Prepínanie rádia a kamery
Zdravím, kúpil som pred rokom auto je tam nejaké čínske rádio s cúvacou kamerou, a takisto má auto dorobené denné svietenie.Teraz poslednú dobu si všímam že ak jazdím na dennom svietení nieje žiadny problém, no ak zapnem svetlá a stupím na brzdu a zasvietia brzdové svetlá hned na rádiu napíše NO SIGNAL(na kameru) ak brzdu povolím brzdové svetlá zhasnú a rádio hrá ďalej.Robí to tak skoro stále so zapnutými svetlami.V rádiu je všetko OK.Neviem už čo skúsiť, no skor to bude mať niečo spoločné zo zadnými svetlami?Čo skúsiť pozrieť, nejaký skrať?Ďakujem pekne za rady.
Re: Prepínanie rádia a kamery
Ja keď som auto kúpil tak nebol žiadny problém ohladom tohoto, zo zapnutými svetlami som jazdil a išlo to krásne aj keď som brzdil.Teraz keď brzdím ako kebyže dávajú svetlá/brzdové svetlá signál kamere že sa má zopnúť obraz a však napíše NO SIGNAL, lebo logicky necúvam.Tak preto je to premňa záhada.
V prvom rade pozri po slapnuti brzdy ci svietia vsetky brzdove svetla, rovnako, a ci nesvieti nieco naviac - chybajuca kostra.
To som pozeral hneď ako sa mi to stalo, a brzdové svetlá svietia ako majú a nič navyše. Ale ak brzdym bez zapnutych svetiel tak to hrá bez problémov, až ked zapnem už svetlá že svietia svetlá aj na zadu robí to problémy.
Všimol som si že to ale nerobí len s kamerou.Ako náhle mám zapnuté svetlá a pribrzdím tak počas brzdenia mi stmavne celá obrazovka rádia a keď pustím brzdu dá sa do normálu.To vyzerá ako asi nejaký skrat v zadných svetlách?Lebo zasa priamo len pri brzdení na dennom svietení kde zadné svetlá nesvietia to nerobí, musia svietiť aj hlavné zadné svetlá aby sa chyba prejavila.
Ak je to mozne, odpoj radio , zapni svetla a niekto nech ti stlaca brzdu. Ty sleduj co sa deje. Je mozne ze ti odpadla kostra vzadu a robi to psie kusy
nieco s kostrou, ono ta obrazovka by mala stmavnut, ked zasvietis svetla (berie to ako noc a aby neoslnovala, tak sa stiahne intenzita podsvietenia).
- Vek: 43
Nebude to tym, ze kamera ked sa aktivuje (typicky napajane z cuvacich svetiel), tak sa radio prepne na zobrazovanie obrazu z kamery?
Moze sa stat,ze na tej cuvacej ziarovke, odkial byva vytiehnute napajanie, je nizsie napatie, ako potrebuje kamera na prevazdku.
To potom moze robit komplikacie "radiu", ktore ten signal/nesignal nevie vyhodnotit.
Ja som to uz v minulosti riesil step-up menicom,kde som vystup (napajanie kamery) nastavil na cca. 14V.
To vyriesilo problemy s kamerou pri cuvani, kde na ziarovke bolo pod 10V a s tym si kamera uz nerozumela a davala nahodny signal..
TomasNM: lenze on nema problem pri cuvani, jemu prepina vstup pri brzdeni.
Ja mam zapojené aj kameru ale aj senzory na cuvánie. Lenže pri brzdení mi prepne len kameru, senzory su normálne vypnuté. A pri tom brzdení to nerobí vždy ale dosť často. To stmavnutie obrazovky mi takisto urobí len keď šlapnem na brzdu. A hlavne všetko sa deje len so zapnutými hlavnými svetlami.Skúšal som so zapnutými svetlami aj s vypnutým rádiom aj zapnutým šlapať na brzdu a svetlá aj brzdové aj hlavné svietili bez problémov.
- 1493 Zobrazení
- 2083 Zobrazení
- 1436 Zobrazení
- 2071 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3909 Zobrazení
