Autoradio prijem
Autoradio prijem
Viete mi poradit, alebo nasmerovat kde hladat pricinu problemu pri radiu ? Ide o to, ze zacalo mi vcera hrat slabsie, aj radia niektore nesli. som nato pozrel, trocha som pohybal s konektorom anteny, zacalo hrat dobre, nechal som to tak, zalozil som radio, no po case opat to iste. Tak som to zacal uplne rozoberat, zistil som, ze konektor je trocha volny, ked som ho rozobral, ze ho trocha napravim, napadlo ma, ze zalozit len stred konektora do radia, na pocudovanie, radio hralo normalne, ked som pripojil aj tienenie, opat slabo. Cize mam tusenie, ze asi nieco okolo anteny bude, ma ta antena zosilovac ? Z radia mi ide +12V po koaxiali do anteny, tak predpokladam, ze ano.
- miroja
- Vek: 62
Re: Autoradio prijem
Dnesne auta maju aktivnu antenu. Ak do nej zatecie voda, moze to vyzerat ako na fotkach. Skus skontrolovat ako to vyzera u teba.
- pablox
Miroja, niečo podobné čaká aj na mňa, rádio má mizerný signál a GPS anténa nemá signál. Je nejaké riešenie, napríklad dať tam obyčajný aktívny FM zosilňovač? Je to do Octavie II, 2010 (kombinovaná anténa). Tipujem, že náhradný diel od Škody bude stáť pol auta, tak sa pripravujem na alternatívny plán GPS anténu (externú) som objednal z Ebay, tak čakám, kým príde.
Na niektorych radiach sa da prepnuť LOCAL .. potom sa "zhorší " príjem vzdialenejších - slabších staníc...
ale asi budeš mať chybu HW
Presne tak vyzerala antena, holt original stoji 65€, asi sa niekto zrazil s konom
na FB si najdite skupinu " autoblšak.sk " .... momentálne sa ponúkajú asi tri alebo štyri octavky na ND ....
Uprav to na pasívnu anténu a zalej to epoxidom. Ku rádiu si pridaj takéto niečo:
https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Stere ... ctupt=true
Ale ak máš kvalitné rádio tak predzosik nepotrebuje.
- pablox
Tak som sa dnes podujal a zdemontoval anténu - foto hovorí za všetko Navyše cez ňu po kúsočku zatekalo do strechy auta, tak som aj rád. Momentálne tam mám zaslepenú dieru, čakám na tú GPS anténu z Ebay nech to vyskúšam. Túto prerobím na pasívnu. Auto má ešte anténu v bočnom skle, signál vyzerá byť rovnaký aj bez tohoto zatopenca.
- pablox
Nebude ten predlžovací člen na pravej strane dps čo som dal vyššie? Z kontaktu pre prút to ide na cievku na dps.
Tak nepresiel ani rok a opat problem s prijmom, aj silne stanice idu zle. Zistil som, ze ked vysrubujem prut a prestriekam prut aj zosilnovac sprejom na cistenie oxidacie, na kratku dobu to pomoze. Pocul som aj taku radu, ze dat tam vazelinu, ze to ochrani pred vlhkostou. Aku vazelinu pouzit ? Mam kusok kontaktnej vazeliny, no ta asi nebude vhodna ci ?
- Vek: 51
grafitová vazelína - tá čo je v kĺboch antén na bojovej technike.... taký čierny humus
SHARP MZ-811
- Vek: 59
Kľudne tam daj vazelínu, čo sa používa do ložísk, len treba s mierou, aby si cez leto nemal aj okno mastné
Tá grafitka tiež môže byť dobrá...mala by byť aj čiastočne vodivá, ale tú má málokto len tak doma... ja mám ešte po tatovi kus takej "kocky" je to tuhé skoro ako vosk..ale vodivosť som nemeral.
Samotný sprej na kontakty, pokiaľ to riadne mechanicky neočistíš je ozaj len na chvíľu...ani tá vazelína potom moc nepomáha. Aj tak, čo to tam použili za materiál, že to až tak koroduje. Ja mám na aute spravený prút (lebo originál mi 4x ukradli) z ruského tranzistoráku (2,5 prvku, s nacínovanou mozadznou skrutkou) už zo 14 rokov a žiadny problém. Do umývačky nechodím - nemá ho čo oddrapiť a lopkárom sa taký už nepáči, lebo je pekný chromovaný a všetci chcú len čierny - poplastovaný. Takto aspoň na veľkom parkovisku pred HM ho ľahšie nájdem podľa blýzkajúcej sa antény
- 29 Odpovedí
- 3911 Zobrazení
- 2118 Zobrazení
- 1115 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
