Dorobenie automatického dojazdu el. okien
Ahojte, chcel by som si dorobiť automatický dojazd na sťahovanie/vyťahovanie okna impulzmi z pôvodných spínačov. Našiel som k tomu modul ale príde mi mierne predražený. Na AliExpresse to neviem nájsť, nájde mi len také ktoré po zamknutí auta zopnú relé (v podstate úplná debilina lebo to je len relé s obvodom na oneskorenie rozopnutia po impulze). Kupoval to niekto z Číny?
Re: Dorobenie automatického dojazdu el. okien
ak to chceš iba na zavieranie okien pri uzamknutí vozidla , viem ti ponúknuť toto : - http://www.lacneautoalarmy.sk/eshop/kom ... -okna.html ... je to na 4 okná , ale majú aj na dve .
alebo na ebay - https://www.ebay.com/itm/New-Universal- ... SwDthZn4~c
Práve to nie, chcem to na impulz spínačov okien, ale ďakujem. Budem musieť kúpiť asi to drahé...
Myslíš, že tomu modulu nie je jedno, či príde impulz zo smerovky alebo spínača?
Jasné že je, rozmýšľal som aj nad tým že ich zoberiem dva, pre každé okno jeden. (vstup to má len jeden, tak preto) Ale po 1.) ako som už písal tak je to tam riešené len časovým oneskorením rozopnutia relé, čiže pri každom sťahovaní a vyťahovaní sa budú preťažovať motorčeky. To drahšie zo Slovenska by tam malo mať snímanie prúdu a na základe zvýšeného odberu (koniec dráhy okna/prekážka pri zatvorení) sa relé odpojí.
Po 2.) to drahšie zo Slovenska pri prepólovaní vstupu počas sťahovania/vyťahovania taktiež okno zastaví, s tým Čínskym by som musel mať okno buď úplne hore alebo úplne dole. Spínače mám len 3-polohové, nie 5. Asi to fakt nemá cenu hľadať a riešiť inak, už dám tých 23€, obchod mám priamo v meste takže poštovné už nebudem platiť, čo už... Ale aj tak neverím že žiadny Číňan predávajúci totožný obvod na Ali neexistuje
Modul pro elektrické dovírání pro 4 okna slouží pro automatické dovírání elektrických oken při zabezpečení (uzamčení) vozidla. Elektronické obvody modulu zajišťují kontrolu pohybu okna a při dosažení krajní (uzavřené) polohy automaticky odpojí pohon, takže nedochází ke zbytečnému zatěžování motoru. Obvody z bezpečnostních důvodů zajišťují také automatické vypnutí pohonu při mechanické detekci překážky v dráze okna. Modul je určen pro nejběžnější typ elektrických oken s uzemněnými motory ovládanými kladným napětím.
Ahaaa, dajme tomu že to by šlo...
Ale dám Ti sem popis z môjho linku:
Elektrický dojazd pre 2 okná slúži k zvýšeniu komfortu ovládaním elektrických okien. Elektrické okná vybavené týmto modulom sú ovládané jednoduchým krátkym stlačením ovládacieho tlačidla. V ktorejkoľvek polohe je možné pohybujúce sa okno opätovným krátkym stlačením tlačidla zastaviť. Pokial nie je pohyb zastavený tlačidlom odpojí sa pohon okna automaticky pri dosiahnutí krajnej polohy. Obvody z bezpečnostných dôvodov zabezpečujú aj automatické vypnutie pohonu pri mechanickej detekcii prekážky v dráhe okna. Veľkou prednosťou tohto modulu je aj výrazné zníženie opotrebovania ovládacích tlačidiel okien, pretože silové spínacie prúdy v spínačoch k motoru nahradia iba slabé ovládacie impulzy. Modul je zároveň možné využiť i pre automatické dovieranie okien pri zabezpečení (uzamknutí) vozidla.
Takže tak... asi fakt nemám čo riešiť. Len som myslel či to náhodou niekto nenašiel v Číne ako napr. modul na diaľkové k centrálu ktorý som tam kúpil za 8€ a tu ho majú za 20€ presne ten istý...
Obnovím túto tému, pretože ma len zaujíma, vie niekto ako tento systém funguje?
Ten dorobený najpravdepodobnejšie iba na princípe odpojenia obvodu po zvýšení odoberaného prúdu motorčeka, ale ako je to v autách ktoré to majú originál z výroby? Kamarát má BMW E39 s dojazdom na všetkých 4 oknách tak samozrejme sme tam strčili prsty, či sa okno zastaví. Zastavilo sa a vrátilo sa asi o 4-5 cm dole. Podozrivé mi bolo, že na prste som skoro nič necítil a aj tak sa to vrátilo, tak sme to skúsili s cigaretou. Nezlomilo ju Teda princíp na meraní zvýšeného prúdu je asi vylúčený a keby aj nie, tak predpokladám že také citlivé to nebude pretože motorček má iné elektrické vlastnosti časom pri opotrebení...
Ak by to niekoho zaujímalo, tak konkrétne na tomto aute - na vrchu je guma s nejakými vodivými prvkami a keď sa na nejakom mieste deformuje, tak sa zmení jej odpor (presnejšie podľa schémy sa to celé premostí). Je to údajne veľmi citlivé a teda môže to zareagovať aj na cigaretu. Technológia BMW pravdepodobne ešte z minulého storočia, mám sa čo učiť
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Netvrdil by som tak jednoznačne, že je to technika od BMW, ale aj pre BMW...používa to mnoho značiek na rovnakom princípe, nové Hondy to používajú na kufri napr.
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
Hej, ale tu sa bavíme o aute ktoré sa začalo vyrábať v roku 1995
Dobové Felície u nás mali elektrické akurát svetlá, ale to je na inú tému
Áno poznám a áno existovali Felicie aj s elektrickými oknami, zrkadlami, klímou a výhrevom sedadiel... Ale to bolo hlavne pre vývoz do zahraničia alebo sa to tu predalo v jednotkách kusov...
Tak rozhodol som sa, že asi kúpim ten modul tu zo Slovenska... Akurát jeden mindfuck na mojom aute... Môžem to dať iba do vodičových dverí? Keďže všetky káble mi sedia, ale ako je to urobené do spolujazdcovho spínača?
Tu je nákres: Tu je schéma modulu:
impulz na pridavny mudul sa taha zo zamkynacieho ipulzu centralu.
To nie je na dojazd pri zamknutí, ale na dojazd po stlačení tlačidla ovládania okien
- 2686 Zobrazení
- 767 Zobrazení
