanú svietiť minutu po zamknutí auta - prisvietenie v tmavých priestoroch
a aj to zatváranie okien ( ale aj otváranie ) cez diaľkové má signum z roku 2003 , a pri novej C- elysée , okná otvoríš a zatvoríš iba ak je kľúč v spínačke a min. v polohe 1 . inak nie ..... a nemá to vôbec cez diaľkové ..... a je to model z roku 2017 ... nie dáky starec z roku 2000
nejak som nepochopil to vysedavanie v aute; mate prechodne bydlisko v aute alebo jazdite s nim aj na zachod?
No poniektorí v ňom trávime viac času, nevozíme sa iba do roboty a domov.
specialne narazam na casovy usek od vypnutia motora a dlhodobom zotrvani v aute ..
hudba nebude kvalitna v aute, prilis rusivych vplyvov, asymetria posluchoveho priestoru. a sediet len tak v aute na parkovisku, som nepochopil.
napríklad ja nerád chodím po obchodoch... a ešte s babamihpeter napísal:sediet len tak v aute na parkovisku, som nepochopil
- Luboss1991
Problem vyrieseny.......poprehodeni poistiek a prehodeni staleho napajania na pin15 vsetko slape
Je leto, slnko páli, robíš niečo, si pri aute, ktoré je vlastne pojazdnou dielňou. Necháš okná dokorán, aby sa vetralo. Na obed chceš odskočiť na kávu do kancelárie a čo to? Nezavrieš okno!hpeter napísal:specialne narazam na casovy usek od vypnutia motora a dlhodobom zotrvani v aute ..
Tak preštartuješ a zavrieš kde je problém? Prečo by mal výrobca prispôsobovať výrobok potrebám použitia 0,0001% trhu ?????
A pozor pokiaľ si nemal zapnuté zapaľovanie a nezapínal si stále rádio tak tie okná zavrieš aj po 5tich hodinách bez naštartovania. Stačí len zapnúť zapaľovanie. Ekorežim nebude aktívny lebo vozidlo spalo a bolo neaktívne.
nie som tu
Problém nie je nikde, iba cenné ponaučenie - nekupuj francúzske smetiaky!
tej nekonecnej "mudrosti a odbornosti" nemeckych inzinierov som videl akurat dost. zivotnost rozvodovej retaze na urovni 1/10 z remena, je pre silny zaludok.
v tých nemeckých kuka-nádobách tiež nevidím nič mimoriadneho...je to len otázka vkusu a zbytočne vyhodených peňazí a veľkého EGADrakoush napísal:nekupuj francúzske smetiaky!
Let the flames begin
A nemec je lepší! A ešte si aj dupnem!
Normálne si viem predstaviť, ako niektorým členom naviera teraz žila na čele
- 1242 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4565 Zobrazení
- 636 Zobrazení
- 1152 Zobrazení
- 1693 Zobrazení
