Stierače FABIA II
Neo
Dátum registrácie: 20 Okt 2007, 00:00
Vek: 32
Stierače FABIA II
Príspevok od používateľa Neo » 04 Aug 2019, 13:09
Dobrý deň, chcel by som si dorobiť do mojej fabii aby sa mi automaticky zapol zadný stierač keď zaradím spiatočku. Viem ako to má fungovať keď máte zapnuté predné stierače a zaradíte spiatočku automaticky sa zapne, jedine s čím mám problém, kde nájdem impulz kde bude stále + pri zapnutých predných stieračov, prikladám aj schému zapojenia, podla toho čo je na nej vidieť tak asi z páčky ide vždy inom impulz podla toho akú rýchlosť máte nastavenú, tak iné neostáva, len sa pripojiť priamo na motorček, len neviem presne prečo idú do neho 4 káble vie mi nikto vysvetliť prečo a či je na jednom z nich stále + keď sa zapnú stierače, ďakujem za odpoveď.
Som elektrikár, ale začiatočník
Ilija
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Re: Stierače FABIA II
Príspevok od používateľa Ilija » 04 Aug 2019, 13:44
Musíš dodať jeden rele, ktorého zapne spiatočka, a potom ti to už pojde.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 04 Aug 2019, 13:52
riesil som nefunkcny stierac na oktavii 1. tiez tam boli 4 kable, staly plus aj minus a riadenie je dalsim kablom. nasiel som to vtedy dost rychlo na nete. chyba bola nakoniec v zlomenom kabli.
Neo
Vek: 32
Príspevok od používateľa Neo » 04 Aug 2019, 14:28
A to napajanie tam bolo stale, alebo az ked sa zapli stierace a zo sa tyka toho riadwnia tam isiel aky impulz minus alebo plus? Jasne to uz nebude problem to spravit ak najdem stale napetie ked su zapnute stierače.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 04 Aug 2019, 20:52
myslim ze to spinalo minusom
u F2 sa toto neda nakodovat? myslim ze som to mal uz na F1. ak bol zapnuty stierac a hodil som spiatocku tak raz zotrelo zadne okno.
Neo
Vek: 32
Príspevok od používateľa Neo » 04 Aug 2019, 21:00
Bohuzial v mojej verzii to nejde, a čo sa týka a toho napajania motorceka, bola tam hned, alebo az ked sa zapli stierace? A ten stvrty kabel vie niekto načo tam je?
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 04 Aug 2019, 21:30
plus a minus tam bol stale, jedne z dvoch zvysnych kablov spustal stierac, stvrty si nepametam na co bol.
mam to pohladat? myslim ze niekde u poliakov som to vtedy nasiel
ALEKO526
Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Vek: 27
Príspevok od používateľa ALEKO526 » 04 Aug 2019, 21:42
Dobeh?
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
Neo
Vek: 32
Príspevok od používateľa Neo » 04 Aug 2019, 21:54
Ak ťa môžem poprosiť, tak to pohľadaj, ale ako píše kolega to bude asi dobeh, začiatočný bod stieračov. Teraz je otázka, že vlastne v celom systéme stieračov, nieje ani jeden kábel kde je stáli nejaký impulz keď sú zapnuté stierače. Je možnosť, z toho spúšťacieho kábla spraviť to ze predĺžim impulz tak aby to prepínalo s ďalším impulzom, čiže výstup bude vyzerať ako stáli signál, iné ma nenapadá.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 04 Aug 2019, 22:05
neviem ci spustaci impulz na predny stierac nieje PWM (na riadenie rychlosti, v motorceku, aj zadnom, je elektronika...). skor by som to riesil logickym OR od packy stiaracov cez diody, hociktora poloha okrem "vypnute" by zopla relatko.
co sa tyka temy na nete, asi budem musiet startnut stary PC ci mi tam neostal obrazok , bo to teraz na nete neviem najst
Neo
Vek: 32
Príspevok od používateľa Neo » 05 Aug 2019, 06:10
Na práčke je ale jeden problém, je tam cyklovac. Takze tam su odpori a to by som musel nejaky tranzistor tam riesit aby aj najväčší odpor zopol relé.
Neo
Vek: 32
Príspevok od používateľa Neo » 05 Aug 2019, 09:23
A ešte jedna otazka v tej práčke je plusovi alebo minusovy impulz z tych vystupov jednotlivých rýchlosti
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 05 Aug 2019, 16:30
NEO , páčke alebo práčke ... otázka je teraz ....
Neo
Vek: 32
Príspevok od používateľa Neo » 05 Aug 2019, 16:31
Na packe
